adriano.de.souza
    2 [ Doar ]
Tudo que adriano.de.souza publicou
  1. o flex da placa do botao power costuma romper, ja chegou substituir?
  2. Se você puder realizar uma limpeza com isopropanol e use luvas para manuseá-los, você pode ir verificando uma vez por mês suas condições.
  3. Se acontecer de acender os backlights sem a Main conectada mesmo com leds falhando, você vai poder visualmente identificar falhas também.
  4. Se você desconectar a placa principal da fonte e ligar, o backlight tem que acender. Se tem as tensões, algum led ou vários estão avariados. Como o colega disse, não faça adaptações, substitua as barras por modelos originais do fabricante.
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Tenta regravar o firmware e veja se o pc reconhece.
  9. Já tentou restaurar o sistema via Multisync?
  10. trocar o kit de barras e deixar o brilho abaixo de 60% aumenta a vida útil dos leds
  11. Verifiquei e estava tudo ok Eu testei com dois HDs WD Blue 500GB novos, e ambos apresentaram o mesmo problema. Eu resolvi formatar novamente utilizando um HD de outra marca, Samsung, e parou de dar o problema! Testei com os outros novamente, deixei vários por vários dias testando, desde o dia da postagem. Uma pergunta: qual a explicação disso? Sinceramente eu não entendi.
  12. Sim, porém essa BIOS não tem como alterar LEGACY/UEFI, apenas usei usb bootavel e formatei normalmente. O problema mesmo é que inicia o sistema, mas antes dá esse erro a cada partida Fiz a ressoldagem do conector mas não resolveu
  13. Estou com este aparelho que sofreu uma pancada que quebrou o teclado e o HD. Foi realizado a substituição dos mesmos, formatado o HD com Windows 10 64bit, até aí, tudo certo. Porém após reiniciar começou a apresentar a mensagem "Operating system not found", se você pressionar qualquer tecla, o windows inicia normal. Mas após algumas vezes ele deu erro no windows de Boot Device e sempre pedia restauração de dados. Formatei com windows 7 e persiste o problema, só não deu erro de boot device. Já regravei a BIOS. Obrigado desde já pela atenção e ajuda.
  14. Ótimo amigo, realmente esse cabo incomoda e mascara defeitos.
  15. Pode ser mal contato no flat da placa do botão power
  16. Consegue testar com outra fonte? Também se for destravado tentar desligar a alimentação do modchip
  17. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  18. Me parece ser o cabo flat, já que quando você movimenta ele, pressiona os contatos e o televisor para de falhar. Já efetuou limpeza dos mesmos?
  19. Sim meu amigo, desde o dia da postagem se encontra funcionamento perfeitamente. Vou marcar o tópico como um tutorial para quem precisar fazer esta manutenção, a fim de evitar o máximo possível de retornos em garantia de conserto.
  20. @maruhpro Ela tem som? Ou tentando iluminar a tela externamente com luz forte, consegue ver o logo da Philco quando aperta o power?
  21. No windows 7 com a versão 1.29 através de uma extensão USB, nunca usei o conector diretamente na porta.
  22. Já me aconteceu isso e resolveu instalando com outra versão do programa, e até já tive que realizar a gravação em outro computador, só não sei o por quê.
  23. BD243 e BD244, eles têm a mesma tensão de 45-100 dos TIPs
  24. Bom dia. Fiz as modificações conforme sugeridas e ela apresentou uma queda significativa na corrente, a tensão no conector caiu para 70.8V, e houve mínima diferença no brilho da tela. Vou aguardar se não apresentará falhas e posto aqui os resultados. Agradeço a ajuda!
  25. Esta TV apresentou queima em um dos barramentos, foi realizada a substituição. Gostaria de saber se há como modificar o circuito para diminuir a corrente aplicada nos LEDs. A tensão no conector era de 76.6V, e através de leitura em alguns tópicos aqui, removi dois resistores do fet (R409 e R402) e essa tensão aumentou para 77.2V, não sei quanto a corrente.
