    4
    1,009 [ Doar ]
Tudo que Zoom1966 publicou
  1. Olá Ademilton. É para ele mesmo, é um grande amigo meu! Muito obrigado pela gentileza. Um abraço.
  2. Olá, pessoal! Será que alguém teria o esquema dessa relíquia ou uma sugestão de onde encontrar? Um amigo que está restaurando este da foto precisa muito. Obrigado!
  3. @Gabriel Inacio Martelete A diferença é que no meu caso não sobe video de jeito nenhum. Se juntar as USBs inoperantes e problema intermitente, pode ser BGA ou defeito na PCH/Processador. Para melhor organização do fórum, é melhor você abrir outro tópico para esse seu caso. Assim fica mais fácil conseguir ajuda específica dos colegas.
  4. @R2-D2 Muito obrigado, essas informações são muito importantes! Eu tinha conhecimento que a parte gráfica ficava sem alimentação até o momento que é ativada, com algum aplicativo 3D. Tenho até um caso antigo aqui, que talvez eu coloque para ver se consigo resolver esse mistério. Aparentemente, eu estava enganado com relação à função essa bobina que fica com 0V. Deve ser mesmo da parte gráfica. Essa placa que você tem deve ter um processador com mais consumo, justificando essa fase extra na alimentação. Na placa que está aqui eu não tenho a segunda fase montada. Essas informações sobre a BIOS dessas placas é novidade pra mim. Vou ver se consigo esse aplicativo pra tentar refazer a região ME da BIOS original, pois o cliente me disse que não houve tentativa de reparo e que o note estava guardado assim há um tempo. A versão aqui é ME 11.8.50.3425. Vou ter que correr atrás do Intel FIT e dos repositórios. Outra coisa que estou fazendo é deixar a placa na bancada conectada a um monitor externo via HDMI. Se a placa não dá video na saída HDMI, pode até ser que a placa já esteja funcionando e eu batendo cabeça! kkkk Vou testar essas possibilidades aqui e volto a informar. Mais uma vez, obrigado a todos e desculpem pela demora. PS: Cheguei a injetar 0,9V na bobina que fica zerada, não subiu video, mas também não tem curto. Ficou com consumo de uns 0,5A, se não me engano.
  5. @LEONTEC Isso, liga sem imagem. Eu que me expressei mal, desculpe. Liga, acende o led azul, gira o cooler por 1 ou 2 segundos e não faz mais nada. Processador vai aquecendo sem resposta do cooler. Eu estava em dúvida sobre a tensão que deveria aparecer ali e em que momento. A bobina que falta tensão é o Canal A do pwm, que deve ser o Vcore. Eu vi num outro esquema que usa o mesmo pwm que o canal A é Vcore, o B é Vgfx (que pode ter duas fases - e até parece bater com esta placa, pois se olhar na foto, vai ver os pads para montagem de uma possível segunda fase na mesma linha que está a bobina que tem 0,95V). Sem esquema é osso! @R2-D2 Pois é. Na tela eu não vi qualquer sinal de vida. Quanto a fazer a limpeza do ME, eu também tentei. Tentei inclusive usar uma versão mais alta do ME, que também não deu resultado e outras versões. Como esse note chegou sem histórico, não sei se foi tentada a regravação da BIOS. Pelo menos, parecia não ter sido mexida. Agradeço pela ajuda e por se oferecer pra fazer. Peço desculpas a todos pela demora nas respostas, pois estou numa situação meio complicada aqui! Minha oficina fica na minha casa, que está em reforma e eu estou morando provisoriamente em outro endereço, que fica um pouco longe. Não tenho parado muito aqui! kkk
  6. Bom, a "piora" que houve depois do reflow se reverteu, voltando à situação anterior. Após o reflow, fiz uma limpeza com thinner para tirar o fluxo de solda. Deixei alguns minutos na estufa a 50°C para evaporar o thiner e tentei ligar para ver o resultado e várias tensões sumiram. Acontece que o tempo na estufa não deve ter sido suficiente para evaporar o thinner (o CI é grande!) e, de algum modo, isso influencia no funcionamento do CI (já aconteceu comigo antes). Voltei para a estufa, aumentei para 60°C e deixei algumas horas. Depois disso, as tensões voltaram. Porém, apesar disso, a placa ainda não liga. Alguma idéia, pessoal?
  7. @LEONTEC Grato pelo retorno, meu amigo! Ontem eu digitei o texto da resposta, acho que me distraí e esqueci de enviar... desculpe. Já fiz tudo isso, menos o CI novo pra BIOS. O original passou em todos os testes pelo gravador, nas não tenho outro compatível. Tentei um reflow e, pasme, piorou a situação! Não sei se sobrou alguma opção. O reballing fica difícil, pois não tenho stencil pra este CI.
  8. @Rodrigo Prevedel Obrigado pelo retorno. Eu fiz uns testes aqui para eliminar um possível defeito nos drivers dos mosfets das duas fontes, que estão em 0V e 0,95V. Como são iguais, eu troquei um pelo outro, mas o defeito permanece igual. Uma coisa que eu notei, o cooler gira por 2 segundos quando o led para de piscar. Isso já acontecia antes de inverter os drivers. Ah, os drivers são os CIs pequenos, ao lado dos mosfets das duas fontes e tem marcação 08 XTS, DFN8. Não consegui indentificá-los. E concordo com a engenharia de chiqueiro! De modo geral, os notes estão ficando cada vez menos reparáveis. @LEONTEC Leonildo, como vai? Pode dar um palpite aqui sobre essa bucha? kkk
  9. @ajbrasil Você matou a causa disso. É a quantidade de cobre da placa, que dissipa muito calor, mais rápido do que a estação de ar consegue fornecer. Eu sugiro que use um pré heather, como os das estações BGA. O pré heather compensa a dissipação do calor na placa. Como faço, usando minha IR6000 velha de guerra: Coloco a temperatura do pré heather a 100 ou 120 graus, deixo a placa aquecer e uso a estação de ar quente (Yaxun 702) normalmente. Inclusive, esse processo facilita muito qualquer serviço com componentes SMD, principalmente aqueles componentes com thermal pad. Com esse método, nunca precisei usar a estação com ar acima de 350 graus. Isso diminui bastante o stress no componente e na placa. É possível improvisar um pré heather, usando uma resistência, um controlador de temperatura e um SSR (relê estado sólido). Basta usar a criatividade. Eu comprei o material pra fazer um, mas ainda não montei. Pensei em usar uma resistência superior da IR6000, um controlador REX C-100 e um SSR, que comprei no Aliexpress (antes do Taxadd atacar! rsrs).
  10. @Rodrigo Prevedel Ah, esqueci de perguntar se a memória que veio neste note bate com a do seu.
  11. @Rodrigo Prevedel É de chorar, né? Você chegou a fazer um reflow pelo menos? Eu estava pensando em fazer, pois parece defeito de processador. Grato pelo retorno.
  12. Amigo, inclua no título do seu post o defeito, para que fique dentro das regras do fórum. E, para adiantar, você deve ter um curto grande nessa linha de 5V, pois um mosfet não explode assim sem motivo.
  13. Zoom1966
    tutorial 0V on pin 36 of PU13
    Hi David. Welcome to EletronicaBR. Before we can help you, please change the title of your post using this template: "Vendor and Model - Complete Mother Board model and revision/version - Simptom". It must be like: Acer Aspire E1-571 - Q5WVH LA-7912P Rev:1.0 - Short in PGOODG line. And flag it with "em anãlise" (under analysis). Try to translate the simptom to portuguese, so more people can help. Google is our friend for this! We appreciate your understanding to follow forum rules.
  14. @Fabricio Lago Se você tiver o datasheet do CI charger (assumindo que seja este o circuito), deve ter alguma referência. Esses resistores costumam ter valor baixo. Boa sorte!
  15. Olá pessoal! Tenho estado ausente há bastante tempo, mas vamos voltando aos poucos. Preciso de ajuda para um Notebook Samsung com a seguinte configuração: Modelo: NP350XAA-KF3BR Placa Mãe: BA41-02639A Allrounder-INT Rev:1.2 Process.: Intel I3-7020U (process. + PCH) SR3TK Memória: 4GB DDR4 2133 (Parece estranho por ser 7a geração. Não devia ser 2400MHz? Testei com outra 2666, sem sucesso.) O notebook chegou até mim sem gerar imagem, tanto na tela quanto na saída HDMI. Cheguei a testar outra tela, sem sucesso. Liga, acende o LED, aquece processador, não responde a teclado USB, parece ter todas as voltagens esperadas nas bobinas, exceto em uma. Cooler não liga. Para melhor análise, estou anexando uma foto com as tensões medidas em cada bobina, pois não há esquema e nem boardview disponíveis. O que observei ao deixar ligado é que após um tempo ligado ele pisca o Led, zera o consumo (aprox. 0,42A ligado) e volta a consumir a mesma corrente. Desligado, não há tensão em nenhuma bobina, exceto a que parece ser a de carga da bateria, que fica em 0,21V sem a bateria. Tenho 3.3V no LDO do PWM de 3.3/5V com a placa desligada, conforme o datasheet. O LDO de 5V sobe quando liga a placa. Não tenho referências para avaliar a SIO (KB9028Q C). Sei que é gravável, mas parece estar OK. Também tentei regravar a BIOS com uma imagem que obtive aqui mesmo, sem sucesso: Alguém pode dar uma força? Desde já, agradeço!
  16. Só deixando uma dica para quem cair neste tópico futuramente: Esse All-in-One usa uma fonte com ID. Se tentar ligar com fonte que não seja a dele, acontece do LED Power piscar 3 vezes e não liga. Estou relatando o que aconteceu comigo. Se a fonte for original, verifique o fio ID.
  17. Boas, pessoal! Apesar do tempo que já tem esse tópico e pensando em quem o consultar futuramente, esse comportamento pode ser relacionado à fonte de alimentação não ser original ou estar com o fio ID danificado. A original tem um CI de identificação. Eu estou com um equipamento desse na bancada e o mesmo só liga com a fonte original. Se tentar outra fonte, mesmo a de bancada, ele pisca 3 vezes o LED Power e não liga. Espero que essa informação seja útil para algum colega.
  18. Bom, pessoal... joguei a toalha! kkkkk Fiz uma análise da placa e as trilhas vão praticamente direto para o CI principal. Passam por resistores em série, que estão ok. Enfim, essa parte é parecida com a SCX-4200. Além da continuidade, testei a resistência em relação ao terra e ambas as linhas estavam com o mesmo valor. Vou dar como devolvido, pois não encontrei a placa à venda. O cliente concordou e também vai ver se encontra a placa. Se houver algum desdobramento futuro, eu volto a informar. Agradeço a todos os amigos que ajudaram.
  19. @alndigital Estou desconfiado da placa também. Fiquei sem tempo para voltar a mexer nessa impressora nos últimos dias. Mas, assim que tiver novidades eu posto aqui. Obrigado.
  20. @xandy_73 Eu fiz isso, amigo. Inclusive com versões 32 e 64 bits. Só não testei com o XP. O resultado é sempre o mesmo. Obrigado.
  21. @14bis Pelo que notei, o processador da 4100 deve ser o mesmo da 4200. Suponho porque está marcado Chorus2 em ambas! Pode ajudar a analisar, pois tenho o manual de serviço da 4200, que tem os esquemas elétricos. Agradeço pela ajuda e logo volto com atualização do assunto.
  22. @14bis Ok, grato pela dica. Mas eu acho que a comunicação pela USB está ok, pois o PC detecta corretamente a impressora. E o trabalho de impressão é recebido pela impressora, pois ela exibe a mensagem "A imprimir..." no próprio display. É a partir daí que fica estranho, pois nada acontece! rsrsrs Mas, de qualquer modo, vou remover a placa lógica e fazer uma nova inspeção. O pior é que no manual de serviço não tem o esquema elétrico da placa. Obrigado!
  23. @Semcomentarios Amigo, já fiz de tudo. Já testei vários cabos, já tentei mudar configuração na própria impressora para velocidade da USB, usei outro computador. Ela mostra a mensagem dizendo que está imprimindo, mas nada acontece. Porém, as cópias são feitas sem problemas. Obrigado.
  24. @Alberto Rosa Sim, Alberto. Tira cópias normalmente, sem o menor problema. Obrigado.
  25. Olá pessoal! Estou com essa multifuncional de um cliente, que não imprime via USB ou porta paralela. A impressora é detectada pelo Windows quando conectada. Os drivers instalam normalmente. A impressora faz cópias normalmente, sem problema. Mas, quando um trabalho de impressão é enviado a partir do PC, a impressora exibe mensagem no display "A imprimir..." e nada acontece. Algum amigo poderia dar uma dica do que procurar? Mais informações: o cliente é engenheiro eletricista e já trabalhou com reparos de celulares, sendo um dos pioneiros daqui da cidade. Ele desmontou a impressora para substituir as peças que seguram o toner no lugar. Depois disso, a impressora passou a apresentar este defeito. Já verifiquei se havia algum problema visível, como cabos desconectados, algum dano na placa principal, etc, mas tudo parece normal.
