    132 [ Doar ]
Tudo que luizwt publicou
  1. luizwt
    bios BPC-H55M-V141
    4 downloads
    BIOS copiada de uma placa BPC-H55M-V141 funcionando! arquivo 4MB
  2. luizwt
    bios BPC-H55M-V141
    BPC-H55M-V141 Visualizar Arquivo BIOS copiada de uma placa BPC-H55M-V141 funcionando! arquivo 4MB Uploader luizwt Enviado 23/10/2024 Categoria Outros
  3. luizwt
    Bios Positivo MIH61CF.8
    salvou a lavoura... obrigado ! funcionou certinho!
  4. luizwt
    bios IPM41D3 COMPAC 300B MT.BIN
    são regras do site, precisa adquirir creditos, troque seus joinhas por creditos ai vc baixa!
  5. Visualizar Arquivo IPM41D3 COMPAC 300B MT.BIN Arquivo copiado de uma placa compac IPM41D3 REV 1.0 COMPAC 300B MT, resolve o problema de compatibilidade com as bios da pegatron que não funcionam nesta placa! Uploader luizwt Enviado 20/02/2024 Categoria HP e Compaq
  6. luizwt
    1 download
  7. ola segundo o psddevwiki o pino 1 nao tem nada conectado por isso o pad se soltou facilmente! MN8647091 - PS3 Developer wiki (psdevwiki.com)
  8. bom dia!, ja conferiu o circuito do rtc, principalmente aquele diodo duplo, costuma haver fuga, e por ultimo o circuito sensor do fechamento da tampa!
  9. luizwt
    bios 761GX-M754 V3.0
    0 downloads
    761GX-M754 V3.0 BIOS copiada de uma placa funcionando! versao 14/12/2005
  10. Visualizar Arquivo 761GX-M754 V3.0 761GX-M754 V3.0 BIOS copiada de uma placa funcionando! versao 14/12/2005 Uploader luizwt Enviado 16/08/2023 Categoria ECS
  11. olá, já consultou qual a tensão de Gate ?
  12. olá bom dia! já conferiu se tem ripple no Vcore? ou se tem algum transistor com fuga nesta linha de alimentação? meça se tem alguma tensão no processador com ele desligado(standby), isso é sinal de fuga em algum fet
  13. estive com este problema, com um inspiron 3576, no site da dell quando for baixar a bios peça detalhes do driver, lá tem um arquivo BIOS_IMG.rcv, baixe ele e copie num pendrive fat32, segure Ctrl e esc e ligue o carregador, o processo deu certo aqui comigo! nao esqueça de por a bateria e carregador original .
  14. Visualizar Arquivo EPOX ep-8rda+pro BIOS placa EPOX ep-8rda+pro, dump de uma placa funcionando! Uploader luizwt Enviado 15/05/2023 Categoria Outros
  15. luizwt
    bios EPOX ep-8rda+pro
    1 download
  16. MS-6541 VER-10 COMPAC EVO D310 Visualizar Arquivo MS-6541 VER-10 COMPAC EVO D310 ROM do sistema 68602 v 3.18 bios retirada de uma placa funcionando! Uploader luizwt Enviado 18/04/2023 Categoria HP e Compaq
  17. 2 downloads
  18. OLA MARCELINO! aqui no fórum precisa ser adquiridos créditos, participando ou comprando acesso. Quando se ajuda alguém com informações você é retribuído com joinhas que podem ser convertidos em credito para downloads.
  19. PCCHIPS M925G V9.1B Visualizar Arquivo BIOS placa PC CHIPS M925G v91B, extraida de uma placa funcionando! Uploader luizwt Enviado 30-09-2022 Categoria Outros
  20. luizwt
    bios PCCHIPS M925G V9.1B
    1 download
  21. ola! todas as tensoes estao ok? 1,8V e 3,3V tem que verificar. cuidado ao trocar esta eprom, nao tenho certeza mas acho que o troy usa o serial da bios. confere se o chip da rede esta esquentando tb!
  22. aqui no EBR tem, Bios Motherboard PEGATRON IPMH61P1 - 8424.rom - Outros - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com)
  23. Philco+PTV39F61D+LED Visualizar Arquivo TV Philco+PTV39F61D+LED, Juc78200029050 Uploader luizwt Enviado 09-08-2022 Categoria Philco
  24. luizwt
    esquema Philco+PTV39F61D+LED
    1 download
