    4
    1,009 [ Doar ]
Tudo que Zoom1966 publicou
  1. @Tiagojsvla Muita calma nessa hora, amigo! Aqui no fórum tem gente da sua região e vou tomar a liberdade de citar o @dadosbh . Tente entrar em contato por MP e veja se ele pode te ajudar. Caso não seja viável, procure alguém que tenha prática com eletrônica, pois é fundamental para tentar esse reparo sem correr o risco de por tudo a perder. Com relação ao fio que você precisa, procure em loja de material eletrônico ou use um pedaço de fio de cabo de rede (de cobre, pelamordeDeus!!). Esse fio de 1,5mm é muito grosso para o serviço a ser feito. Eu consegui o boardview desta placa e realmente existe essa conexão entre o conector de força e o conector do CPU Fan. Vou anexar uma imagem para facilitar a visualização. Após localizar os pontos que serão interligados pelo fio, é só soldar o fio pela parte de baixo da placa, pois ambos os pontos em questão são PTH (atravessam a placa de um lado ao outro). Daí pra frente, é uma questão de capricho, podendo prender o fio com cola na placa, evitando os pontos de fixação e mantendo ele preso com segurança para não enroscar em nada. IMPORTANTE: Não se esqueça de verificar esse ventilador que estava na placa, pois só pode ter sido ele o responsável pelo estrago. Na imagem, os pontos que deverão ser unidos são os amarelos (qualquer um ou ambos) ao vermelho.
  2. @Tiagojsvla Fico na torcida aqui. Se tiver alguma novidade, nos informe, ok? Um abraço e boa sorte!
  3. @Tiagojsvla Olá amigo. Sinto muito pelo seu problema. Pelo que você nos contou, essa trilha ia até o conector do ventilador, correto? Já testou esse ventilador pra saber se funciona? Pode ter sido ele o responsável pelo estrago, pode ter entrado em curto e a fonte não acionou a proteção, desligando. Talvez aqui no fórum haja alguém aí de BH, que possa te dar uma ajuda pra avaliar a sua placa e processador. Pode ser que tenha conserto. Um abraço!
  4. @christian.ricard Pelo que pesquisei, parece ser o PWM do Vcore e VGFX. Boa sorte!
  5. @Carlos Porto @Daniel Achei meio estranho, pois é o mesmo tópico, mas aparentemente encontrado em áreas diferentes. Mas, se é coisa do Google, fazer o que, né?
  6. @Marcos Paulo Rabelo @Alberto Rosa No caso desse video, me parece que a memória não foi reconhecida na totalidade por causa do modo como a 1060 e 1070 acessam a memória. Enquanto a 1060 é de 192 bits, a 1070 é de 256 bits. Essa placa usada nesse video tem 8 CIs de memória (1 GB cada), divididos em 4 bancos de 2 GB e 64 bits de largura de banda. A 1060 deve, portanto, reconhecer somente 3 desses bancos, devido à limitação dos 192 bits. Talvez essa questão possa ser resolvida via BIOS, mas... quem vai conseguir descobrir isso? Existe algum software para edição dessas BIOS de placas de video? Se alguém tiver outra teoria, será bem vindo! Abraço a todos!
  7. @Daniel Atendendo seu pedido, fiz um teste aqui que me retornou um resultado meio estranho. Busquei por "1080ti" e obtive esse resultado: Achei meio estranho, pois vieram resultados de áreas que não tem relação com o termo buscado e em cada uma dessas áreas um tópico da área de placas de video. Seria algum problema no mecanismo de busca? Estou usando o Chrome. Abraço!!
  8. @christian.ricard Verifique os mosfets do Vcore e VGFX, em volta do processador. Ao injetar tensão no drain do PQ125, verifique a tensão no local onde está esse capacitor que você disse que aqueceu. Pode ser que algum mosfet de alta esteja em curto, passando tensão direto da linha de 19V para o Vcore. É apenas uma hipótese!
  9. @christian.ricard Para injetar a tensão, supondo que você tenha a fonte de bancada, conecte o terra da fonte a qualquer ponto de aterramento da placa e o positivo no Drain do PQ125. Eu costumo soldar um fio onde é preciso injetar tensão para teste, pois facilita o processo e ajuda a evitar acidentes. Faça o teste sem o processador. Ajuste a fonte para uns 15 Volts, pouca corrente a princípio, tipo uns 500mA. Veja o que acontece, se algum ponto começa a aquecer. Caso nada aqueça de imediato, deixe ligado por uns 5 minutos e procure novamente algum ponto de aquecimento. Caso nada tenha aquecido ainda, aumente a corrente, sempre aos poucos e vá fazendo esse ciclo até descobrir algum componente que aqueça. É isso que eu faria. Importante: Não ultrapasse a tensão da fonte do AIO, ok? Não queremos mais danos! Conte-nos o resultado. Boa sorte!
  10. @Augusto7744 Essa interferência na rede elétrica é muito comum e é causada por chuveiro com controle eletrônico. Esse tipo de chuveiro não deveria, mas gera uma interferência devido ao modo como o circuito de controle atua. Ele modifica a onda senoidal, fazendo um "corte" que varia conforme o ajuste e assim fazendo um controle da corrente que vai para a resistência. É uma espécie de dimmer, usado para controlar intensidade de lâmpadas incandescentes. Eu também sofro com esse problema e nem moro em prédio! Imagino que num prédio deva ser muito pior. Não há aterramento que resolva isso! Mas pode resolver o problema de choque. Existe um padrão para posicionar na tomada os fios referentes a fase, neutro e terra da rede elétrica. Isso pode ajudar com os choques. Quanto ao ruído, talvez um transformador isolador ajude, mas é meio caro. Aqueles antigos usados em máquinas de xerox costumam ser isoladores. Eu nunca testei, mas se alguém se dispuser a fazer o teste, nos informe! Abraço a todos!
  11. @Marcos Paulo Rabelo Tem os capacitores de filtragem também. E tem muitos!
  12. @christian.ricard Olá amigo! Pra ter segurança do que estamos fazendo, somente com o esquema, que não está disponível. Então, como é um mosfet canal P, é provável que a corrente flua no sentido contrário, do Source para o Drain. Com base nisso, teste se há curto no Drain desse PQ125. A tensão a ser injetada para testar essa linha deve ser a mesma da entrada. Mas confira bem antes se o source desse mosfet tem alguma conexão com a entrada de energia, ok? Boa sorte aí!
  13. Pois é, Carlos! Infelizmente é assim. Só passando aperto, e às vezes, nem assim. Mas nos casos que aconteceram com clientes teimosos, eu não perdi a chance de citar aquele antigo desenho animado das motos: "eu te disse! Eu te disse! Mas eu te disseee"! kkkkkkkk Abraço!
  14. @christian.ricard Já tentou injetar a tensão depois do PQ125? Faça isso sem o processador e memória. Tente com menos tensão e bem pouca corrente. Monitore se alguma coisa aquece. Se for um capacitor de cerâmica, vai acabar aquecendo. Veja também os mosfets de alta das fontes alimentadas diretamente pela linha de 19V. Boa sorte!
  15. Quem me dera se todos os clientes que escutam isso de mim implantassem um sistema de backup básico. Muitos nem lembram de fazer e toda a vida da empresa está dentro de um HD...
  16. @Daniel Parabéns pelo trabalho digno do CSI! rsrsrs Aqui resolvido. Obrigado. Abraço a todos!
  17. @curtolo Descobri um detalhe que talvez ajude a chegar no problema do Chrome. Antes de mais nada, uso o Windows 7 x64 e o Chrome 78.0.3904.70 (Versão oficial) 64 bits. Na lista dos tópicos, os prefixos ficam sem a descrição. Mas... na lista dos tópicos recentes, do lado direito, está normal! Só acontece no Chrome. No IE11 está normal. Não tenho outros navegadores instalados, só esses dois. No Chrome, conforme sugerido pelo Curtolo para teste, se aumentar o zoom da tela pra 150% as descrições aparecem. Vejam o print da tela:
  18. Também estou usando o Chrome. Mais tarde vou reiniciar o PC pra ver se volta ao normal. Agora não dá! kkkk Obrigado!
  19. Santo Backup, Batman!!!! kkkkk
  20. @curtolo Talvez já seja do seu conhecimento, mas vou apontar uma pequena falha que persiste após o problema do fórum. As tarjas dos prefixos dos tópicos não estão exibindo os títulos (em análise, resolvido, devolvido, etc), apesar de estarem com as cores aparentemente certas. De qualquer modo, parabéns pela rapidez na solução do crash! Abraço a todos.
  21. Amigos, depois de quebrar a cabeça com uma placa de notebook Sony Vaio MBX-160 que estava morta, gostaria de compartilhar a solução que encontrei com todos. Resumindo a história, a placa estava morta, sem tensões primárias, apenas um componente aquecendo (PTC PR36), indicando algum curto. Não havia alimentação chegando às fontes primárias (DCBATOUT). Examinando os mosfets das fontes (PQ19 e PQ53), que são duplos (IRF7904), encontrei ambos alterados na parte de alta. Como não tinha novos para substituir, fiz uma adaptação com dois IRF8707 que tinha por aqui, substituindo ambos PQ19 e PQ53. Mesmo assim, as tensões primárias não subiram. Meu alvo seguinte foi o PWM (PU3, TPS51120), que também não trouxe resultado. Despois dessa frustração toda, esse note ficou de lado por um bom tempo, pois é de um amigo que praticamente o abandonou aqui e não tinha urgência alguma. Somente hoje, lembrando de um outro caso antigo que aconteceu comigo, resolvi pegar essa placa novamente para um teste: os capacitores de saída das fontes primárias, PC51 e PC54. Ambos são de tântalo e, nesta placa, ficam posicionados na face oposta e meio que acabam sendo esquecidos. Retirados da placa, passaram pelo capacímetro sem problema, mas ao conferir a ESR, um deles estava muito alterado, com mais de 300 mohm, que é umas 10 vezes o valor normal, encontrado no outro. Após substituir ambos, as fontes subiram! Então, fica sempre a dica: Quando tudo parecer certo, mas não funcionar, não fiquem prucurando pelo em ovo, testem esses capacitores com medidor de ESR, ou troquem logo de cara! Assim economizarão muito tempo. Não que todos os problemas sejam relacionados a esses capacitores, mas ao contrário dos eletrolíticos, que estufam e/ou vazam, esses de tântalo SMD estão sempre com a carinha bonita e não costumam levantar suspeitas. A menos que explodam, claro! Além disso, são muito mais fáceis de obter e de trocar que o PWM. E esse defeito não aparece nas medições feitas na placa. Estou anexando fotos da "gambiarra" que fiz pra substituir os mosfets duplos, dos próprios mosfets duplos e dos culpados e seu teste. Abraço a todos e espero que ajude algum amigo.
  22. Pessoal, não me lembrei no início, mas vou deixar aqui um pedido: Se alguém tiver os IRF7904, mosfets duplos canal N, em estoque e puder me vender um par, entre em contato por MP. Obrigado!
  23. @marciobaldo Olá amigo! Não, são aquelas tensões básicas de 5V e 3.3V que estão sempre presentes, ou as tensões ALWAYS. De início, nem os 19V chegavam nos drenos das fontes primárias, mas isso era por causa de defeito nos mosfets de alta. Abraço!
  24. Desculpe @FDONATO , é que essa dica vale para praticamente todas as fontes com a mesma arquitetura. Mas assim mesmo, vou corrigir o título. Obrigado!
  25. @AG Eletronica Amigo, eu já peguei uma placa dessa com o famoso U30 sem gerar os 5V. Postei até um pequeno tutorial pra fazer uma alternativa a ele. Acabou que a gente encontra um problema, resolve e aparece outro. No fim, a placa ligava quando queria, estava instável e acabei devolvendo o note, pois os componentes dela são muito difíceis (impossíveis) de achar. Mas uma coisa que me lembro bem é que, no meu caso, quando plugava o carregador, o HD ligava! Buscando o defeito que causava isso, cheguei no esquema na página 30 VCC Switch, que chaveia várias tensões da placa. Se não me engano, o U17, que chaveia os 5V estava em curto, deixando passar essa tensão e ligando o HD ao plugar o carregador. Veja se não é o caso com os outros dois chaveadores U18 e U28, pois eles chaveiam outras tensões, que podem estar provocando esse start parcial da placa, caso estejam em curto. Cada chaveador controla 2 tensões diferentes. Analise se há sinal ON1 e ON2 em cada um dos chaveadores. Se houver, é esperado que o chaveador esteja ativo. Caso não haja esses sinais e houver tensão em VOUT1 e VOUT2, o chaveador está em curto. Boa sorte!
