MakotoMuyoAibu
    61 [ Doar ]
Tudo que MakotoMuyoAibu publicou
  1. A fonte veio com o defeito de desligar do nada dando um estalo muito alto, o pc ligava normal, mas desligava do nada, o som parecia como se jogasse uma pequena pedra na janela com força. Abri e vi: - Vários capacitores estufados, de 2200uF 16V 105° C, troquei todos por novos dos mesmos valores. - Um capacitor 1200uF 250V 105° C estufado, não achei igual por bom preço e arrisquei comprar dois de 1500uF 250V 105° C, ao chegarem não cabiam dentro da fonte, puxei com fio 1,5mm pra fora da fonte e os fixei onde não atrapalham, soldei. - Uni o verde e terra com um jumper, coloquei na lâmpada em série pra testar, a lâmpada piscou e ficou fraca/apagou, a fonte não armou, começou um zunido médio com se estivesse carregando capacitor, desliguei com medo de ter feito m.... e não tentei ativar mais lâmpadas ou ligar direto com medo de queimar. O que me dizem, posso arriscar ou cometi um erro de ter subido os dois capacitores de 1200uF 250V 105° C para dois de 1500uF 250V 105° C? Levando em conta que não acho 1200uF 250V 105° C em conta, devo manter um de 1500uF 250V 105° C e associar ele com o 1200uF 250V 105° C não estufado ou não é pra dar problema ter dois de 1500? video_2025-02-12_07-23-23.mp4
  2. Vou testar o que citou assim que eu pegar o note novamente. O cliente estava com pressa, aí levei em uma assistência de placa que condenou bem rápido dizendo ser o processador devido o pino 8 da bios. Eles não curtem muito lenovo por causa das resinas que dificultam ou impedem reballing. Sim, o que anotei foram apenas resistências, não tensões. Havia achado algumas das tensões, mas como as resistências me chamaram muita atenção coloquei elas só, vou medir as tensões novamente e colocar aqui quando pegar o note de volta. Só tinha citado ter achado B+, 5v e 3.3v. Sim, esses 0,8ohm entendo tudo como "curto/baixíssima resistência", meu multímetro é mais simples ainda.
  3. Com o carregador e/ou bateria ele acende o led do power e o led da placa filha, mas não dá sinal de vida, nem ventiladores, nada! Na fonte assimétrica não acende os leds citados e fica com consumo em 0,076mA. Não responde ao apertar o botão de ligar. Encontrei B+, 3.3V e 5V em algumas das bobinas da placa. A BIOS estava com tensão zerada nos pinos 1 e 8. Medidas de resistências em ohm na BIOS e bobinas: Bios, 1 = 10.000 Bios, 8 = 0,8 (baixa resistência igual o terra, também pino 4) PL1003 = 6,9 PL1004 = 6,9 PL1005 = 6,9 PL1006 = 6,9 PL1009 = 0,8 PL2001 = 0,8 PL2002 = 0,8 PL2003 = 0,8 PL3001 = 46,5 PL4001 = 52 PL5401 = meu multímetro não leu, como se estivesse em aberto, mas acho que pelo limite do meu multímetro ser 2000k PL6201 = 1060 PL6202 = 12.000 (mas demora um tempo lendo até fixar este valor) PL6601 = 0,8 PL7701 = 1,8
  4. Obrigado pela informação Medi aqui e deu 3.24V no pino 8. Testei com o resistor 1k como instruiu e acendeu as lâmpadas do backlight na cor branca certinho. Não tenho gravador ainda... O que será que pode ser? O que sugerem eu testar? Desculpem eu ter tantas dúvidas, ainda sou muito amador em eletrônica.
  5. O monitor não acende o led do botão ligar e não liga ao apertar o botão! A fonte estava com um capacitor 25V 1000uf (C940) estufado, foi substituído. Testei a fonte sem nada ligado, as tensões de 5V e 12V nas bobinas apareceram. Não sei o que mais daria de testar na fonte pois no cabo que vai para a placa lógica aparece 5V (+5v,+5v,mute,vol-), mas nada no On/Off e no DIM. Não tenho certeza, mas acho que não é a fonte, mas testo o que disserem no que disserem. Não troquei outros capacitores por não estarem visualmente ruins (Não tenho capacímetro). Se tiverem ideia de quanto de tensão tem que ter em alguns pontos da placa seria legal. Ao testar a placa principal/vídeo/lógica, ao apertar o botão power/ligar ele aterrava o terminal referente ao cabo amarelo (3 na placa principal, 1 na placa do botão power), mas não ligava, chegava a aquecer bem de leve o processador no excesso de tentativa, tentando achar tensões, achei algumas entre 3v e 5v, mas não sei o que era fonte e o que era transferida, mosfet e etc. Pesquisando vi um vídeo que o cara falava que no dele com sintoma semelhante era o U402 da placa principal, mas não consegui reconhecer o que é e como testar.
  6. @nagkiller Com outro led pth que tenho aqui acendeu, mas não dava de fechar. Usei um led pequeno de lâmpada que tinha aqui e voltou a funcionar, descobri que o mecânico não colocou a sirene, mas os piscas e travas trabalham, próxima luta é ir atrás da sirene.
  7. @nagkiller Vou limpar melhor sim, peço desculpas, estava mexendo com resina na hora e acabou sujando. Mas lembrando que na hora que abri estava com muito grafite em pó, eu havia limpado aquela hora e sujei no manusear resina perto O LED não passa nada na escala de diodo mesmo invertendo as ponteiras, por isso eu havia assumido que estava queimado, no caso, aberto, está com um ponto preto no centro, vou procurar o que tenho de LED aqui e testar, acho que vai ser pth mesmo. Pois é, essas alterações se envolverem o led eu posso ter me lascado por não ter outro igual ;-; Na mão a foto da membrana, a resina que estou usando na carcaça pra reconstruir parte quebrada ainda precisa de atenção, mas informo que tentei acionar os terminais direto com pinça tanto na parte preta quanto nos 4 pontos de ilha que ligam nos terminais com a antena e nenhum sinal de funcionamento aparente. Não tenho aparelho que detecte essa frequência pra ter certeza e o led morto não me ajuda, seguirei procurando um aqui para trocar. EDIT: Testei a tensão que vem no led quando algo dos botões é apertado, em torno de 1.2V, não sei se pra esse led seria isso mesmo. Se for e o controle estiver funcionando existe a chance de terem feito caca na minha central. De momento vou testar o que tenho de led. EDIT2: Após remover o led, testei novamente nos terminais e a tensão "Apertando botão" onde fica o led agora é de 1,35V aproximado, o que é estranho tendo em vista que o led parecia aberto
  8. Estou querendo salvar meu controle de alarme antigo, é uma longa história, mas basicamente o mecânico ficou 1 ano com meu carro e devolveu todo ferrado que nem o alarme está funcionando, quando abri o controle tinha grafite dentro e estava sem a CR2032. Soldei uma CR2032 temporariamente pra tentar fazer o reparo, a única coisa que acredito ter descoberto por conta é que o LED está morto, não sei se ele é essencial pra funcionar ou se é só pra vermos que funciona (e se posso colocar led normal/pth no lugar pois não tenho smd além dos de lâmpada, na malha larga ao redor tem 3V, depois dele vem o resistor R2 331 (330ohms) e daí vai pro transistor N2 2Cp que conecta com o negativo da CR2032 e resistor R4 102 (1k), vai pro resistor R1 473 (47k) e pino 6 do CI H1, do 473 vai para o transistor N1 (acho que é 1DN) e acho que perna 3 do HD 2401 (433MHz), do transistor volta pra malha grande/C1 e para o resistor R3 221 (221ohms) e (acho que C2, o componente ao lado dele), que vão para acho que perna 1 do HD 2401 e o C3 (que vai pra malha). Pino 1 do H1 liga no P2 Pino 2 do H1 liga no P3 Pino 3 do H1 liga no P1 Pino 4 do H1 liga não liga em nada Pino 5 do H1 liga no Negativo da CR2032 Pino 6 do H1 liga no 473 (que citei mais acima) Pino 7 do H1 não achei onde liga Pino 8 do H1 liga no Positivo da CR2032 Os resistores medi e estavam ok, o restante fiquei em dúvida. Sei que muitos de vocês sabem os valores de cabeça, mas me oriento melhor detalhando assim pois sou bem iniciante nisso. O que posso colocar no lugar daquele led quando falta um smd? O que pode ser o defeito e que testes posso fazer?
  9. Achei nas minhas sucatas um resistor 563 que estava dando 55k no meu multímetro, ele junto com o 300k daria os 47k do outro que achei, pra testar resolvi colocar ele em paralelo com o 300k e obtive segundo o multímetro 46k, liguei e funcionou, acendeu certinho! Ficou com um pouco de exagero de estanho mas pra ilustrar ficou assim na foto. Agora a dúvida, melhor trocar por um de 47k sozinho ou mantenho esse arranjo?
  10. Fazendo o aterramento do pino 1 gate que você citou acendeu o backlight, o ruído elétrico foi um efeito parecido com quando testei na escala de diodo por engano antes (que havia piscado o backlight mas não mantido aceso), com esse aterramento permaneceu ligado quando tirei o cabo que usei pra aterrar, vou procurar um resistor de 43k para substituir o de R529 de 300k como você instruiu, assim que o fizer retorno resultado aqui. Edit: Só achei de 47k, será que pode ser ou melhor comprar componente?
  11. O R529 está com 295Kohm medindo na placa, já o R530 não está na placa... Marquei na foto onde acho que ele deveria estar. Estranho que até o ponto que o cliente disse só eu mexi nesse note, eu não removi esse componente dali, devo procurar um resistor de 51.1Kohm ou aproximado e colocar ali ou o defeito pode ser outro sendo que antes de estragar funcionava sem o R530?
  12. Desculpe, estou tentando aprender a usar esquema e boardview mas ainda sou muito amador, vou observar melhor as informações deles. A ordem que usei foi a dos pinos no boardview 1, 2 e 3. Não referenciei como Gate Drain e Source no medo de errar isso também por ter ficado mais no boardview e não sei se a numeração dos pinos entre eles é a mesma, de tudo que enviei até o momento por favor considere a do boardview. Os pinos 1, 2 e 3 do JLCD1 com o cabo apresentam a tensão baixa que citei antes, em uma das tentativas de ligar e testar com o cabo conectado observei que começavam abaixo de 3v e iam subindo devagar, o problema deve ser relacionado a isso acredito. Os pinos 27 e 29 estão com 3,3v. O Q504esquema/Q503boardview não apresentou curto entre os pinos 1, 2 e 3 com o cabo conectado.
  13. Olá! Seria o JLCD1 do boardview? Se sim: 1: 5,7 com o cabo desconectado ou 3,7 com o conector/tela 3: 5,7 com o cabo desconectado ou 3,7 com o conector/tela 4: 3,32 com o cabo desconectado (por o cabo ficar sobre os pinos não testei com ele conectado, mas se achar necessário tento com algum jumper 29: 3,32 com o cabo desconectado ou 3,28 com o conector/tela
  14. Você está certo, eu estava olhando o boardview do BA41-01423A ao invés do BA41-01433A, e estava vendo errado ainda, vou corrigir. O componente que testei errado e piscou o backlight parece ser o Q503 "AO3409L,P,-30V,-2.6A,0.097/0.13ohm,1." segundo o esquema que encontrei do 1433. Até hoje não consegui baixar esquemas aqui então apelei pra outros locais Testei a tensão do Q504 e Q505 que você apontou e colocar as tensões aqui com mais algumas do Q500 e Q503: Q503: 18,94; 18,94; 3,3 Q504: 3,24; 0; 0 Q500: 0; 3,29; 3,28 Q505: 2,98; 0; 0
  15. MakotoMuyoAibu
    apresentação Roger / Joinville / SC
    Olá pessoas! Estou me apresentando por aqui, Conheço o EletrônicaBR através da internet mesmo fazem muitos anos, acredito que via Google, mas mais recentemente que venho tentando ser mais presente. Em eletrônica sou amador ainda, tentei fazer um curso de eletroeletrônica, mas não houve ensinamentos em reparo de placa no curso, o pouco que eu sei é de muitos anos tentando, vendo sites e youtube, também do estágio do curso. Em manutenção que não seja eletrônica de Note/PC/Impressora/Rede tenho um pouco mais de prática. Pretendo adquirir habilidades em manutenção de placa eletrônica de notebooks, desktops, monitores, fontes, nobreaks, projetores, tvs, videogames, cftv etc.. Mas mais focado em informática, notebooks e desktops. Trabalho com informática à muitos anos, mas sempre me frustrou muito ter que terceirizar reparo de placa, é algo que me faz sentir incompleto, ao ponto de eu repassar serviço e sair no prejuízo devido as minhas faltas de conhecimento e habilidades. Infelizmente no período do curso citado no outro parágrafo adquiri no depressão, diabetes e outros problemas de saúde (como piora de hipotireoidismo, colesterol e triglicerídeos), estou tentando tratar a saúde, mas é uma luta difícil e atualmente mais custosa que eu consiga, por isso busco aqui habilidades e conhecimento de vocês, para tampar a parte incompleta, evoluir como profissional, conseguir trabalhar e receber mais para bancar a vida e tratamentos como deveria. Espero poder ajudar também no que me for possível, mas como falei, em eletrônica ainda me sinto amador demais, ainda tenho dificuldade de identificar os defeitos, de reparar trilha, ilha e etc.
  16. Esse furinho ali tem em todos os componentes semelhantes, acredito que seja do componente mesmo. Segundo o boardview, o componente é"AO3409L,P,-30V,-2.6A,0.097/0.13ohm,1." Só tenho 2 placas pra remover componente, uma Q5WVH(LA-7912P) e MD2L M/B (não achei nada dela), mas não achei onde identificar se algum componente. Tentei fazer jump entre os pinos de 18.9v e nada aconteceu, temo não ser ele o problema. Ainda mais que como falei, quando medi resistência acidentalmente com ele ligado entre um dos terminais e o terra o bk acendeu, estou sem entender o que analisar e quais possíveis componentes.
  17. Coloquei lanterna do celular por traz da tela e deu imagem. Ligando "normal" é sem brilho, tudo escuro. Vi em um vídeo que poderia ser o componente que aponto com a pinça, por mais sorte que juízo, quando fui testar, o multímetro estava na escala de diodo e a tela piscou brilho quando testei um dos terminais com o terra, indicando que poderia mesmo ser ali. Porém, quando fui testar a escala de tensão não entendi, perto de 19v (18.9V) nos dois terminais de um lado e entre 3.3v e 4.15v no terminal outro lado. Não sei quais as tensões corretas que devem ter ali. Tentei achar o datasheet desse componente mas não encontrei. No vídeo que havia visto a pessoa disse que trocou o componente e resolveu, mas eu não tenho ele pois nem sei qual é, queria algum compatível que pudesse colocar no lugar. Quem puder ajudar agradeço.
  18. @infocel technology Finalmente consegui os componentes citados e troquei, o curto aparentemente sumiu. Porém, ainda não funciona. Na fonte assimétrica, está apresentando as seguintes correntes: -Desligado, no começo: 14mA, acredito ser muito alto. (Ao conectar está em 19mA e desce até 14mA) -Tentando ligar, no começo: 376mA por alguns segundos e desliga voltando para os 14mA de desligado, não dá os loops e não liga. -No começo 3v e 5v presentes nos primeiros testes, depois não mais. Inclusive quando tinha tensão, desligada pino 1 da bios tinha energia, mas o pino 8 não olhei naquele momento. -Ficando só a placa energizada, consumo começa em 40mA e de cai até 0mA rapidamente. -Fui medir resistência no PQ46 e vi que o gate estava dando continuidade com o source, removi o mosfet e os 4 pads estão "em curto" sem o componente. Tentei encontrar alguma outra resistência baixa mas até o momento não achei, o que pode ser? Ainda não tenho câmera térmica, então ponto de calor não costumo achar fácil.
  19. Estou com o mesmo problema, liga, acende a lâmpada um pouco e já desliga, piscando vermelho 4 vezes. Esse ventilador estava mesmo estragado, comprei um igual no ML, ele gira e tal mas o problema de desligar e piscar vermelho persiste. O que pode ser? Tem componentes da placa que eu possa testar?
  20. @infocel technology Certo, vou procurar estes componentes PQ46, PQ47 e PU5 que você referenciou primeiro pra trocar na placa e resolver a parte do mosfet queimado como instruiu. Depois volto a procurar componentes para os EL5 e EC14 que danifiquei. Assim que conseguir posto aqui.
  21. @infocel technology Teria os dados daqueles componentes que danifiquei na entrada? Agora na assimétrica entraram em curto, aí queria trocar ou remover. Um antes passava 19v e o outro parecia ligado ao terra. E do componente que tenho queimado ali mosfet, saberia qual é interessante eu ir atrás pra substituir?
  22. Olá! Este note veio de uma amiga para eu tentar consertar. Ao testar sem querer esbarrei capacites na entrada, mas não mudou a leitura no multímetro dos componentes, pretendo trocar por segurança assim que descobrir o que vai ali. Como pode ver nas fotos lá embaixo tem um componente queimado. 3V e 5V ficam chaveando/piscando, tipo caindo e voltando. Na fonte assimétrica o consumo varia entre 1mA e 14mA. Como testar para saber se é só o componente queimado? Creio mosfet. Sei que se for um pwm não posso remover ele e energizar pois a energia torraria o processador, como me parece um pwm só testei o citado acima por segurança.
