smjmc
0.01 -
28 -
31 [ Doar ]
Tudo que smjmc publicou
bom dia pessoal, estou com esse notebook vaio ( positivo ) em bancada. ele esta com um defeito intermitente aparentando ser memoria. quando veio nos testes deu erro de memoria, foi trocado e realizado testes e funcionou perfeitamente. depois de alguns dias usando apenas para navegar na internet questão de minutos ja trava, fica tela azul, quele defeito básico de memoria. problema que já troquei as memorias, e até botei um ddr3l de 8gb e funcionou normal novamente. depois mandei pro cliente com uma memoria e 4gb e deu problema de novo. agora ela ja não gera mais imagem. tem as tensões presenta na placa corretamente. mas como se trata de um [vaio positivo] qualidade é bem baixa da placa e com os de mais testes que já fiz, só me resta trocar a bios. queria ver se alguém me disponibiliza ou ajuda aqui o amigo, pois não possuo credito para fazer o download aqui no grupo. sei que o tópico esta faltando informações mas a placa mão não tem especificado o modelo dela em nenhum lugar. placa muito falsificada. da para perceber que no vero da placa não possui componente algum, essa placa mae é bem positivo mesmo kkk. alguem pode me ajudar com a bios dela, pois é o que me resta fazer nesse notebook
 dúvida Fonte corsair cx 600 estufou capacitor
smjmc respondeu o tópico de Master7r em Fontes & No-Breakes
não tem como, so pela fonte ser automática o capacitor principal tem que ser no minimo 400v -
 dúvida usar fone do xbox 360 em celular,qual adaptador comprar??
smjmc respondeu o tópico de dionathaikki em Vídeo Games
compra um conecotr P2, corta o fio e faz a ligação correta dele. pois utilizar um adaptador nesse cabo ai não é bom. vai ficar forçando o conector quando estiver plugado no equipamento devido ao peso. -
capacitor ai com certeza é no valor de 400uf no minimo para 420v, pode por qualquer valor de 400uf para cima com a tensao de 400v exato -
Vaio C14 VJC141F11X /MB S14SL03/ REV 1.3 Core I3
smjmc respondeu o tópico de jassis em Gerenciador de arquivos
o amigo, estou com esse vaio que nao da imagem, tem como me dar uma joinha para pder fazer o donwload -
 esquema Nobreak SMS Manager III Senoidal - não liga
smjmc respondeu o tópico de mfreitas2000 em Fontes & No-Breakes
alguns opçoes. verificar a chave de liga e desliga. analisa os reles se tem algum em curto o não funcionando corretamente. mede os bc 337 outra opções é trocar os lm324, se não resolver nada disso. tem ue começar a suspeitar do próprio trafo ou processador -
 resolvido Sony SVE141C11X , placa DA0HK6MB6G0, Não reconhece a bateria!
smjmc respondeu o tópico de djonathanxw em Casos resolvidos - Notebooks
consegue por outra bateria para tetar. bateria possivel circuito em curto. ou tenta trocar o ci de carga novamente- 12 respostas
- sony
- sve141c11x
- (mais 6)
 devolvido dell inspiron 3647 / hnjfv rev:a00 / liga e desliga mas sem as memorias funciona direto
smjmc respondeu o tópico de smjmc em Motherboards, PCs, All in One & Cia
verifiquei isso que o amigo acima falou, mas estava tudo ok, infelizmente acabou sendo devolvido o equipamento, e não podendo chegar a uma conclusão mais clara, alem de afirmar que a placa mãe esta com problema. -
 em análise Asus X502c MB X402CA REV:2.1 So liga na bateria
smjmc respondeu o tópico de TV CAMISA 13 em Notebook's
você pode tentar regravar a bios para resolver o problema. não é garantido mas é uma possibilidade. pois o defeito é realmente estranho. so liga o note se o carregador estiver fora. e mesmo ele plugado vc afirma ter todas as tensoes. coisa estranha -
mas então, medindo na placa com apenas o carregador ligado. tem tensão de 5 e 3,3 v nas bobinas ? no conector da bateria chega a tensão de 3,3 para os pinos dele ? ve isso ai e me confirma, pois se nao tiver algum desses valores seria o controlador de carga o famoso ci com problema aparentemente -
Se vc remover a bateria e tentar ligar o notebook so com o carregador ele funciona ? Peguei um caso se não me engano que a bateria apesar de segurar carga estava afetando o carregador. Outro caso que peguei é que ao ligar depois de alguns minutos ele para de carregar e desliga a fonte. Ai fica so atuando em bateria -
man, tenta zerar a bios dele, e depois atualiza ela. verifica tambem com o computador desligado a e o carregador conectado qual a tensao que está presente nos terminais da bateria. teria que ter os 3,3v ali nele. faz esses testes ai pra ver se resolve o problema e depois posta aqui o resultado. -
 bios acer aspire 5534 placa-la5401p
smjmc postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
alguém consegue disponibilizar a bios desse acer. ele liga mas fica sem imagem. ja foi realizado todos os testes possiveis, troca de memoria, processador, hd, flat do display, proprio display. mas nada resolveu. as tensões estão corretas na placa mãe. -
 dúvida panasonic tc-32a400b hdmi não aparece imagem. mas é reconhecido no notebook
smjmc respondeu o tópico de smjmc em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
TESTEI com cabos diferentes e mesmo assim persistiu o defeito, quando comparei as outras saídas, o av apresentou falha nas cores e ficou so preto e branco, sinal de que o processador da placa logica está pela bola 7 ja.- 7 respostas
- panasonic
- tc-32a400b
- (mais 5)
boa tarde, liguei um aparelho da net, computador, notebook e não funciona fica so tela escura. testei as outras conexoes para garantir e vi que esta com defeito tambem. analisei mais a placa e praticamente as entradas de dispositivos sao tudo controlada pelo processador da placa logica, ficando assim sem muita opção a nao ser tentar um reballing ou trocar a placa mesmo. mas valeu a ajuda galera.- 7 respostas
- panasonic
- tc-32a400b
- (mais 5)
pelo que verifiquei das ligações do conector HDMI. eles são ligado direto para um circuito integrado que pode ser problema de reballing.- 7 respostas
- panasonic
- tc-32a400b
- (mais 5)
smjmc postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
e ai pessoal, estou com essa tv panasonic tc-32a400b. estava com problema no barramento de led. ja arrumei mas está agora com as 2 entradas hdmi sem funcionar. utilizei um notebook para gerar o sinal, e reconhece corretamente, aparece as telas e opções de estender vídeo para a tv. mas a própria tv fica com tela preta. alguem sabe alguma solução para me ajudar.- 7 respostas
- panasonic
- tc-32a400b
- (mais 5)
 bios Acer Aspire 5534 LA5401P rev: 1.0
realizado diversos testes, todas as tensões estão presente, notebook liga mas não apresenta vide-o. falta apenas realizar a gravação da bios para finalizar os testes e definir se tem conserto ou não. se alguém poder disponibilizar essa gravação -
ENTÃO PESSOAL, regravei a bios com as 2 versões que achei disponível, mas o defeito permanece o mesmo. ao ligar a fonte o computador ja liga cooler fira e depois de alguns segundos desliga e nao liga mais. quando retiro as memorias e conecto a fonte ele liga e fica ligado direto. algum pegou algum caso parecido ja -
smjmc postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa tarde pessoal, estou com esse placa mãe dell com o defeito descrito no titulo. ja realizei testes de memoria, processador, trocado a fonte feito uma revisão na placa. mas não funcionou de jeito nenhum. acredito ser problema na bios, pois já peguei alguns casos similares. retirei ela para verificar o arquivo e parece estar diferente do normal. por isso venho aqui saber se alguém já pegou defeito parecido ou se consegue disponibilizar a bios dessa placa. -
 resolvido TV LG / 42LB5800 / não liga fica piscando led vermelho intermitente
smjmc respondeu o tópico de smjmc em Casos resolvidos - TVs
bom pessoal, finalizei o equipamento ja, troquei a placa fonte mesmo por uma nova, e arrumei a barra de led. ficou 100% -
boa noite, verifiquei mas não possui problema a placa logica, achei outro local que esta o defeito, mas sao dois locais 1- barramento de led esta danificado 2- placa fonte é responsável por não gerar a tensão do back light do barramento, seria de 208v e só apresenta 70v, sendo a placa fonte responsável por fazer a tv ficar com a luz vermelha piscando direto. -
verifiquei isso ja, e não possui nenhum curto -
postei a foto da placa logica, pois imagino que o defeito é ela. -
smjmc postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
e ai pessoal, uma ajuda nessa tv lg 42bl5800-bs ela fica com o LED vermelho do stadby piscando ininterruptamente. analise da fonte, tem a tensão de 3,3 e 24v corretamente quando desligada de tudo. (mas não apresenta a tensão de 12v) na hora que ligo a placa logica as tensões ficão oscilando.
