flaviomac
    17 [ Doar ]
Tudo que flaviomac publicou
  1. Boa tarde, venho mais uma vez pedir ajuda dos colegas. positivo unique mb j14im2x v1.1 nao liga. bom estou com essa placa na bancada e o sintoma é o seguinte, quando ligo ela, ela acende led azul e em seguida desliga. testes realizados: teste de configuração minima, somente processador e memoria ela liga acende led azul e deliga em seguida. porem sem o processdor ela liga o led azul e fica ligado. ja testei com outro processadfor e a mesma coisa. parece ter um curto na linha do processador. porem nos componentes D17 Q37 e Q38 e C275 parece esta em curto com amperegem baixa de 11 amperes de um lado e 12 amperes do outro. dando curto com o terra dos 2 lados. no outro lado da placa tenho o C106 e um outro capacitor que nao achei a serigrafia dele, proximo ao chipset com a mesma situaçao. foto.
  2. Achei um processadoridentico aqui, mais nao sei se esta bom, estava com 1 pino meio amassado, desamasei e testei e ficou com o mesmo sintoma.
  3. Não hoje ate pensei em trocar o processador, mais não tenho outro para testar. ainda não regravei as bios.
  4. Boa noite a todos, minha TV Sony KDL-40EX605 desligando sozinha, hora desligava do nada e ao presionar o batão ela voltava a ligar, derrepente ela começou a desligar com mais frequencia ao ponto de ficar com led laranja piscando e nao liga mais, a não ser que tirasse da tomata, e mesmo assim as vezes nem desligando a tomada e voltando ele não que ria mais ligar. Alguém pode me ajudar.
  5. Notebook Acer Aspire Aspire E1-571-6_BR642 Placa Q5WV1 LA-7912P defeito Liga e desliga, e fica em loop, coloquei na fonte assimetrica e chega a o,21 amperes gira o cooler e desliga, e fica reiniciando. Não encontrei nenhum curto e nenhum componente esquentando. Tenho 3.3 nas 2 Bios, 3.3 no super I/O, tenho 3 e 5 nas bobinas, tenho tensão de memoria. Tentei colocar o video dele reiniciando mais nao consegui. Deste já agradeço a atenção dos colegas.
  6. Boa tarde a todos, estou com essa placa na bancada; Positivo Stilo xc3620 Placa s14bw01 mb rev:1.1 que não liga. Ao conectar a fonte assimetrica ela consome 0,10 Amperes, e o U30 esquentando muito. não tenho outro pra trocar, se alguem souber algum equivalente pra substituir, outra coisa posso remover ele e conectar a fonte pra ver se o consumo some? Deste já obrigado a todos.
  7. Boa noite, o cliente retirou a maquina mesmo sem reparo, de qualquer forma agradeço a todos que tentaram ajudar.
  8. Pessoal desculpa a demora em responder. mais o ultimo teste que fiz o I/O estava fritando. e no momento não tenho outro pra testar.
  9. Boa tarde amigo, antes de partir para a bios vc nao disse se fez os testes básicos, como limpeza de memoria e processador, pode usa limpa contato. ou testes com outras memoria e processador. teste com outra tela, e ate mesmo no monitor externo. espero ter ajudado
  10. L23 com 1.5 volts - L13 com 0.68 volts - L22 com 0.79 volts - L8 continua sem nenhuma tensao
  11. Me explica uma coisa, a bobina e um fio. conheço se esta aberta testando com multímetro. agora em curto como faço isso? coloco a pinça com a placa ligada?
  12. Tenho 1, volts na L11, 5 volts na L10- na L23 nao tem nada - L12 tenho 3 Volts - L8 L22 e L13 nao tem nenhuma tensao. tem 3 na bateria da cmos, removi a chapinha do power e com a pinça a maquina acende o led azul como ligado, porem com um consumo de 0,20 amperes limpei memoria e testei com outras memorias e a mesma coisa. liguei so a placa e a tela com memo pra ver se mudava, mais a mesma coisa. Porem mesmo com a maquina ligada a bios nao recebe od 3 volts, fica com 1,79volts
  13. Boa tarde a todos! Estou com esse note na bancada, Positivo Stilo Gold XR3500 - Placa mãe 71r-h14bt4-t850 que não liga, tenho 19 na placa 3 e 5 nas bobinas, 3 no super I/O. porem na bios tenho 1,79 volts nos pinos 1,2 e 3 do outro lado nos pinos 5,6,7 e 8 todos com 1,79 volts mais no pino 4 não chega nenhuma tensão. Deste já agradeço a atenção de todos.
  14. Boa noite, ja testou com outro HD? tenta dar boot com linux ou Hirensboot sem usar o HD pra ver se rola.
  15. Deu algum problema? por que la em cima vc disse: em teste até amanhã para, depois de OK, montar e devolver para o cliente que está ansioso e precisando do equipamento. Fala ai para tentarmos ajudar
  16. Amigo a fonte que vc esta utilizando pra testa esta 100%? caso esteja. faz a substituição desse ci já que ele esta esquentando muito quase provável que seja ele. Boa sorte
  17. Amigo vê se tem as tensões 19v ,5v e 3v na placa, se no Super I/O tem 3v e no pino 8 da bios tem 3v.
