    35 [ Doar ]
Tudo que davidegn publicou
  1. @André Luis Feltrin Bom dia Esse nobreak precisa ser resetado quando for feita a troca da bateria. O método que eu conheço é pelo software da APC, o PowerChute. A comunicação é feita pelo cabo que vem junto com ele, USB de um lado e um RJ50 de 10 pinos. Utilizo a versão Personal Edition e funciona muito bem e é muito fácil de usar. Boa sorte no reparo!
  2. Só uma correção. A tensão em cima dos terminais da ventoinha é zerada após o bipe. As que eu aferi são em relação ao terra na placa. @joao lima RV Muito obrigado pelo esquema. Vou analisar a placa juntamente com ele.
  3. Acabei de testar ele fora da placa, tudo certo. Até troquei pra ver se mudava algo, mas não deu certo. Tanto o led verde quanto o buzzer está sendo alimentado pelo pino 5 do micro. Isso explica pq ele pisca quando o buzzer bipa. Uma coisa que eu notei durante os testes é que a ventoinha para de girar no primeiro bip. A tensão antes do bip é de 14,5v e quando bipa sobe para 15,5v. O Acionamento dela tbm é feito pelo UN. Imaginando que o problema do alarme poderia ser a parte de ventilação, troquei a ventoinha e continuou na mesma.
  4. Cheguei a testar o transistor e estava bom, na duvida eu troquei ele, mas está na mesma. Os dois diodos estão bons no teste de multímetro fora da placa. No circuito o Z4 está medindo 14,5v no Catodo e o Z3 15,4v. Tá bem estranho esse alarme, não tenho Variac para testar os taps do transformador mas coloquei diferentes cargas e o alarme sempre está presente e o estabilizador operando normalmente. Tem mais algum teste q possa ser feito?
  5. @Maru Bom dia e obrigado por responder! Os reles foram testados fora da placa e estão todos funcionando. Esse estabilizador usa o UN2003AN para chavear os reles. Aparentemente não encontrei nenhuma solda fria ou componente alterado. Segue as fotos
  6. Bom dia a todos Estou com esse equipamento na bancada que não estava ligando. Após os testes identifiquei que o UN2003AN estava danificado. Ao fazer a troca do mesmo o estabilizador voltou a funcionar, porém está com esse bip a cada 4-5 segundos e o led verde pisca juntamente com o bip. Os outros dois leds permanecem apagados. O teste foi realizado tanto em rede 127v quanto em 220v e apresentou o mesmo defeito. As tomadas estão medindo 127v. Cheguei a ligar uma impressora laser pensando que o alarme seria falta de carga nas saídas, porém continua a mesma coisa. Tentei desativar o alarme dando um toque/dois toques no botão power, mas ele para de bipar, acende o led de rede baixa, apaga o mesmo após 2 segundos e depois volta tudo de novo. Troquei o UN2003AN novamente e o problema persiste. No manual desse equipamento não possui nada de informação sobre esse comportamento. Código da Placa : PC00133 REV B. Algum dos colegas sabe dizer o que pode estar acontecendo?
  7. BIOS Asus M5497 R2.0 2603 com suporte NMVE Visualizar Arquivo Ultima versão da BIOS modificada para dar suporte a NVME através do PCI Express. 100% funcional Arquivo já com o nome correto. Instalar com pendrive FAT32 através da "USB BIOS Flashback port" e posteriormente acionar o botão "Bios Flashback button" Uploader davidegn Enviado 20-04-2022 Categoria Asus
  8. 0 downloads
  9. Bom dia e obrigado por responder!@regisfatef @Farnei Estou sem tensão nos terminais do backlight. Ao tirar a placa principal a tensão de 12,2v cai para 6,6v. Com a placa principal desconectada e com o resistor de 1k entre 12v e pson eu novamente tenho 12,2v mas mesmo assim sem tensão nos terminais do backlight Quando estava procurando as tensões notei um pequeno ruído próximo ao optoaclopador (NW950) e no pino 1 dele está medindo 9,1v. Ao encostar a ponteira do multímetro no pino 1 o ruído diminui. Os outros dois optos estão com 12v (NM951) e 1,2 no(NW955)Só não sei se essas tensões estão corretas Há mais algum teste que possa ser feito? Agradeço a atenção
  10. Boa Tarde a todos! Estou com essa tv na bancada que não esta ligando, ela chega acender o LED central bem fraco, mas ao acionar o botão nada acontece. Ao abrir ela eu verifiquei as tensões na placa fonte e eu tenho 12v que alimenta a placa principal mas não tenho nenhuma tensão nos terminais que alimentam o led. Cheguei a fazer o teste de remover a alimentação da placa principal e verificar se a barra de led acendia sozinha mas sem sucesso. Não sei se é o correto mas também tentei medir a resistência das barras dos leds em cima do conector fora da placa e ambas estavam abertas. Não tenho muita experiência em manutenção de tvs, se algum colega puder me auxiliar eu serei muito grato!
  11. Nobreak funcionando perfeitamente! Agradeço demais as orientações, me ajudaram muito e tenho certeza que irá ajudar muito o pessoal aqui do fórum que passar por esse problema.
  12. Bom dia!@joao lima RV Desculpe a demora, não pude dar prioridade a ele. Localizei o Q14 com fuga tbm. Após realizar a troca o PWM voltou ao normal, tanto em rede quanto na energia. A única duvida que restou é quando testa inversor com carga (250W). Utilizo um disjuntor pequeno de 5A em serie com a bateria e o mesmo está desarmando quando faço esse teste. Sem carga ele não desarma. É normal ultrapassar 5A no modo inversor ou pode ser algo ruim? Agradeço novamente a atenção e a paciência!
  13. Bom dia!@joao lima RV Fiz o teste com o osciloscópio do jeito que vc mencionou, todos estão com a onda do PWM corretas, exceto no Source do Q14. Gostaria de saber se está realmente correto ou se tem mais alguma coisa defeituosa. Muito obrigado!
  14. @joao lima RV Obrigado pela dica! O problema do Q5 era fuga no Q6; O problema do resistor era o mosfet Q23 tbm com fuga. Não tem mais nenhum resistor com valor baixo nos circuitos do drive, isso significa que não há mais nada com fuga? No teste do multímetro ele está ok. Após a troca desses componentes todos os lados estão iguais Mais algum teste antes de ligar? Muito obrigado!
  15. Bom dia e obrigado por responder @joao lima RV Identifiquei um curto entre Base e Emissor no Q5, mas o componente está bom fora da placa. Encontrei tbm R5 e R90 alterados, fiz a substituição deles e estão certos agora. O problema é que eu não consigo encontrar o porque desse curto. Outro detalhe importante é que em cima do R34(22k) está medindo 12ohns. Fora da placa está normal. Já foram testados: Q7, Q4, Q6, Q5, Q21, Q18, Q22, Q29, Q12, Q8, Q10, Q15, Q28, Q27, Q26, Q9, D14, D28, D26, D25, R38, R46, R48, R5, R22, R57, R15, R19, R119, C22, C10, C17 Tem mais alguma coisa que possa ser feita? Obrigado
  16. Bom dia a todos Estou com este nobreak na bancada, que o cliente relatou que após uma forte queda de energia o nobreak não ligou mais. Ao abrir ele identifiquei que o s 4 IRFB7446 (Q25, Q23, Q14 e Q24) estavam em curto, mas os transistores smd acionadores dos mesmos estão ok no teste com o multímetro. Gostaria de tirar uma duvida aos mais experientes do fórum: Vocês já pegaram esse defeito? Quando acontece esse tipo de defeito, pode ter levado algum outro componente danificado junto? Estou com receio de troca-los pois esse componente é bem difícil de encontrar Placa : PCIV013846 Agradeço a atenção!
  17. @Pedro.skw Bom dia! Esse defeito é bem chato de achar mesmo, pode ser qualquer componente com fuga. Já peguei esse defeito 3 vezes, uma vez com fuga nos bcs do reles, outra nos bcs da fonte e por ultimo no bc que chaveia a ventoinha. Boa sorte no reparo!
  18. @qualquer_um Silva Bom dia! O valor do resistor é de 0r22 1W. Ele faz parte do circuito de carga, e como é bem comum encontrar ele carbonizado, eu troco por um de 3 a 5 W pra não ter mais dor de cabeça. Boa sorte no reparo
  19. Bom dia @eufernandes Fiz o upload do esquema que eu uso para esse tipo de equipamento. Apesar de ser o esquema de 800VA ele sempre me serviu muito bem para os modelos de 600VA Dê uma olhada no circuito de sobrecarga. Já tive esse problema a um bom tempo atrás, exatamente igual ao seu, e o problema era ele. Boa sorte no reparo!
  20. Station II 800S SMD PCIV023332 Visualizar Arquivo Esquema do Station II SMD. Serve de referencia para o modelo de 600VA Uploader davidegn Enviado 02-06-2021 Categoria Nobreaks SMS
  21. 15 downloads
  22. Bom dia, Os resistores são de 1R por 1W
  23. Boa tarde @Priscila Cristiane Sim a bateria é nova Tenho uma placa de sucata de outra revisão que bate com a imagem q vc postou (10.10.161 rev04 08/14) e pelo o que eu pude perceber é que o pino 5 que faz o selo está aterrado na outra placa, indicando que não há circuito nesta etapa, ou seja, essa versão não parte em modo bateria! De qualquer forma eu consegui realizar o reparo e aprendi mais um pouco, acredito que vai ser de grande aproveito para o pessoal do fórum, quando passar pelo mesmo problema. Muito obrigado pela atenção!
  24. Bom dia e obrigado por responder! O botão estava OK. Analisando a parte da entrada de energia resolvi trocar o opto 4n25 e o nobreak voltou a reconhecer rede, ligando e fazendo as suas funções normalmente. A única duvida que eu fiquei em relação a essa placa em especifico é de que ela não liga de jeito nenhum o nobreak em modo bateria, somente em modo rede ela manda tensão para o VIN do LE50. Isso é uma característica dessa placa ou tem algo com problema? Pois os outros nobreaks q eu eu pego pra conserto de placas mais novas sempre liga em modo bateria.
  25. Bom dia Estou com este nobreak na bancada que chegou com a bateria ruim e solda fria no LM317 que testei e aparentemente esta normal. Ao fazer o teste notei que ele não liga em modo bateria (não sei se é característica deste modelo) e ao conecta-lo na tomada nada acontece, nem mesmo os estalos dos rele quando reconhece rede. Chego a ter 12v no BD140, mas não tenho 12v na entrada do LE50 e muito menos 5v na saída dele. fiz a troca do Bd140, Rele 1 e do LE50 e nada mudou. Cheguei a trocar o micro por um de sucata mas não funcionou. Cabo AC e fusível OK. Tem algum outro teste q possa ser feito? Esse modelo é bem diferente dos Enermax que costumo pegar pra conserto. A referencia da placa é 10.10.106 rev.08 06/11. Agradeço desde ja!
