lucasdeliima10
0.1 -
358 -
19 [ Doar ]
Tudo que lucasdeliima10 publicou
 resolvido Positivo DASW6HMB8E0 REV: E - Tela piscando perdendo brilho
lucasdeliima10 respondeu o tópico de lucasdeliima10 em Casos resolvidos - Notebooks
consegui resolver, era BLON CON que deveria ter 3v e tava dando 1v so valeu amigo, me salvou @Leonildo- 5 respostas
- positivo
- dasw6hmb8e0
- (mais 6)
alguem com essa maquina aberta pra me mandar essas tensões? ja ganha joinha direto, so mandar- 5 respostas
- positivo
- dasw6hmb8e0
- (mais 6)
lucasdeliima10 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Galera, boa noite estou com esse equipamento, ja troquei tela e cabo flex e continua piscando e a maioria das vezes fica sem brilho. O esquema elétrico que tem disponivel pra ele tem 40 pinos e a placa dele so tem 30 pinos na placa mãe, preciso das mediçoes das tensões de uma placa funcionando 1 - 3,3v 2 - 3,3v 3 - 3,3v 4 - 3,3v 5 - 3,3v 6 - 0v 7 - 1,8v 8 - 0,05v 9 - 0v 10 - 1,8v 11 - 0,05v 12 - 0v 13 - 1,5v 14 - 0,9v 15 - 0v 16 - 1v 17 - 1,3v 18 - 0v 19 - 3,3v 20 1,1v 21 - 0,3v 22 - 19v 23 - 19v 24 - 0,09 25 - 0v 26 - 0v 27 - 5v 28 - 0v 29 - 3,3v 30 - 0v Essas são as medições da minha placa com a tela sem brilho- 5 respostas
- positivo
- dasw6hmb8e0
- (mais 6)
boa tarde galera, estou com esse dell que coloco a fonte o led liga mas quando pressiono o power ele apaga. Equanto o led ta ligado a placa tem 3v e 5v presentes. injetei tensão nas bobinas de 3v e 5v não tem fuga. Injetando 1v na linha vcc core me da um consumo de 0,7A, queria saber se esse consumo é normal, pois é um note gamer
 dúvida samsung np300e -15KBL BA41-02538A Sem brilho na tela
lucasdeliima10 respondeu o tópico de lucasdeliima10 em Notebook's
@Well7487 ela é 30 pinos -
lucasdeliima10 postou um tópico em Notebook's
Galera, boa noite, estou com esse samsung que não tem brilho na tela, somente imagem la no fundo, se alguem tiver as tensões de LVDS dessa placa mãe, posta aqui. Ja injetei tensao direto no pino de19v e nao volta o brilho, deve está faltando outra tensão e eu nao achei o esquema ou boardviwer. Valendo joinha -
 resolvido Lenovo 330s 330S_KBL_MB_V09 Não ligava e técnico removeu componentes e me devolveu sem
lucasdeliima10 respondeu o tópico de sidneivl em Casos resolvidos - Notebooks
@sidneivl tem como upar esse esquema aqui no forum?- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
 em análise Toshiba A300 6050A2171501_MB_A03 Placa liga mas n dá imagem
lucasdeliima10 respondeu o tópico de Santos321 em Notebook's
tem 3 e 5v? tem tensao vcore? -
 em análise Samsung R519 BONN-L BA41-01105A NY Liga sem imagem
lucasdeliima10 respondeu o tópico de tedjab em Notebook's
injetando as tensoes de 3v e 5v qual o consumo? -
 em análise Asus Z450U Z450UA REV 3.0 placa liga
lucasdeliima10 respondeu o tópico de LFSZero Luiz Fernando em Notebook's
quais as tensoes nos pinos da bateria com ela conectada e sem esta conectada? -
 em análise Acer A515-51MB la-891p rev. 1A sem vídeo
lucasdeliima10 respondeu o tópico de MartinhoB em Notebook's
voce tem cameraa termica para verificar se tem algo aquecendo quando tem esse consumo de 0,2a? -
injeta 3v na bobiba de 3v e 5v na bobina de 5v, verifica se vai ter consumo, pois as vezes a tensão é gerada mas esta com consumo devido a alguma fuga -
 devolvido Samsung RV411 AD4BR / BA41-01882A / Não liga
lucasdeliima10 respondeu o tópico de christian.ricard em Notebook's
amigao, capacitores em torno da pch tem resistencia baixa, mediu esse curto em continuidade? -
 devolvido Asus S200E-CT166H / X202E / Travando inicialização de SO
lucasdeliima10 respondeu o tópico de GuiBruno92 em Notebook's
se mesmo assim ele apagar, liga o cooler direto nos 5v em algum ponto da placa ou externo, pra ele girar no maximo, se mesmo assim apagar pode ser o chip- 7 respostas
- asus
- s200e-ct166h
- (mais 3)
quando liga ele na fonte qual a media de consumo? -
 dúvida macbook A1286 820-2330 nao liga
o led liga normal e nao tem oxidacao -
ele gera os 3v3 para a bios mas nao tem 1v pra pch, notei agora novamente na camera termica que o U4900 (sensor de temperatura) tambem está aquecendo, ele esta aquecendo ate mais que o u7000 -
Dell Inspiron 15 serie 500 - placa BAL60 LA-D871P - Não liga
lucasdeliima10 respondeu o tópico de legacy em Notebook's
tira i print desse ci na placa e posta aqui pois estou sem esse esquema, pra ver se consigo te ajudar -
isso eu sei kkk to falando o seguinte: o CI está esquentando, entao tem algo em curto ou fuga (nele ou em alguma linha), queria saber identificar quais as tensões em cada linha, pois ele so apresenta o valor das tensoes em algumas linhas tipo 5v1 e 3v2 as outras tem nomes mas nao tem o valor da tensão -
faz o seguinte, localiza as bobinas de 5v e 3v e injeta la a tensão e ve se tem consumo -
tem fonte assimetrica? -
injetei tensão em alguns pinos que consegui identificar as linhas tipo as linhas de 5v1, 3v2 e 16v5 e nenhuma delas apresenta consumo, queria que me ajudasse a identificar quais as tensoes nas entradas e saidas do ci pra ver se tem alguma linha matando o ci ou se o defeito é nele -
Galera estou com um macbook que ele esquenta o ci charge U7000 porém nao tenho muia pratica com mac, a maquina quando poe na fonte ela tem um consumo muito baixo sem power de 0,02a, peguei o aquecimento no u7000 com a camera termica, algum norte?
 devolvido Qbex mb45114.v.01 liga e em seguida desliga
lucasdeliima10 respondeu o tópico de Luis Lourenço em Notebook's
mede as resistencia de cada bobina para o terra e vê quanto da e posta aqui pra gente ver- 4 respostas
- qbex
- mb45114.v.01
(mais 3)
amigo, voce tem fonte assimetrica? se tiver, localiza as tensões das bombinas no momento que ele liga e injeta as tensões em cada bobina e vê se apresenta algum consumo excessivo, geralmente isso é curto secundário- 4 respostas
- qbex
- mb45114.v.01
(mais 3)
