Chagas Moura
Amigo EletrônicaBR-
4.97 -
17.721 -
Vitórias
106 -
353 [ Doar ]
Tudo que Chagas Moura publicou
 em análise TV Philips 32PHG6909/78 não completa inicialização
Chagas Moura postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Já medi as principais tensões e estão presentes as principais 12V, 3.3V, 1.2V, 1.8V, etc. Parece ser um defeito de firmware, mas não encontrei no site da Philips para atualizar. Caso alguma coisa tenha o pkg e queira disponibilizar. Ela fica na tela do googletv e não passa dela. Fico no aguardo dos colegas.- 1 resposta
- philips
- 32phg690978
- (mais 2)
 resolvido System LG CM4450 entrando em proteção
Chagas Moura postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
 esquema Esquema da Fonte (PSU) Mini Hi-Fi System LG CM4450
Chagas Moura postou um arquivo em Áudio
Chagas Moura postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema da Fonte (PSU) Mini Hi-Fi System LG CM4450 Visualizar Arquivo Esquema da Fonte (PSU) Mini Hi-Fi System LG CM4450 Uploader Chagas Moura Enviado 27/04/2025 Categoria Áudio -
 em análise tv aoc le50u7970s liga e desliga
Chagas Moura respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@antonio benedito de queiro você abriu vários tópicos para o mesmo modelo.- 2 respostas
- le50u7970s
- liga
Semp Toshiba TV DL4077I(A) Travado na logo
Chagas Moura respondeu o tópico de Rodrigo Valim Viana em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Rodrigo Valim Viana è provável que a memória flash esteja corrompida impossibilitando a inicialização do aparelho. Talvez uma atualização por pendrive já resolva. Outra possibilidade seria regravar a memória flash com dados confiáveis. Mas antes de tudo, verifique se as tensões que alimentam a memória e processador não estão alteradas. -
tv philco ptv 32g 52s sem imagem.
@antonio benedito de queiro os leds estão acesos? Se sim, veja se a tensão de alimentação do painel está presente. Se necessário solte o cabo LVDs e veja se a tensão está presente na principal. -
 dúvida A atualização que tem no site da TV STI LE2451(A)FDA funciona na LE2451(A)WDA
Chagas Moura respondeu o tópico de Jesse henrique em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Jesse henrique Tentou o reset (modo fábrica)?- 2 respostas
- atualização
- site
- (mais 3)
 em análise Tv Aoc T2965 Só fica led Azul - Atualização
Chagas Moura respondeu o tópico de helpinf305 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@helpinf305 No fórum já temos este arquivo. -
 dúvida TV Semp Toshiba lenta demais, demorando pra ligar e demorando pra mudar de canais
Chagas Moura respondeu o tópico de carloss.emanoell em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@carloss.emanoell seu tópico está fora dos padrões do fórum. Sem modelo do aparelho, sem informação do que já foi feito. Dê uma olhada nas regras do fórum, para abrir seu pedido de ajuda seguindo as regras do fórum e, assim manteremos a organização. -
 em análise TV Multilaser modelo TL042M - Imagem virada
Estou com esta tv Multilaser com imagem virada. Fiz a troca da tela por outra e preciso do modo de serviço para desvirar a imagem. Mas não sei o modo de serviço para este modelo. Conto com ajuda dos colegas técnicos.- 3 respostas
- multilaser
- modelo
(mais 3)
 dúvida TV semp L40D2900F serial 926859
Chagas Moura respondeu o tópico de celiorz em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@celiorz Organize melhor sua postagem seguindo as regras do fórum conforme orientação do moderador. Quanto ao modelo da tv no fórum tem uma atualização pra ela. -
 dúvida Tv Philco ph21mss não liga não acende stand by
Chagas Moura respondeu o tópico de joel luiz de souza em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@joel luiz de souza tem uma série de possibilidades para este defeito. Flyback, capacitor de largura com fuga ou transistor de saída horizontal em curto, matando a tensão da fonte principal. CI de saída vertical em curto, entre outros. Eu começaria pela fonte secundária. Não sei se sua rede é 110 ou 220 volts. Mas comece medindo a tensão em cima do capacitor biteludo. Dependendo de sua rede esta tensão tem que está um pouco alta. -
Tv 50p615/ não liga leds/ placa
Chagas Moura respondeu o tópico de kauan soares em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
 esquema Manual de serviço TV 49U7800 _ 65P65
Manual de serviço TV 49U7800 _ 65P65 Visualizar Arquivo Manual de serviço TV 49U7800 _ 65P65 Uploader Chagas Moura Enviado 27/11/2024 Categoria Semp Toshiba -
TV Philco PH24D21D - Só Fica em Standby / Não liga
Chagas Moura respondeu o tópico de DigitalZone Info em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@DigitalZone Info mude o prefixo da primeira mensagem para resolvido. -
Esquema TV Philco ptv50f60sn Visualizar Arquivo Esquema TV Philco ptv50f60sn 4K Uploader Chagas Moura Enviado 26/11/2024 Categoria Philco
 dúvida Monitor LG Flatron Ll177ws com a imagem deslocada
Chagas Moura respondeu o tópico de danielbudokai em Monitores e Projetores
@danielbudokai testa esse monitor em outra cpu para tirar sua dúvida. -
 dúvida SEMP TOSHIBA LE4058(C)F
Chagas Moura respondeu o tópico de Paulo CASTANHEIRO em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Paulo CASTANHEIRO Como é sua primeira postagem eu sugiro que leia primeiro as regras do fórum para organizar melhor seu pedido de ajuda. As postagens em caixa alta (letras maiúsculas) não são permitidas no fórum. O título segue esta ordem. Aparelho, marca, modelo e defeito no título. Exemplo: TV Semp Toshiba Le4058(C)F não conecta na rede. Você pode pedir também no subfórum Pedidos de arquivos para TVs, caso o arquivo já não esteja postado no acervo (a área de downloads) do fórum. -
tv semp l24d2700 não liga
Chagas Moura respondeu o tópico de Amilton Luiz em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Amilton Luiz o fórum correto para este pedido de ajuda seria TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT. Mas o moderador @ohm pode transferir para o fórum correto. No fórum tem este manual de serviço disponível que já facilita analisar as principais fontes primárias geradas a partir da fonte de 12v. -
 em análise esquema eletrico mesa de som behringer xenyx 1832usb
Chagas Moura respondeu o tópico de Wallysson Silva em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Creio que este serve como referência -
 esquema Esquema Mesa de Som Behringer Xenyx 1832fx
Esquema Mesa de Som Behringer Xenyx 1832fx Visualizar Arquivo Esquema Mesa de Som Behringer Xenyx 1832fx Uploader Chagas Moura Enviado 20/11/2024 Categoria Áudio
