    4
    1,009 [ Doar ]
Tudo que Zoom1966 publicou
  1. @Rafaelzero Amigo, no video dá pra ver sim a trilha, mas se você postar uma foto da região fica melhor. Vídeo movimenta muito e dificulta a visualização. Conseguiu identificar onde começa e termina essa trilha? Ela parece que vai do slot de memória DIMM_A1 em direção ao capacitor eletrolítico marrom. Porque o resistor marcado 121 (OR206, 120 ohms) não parece fazer parte desse circuito. É muito grande, 2 Watts! E pelo Boardview que você arrumou, esse resistor está entre o 12V e o GND. Compare as trilhas do resistor e a que está queimada pra ver a diferença de calibre! Outra coisa... Você já deu uma boa examinada nesse slot de memória, pra ver se não tem alguma coisa presa dentro dele, fechando um curto?
  2. @Manoel74 Amigo, procure ter ou improvisar uma estufa para secagem. E antes de colocar a placa na estufa, seque com ar comprimido (cuidado com excesso de pressão), principalmente debaixo dos CIs BGA e soquete do processador. Você ficaria surpreso com a quantidade de água que fica debaixo deles. Depois, estufa a uns 80 ou 90 graus, por algumas horas. Eu não duvido que a falta de secagem possa ter trazido algum problema extra.
  3. @MPB Mas não dão nem sinal de vida? Acho que o amigo @Polibrin quis dizer fios verde e roxo. O guia de reparo não ajudou? Outros detalhes que não ficaram claros: tentou outro processador, memória, fonte...? Qual o histórico dessas placas? Vieram todas do mesmo local? Já vi empresas terem perdas grandes com raio, sendo que as placas mãe são muito sujeitas a esse tipo de problema por causa da conexão ethernet. Já tentou forçar a fonte a ligar, aterrando o fio verde? Caso tente, veja se algum CI aquece de modo anormal. Boa sorte aí!
  4. @Sergio Penido Lembra dos notebooks que eram campeões de defeito nas soldas BGA da PN? Começava parando recursos como rede, wi-fi, som... Até parar totalmente. Por isso cheguei nessa conclusão. Infelizmente, nesses casos a gente tem que usar uma ciência pouco precisa: o achismo! kkkkkk Abraço e boa sorte!
  5. @Sergio Penido Na foto tem a serial sim. É o bloco verde. O que parece que falta é um bloco de USBs. Mas, independente disso, Sérgio, parece um problema na PCH ou BGA. Digo isso porque dos recursos que estão sem funcionar, até onde pesquisei, só o CI de áudio parece receber 5V. O CI de rede usa 3.3V e USB e PCIe, fora a alimentação, dependem da PCH. O que me intriga é que geralmente as placas tem uma monitoração de voltagens da fonte que, quando uma voltagem sai da tolerância, soa um alarme. Costuma funcionar do mesmo modo que um alerta de cooler parado.
  6. Esse era o detalhe que eu queria saber. Já vi uns colegas baixarem o .CAP e tentar usar diretamente. Mas ele é um formato encapsulado e não funciona. Tem que converter, como você fez.
  7. @Sergio Penido Esse CI 232GE é da porta serial. Já vi aquecer, mas parece normal.
  8. @dadosbh Pois é, às vezes dura uma ligada! Vamos aguardar. Um abraço!
  9. @Lino Mateus De acordo com o esquema postado pelo @FDONATO , é um resistor de 100K, o RX3.
  10. @raffafarias Amigo, ME não resolve o problema, só ajuda no diagnóstico. Qual foi o procedimento que resolveu? Obrigado.
  11. @Manoel74 Parece mesmo algum curto ou componente alterado. Tem certeza que os 3 mosfets aquecem? São muito próximos. Qual a resistência medida no source desses mosfets? Sugestão minha, teste os capacitores de filtragem da alimentação da PN.
  12. @moura.leal Beleza! É que na foto estava bem perto. Abração!
  13. @MPB Amigo, qual arquivo você usou para atualizar a BIOS? Era .BIN ou era de outro formato? Qual a procedência? O memória SPI da BIOS está recebendo alimentação no pino 8?
  14. @moura.leal Observei melhor a foto que você postou e gostaria de apontar um detalhe que me chamou a atenção. sugiro caprichar na isolação entre os terminais do regulador de tensão que você usou, pois caso façam contato você terá 19V onde deveria ter 5V, ok? Como se trata de um notebook, com o uso e a vibração, pode acontecer. Nunca duvide na Lei de Murphy! kkkkkk
  15. @Jose Antonio Mendes Gomes Sim, isso mesmo. Para saber qual o lado do curto, talvez removendo o resistor e medindo a resistência dos pads em relação ao terra. Assim, pelo menos se sabe para qual lado procurar.
  16. @biazin Amigo, em primeiro lugar, peço para corrigir o título do seu post, para o formato: Marca / Modelo / Defeito Assim, estará respeitando as regras do forum e ajudando a manter a organização do mesmo. Depois disso, certamente receberá ajuda dos colegas. Obrigado pela compreensão. PS: Além disso, não encontrei esse modelo no site da Jetway. Confira se o modelo está correto e, se possível, inclua foto da placa, ok?
  17. @Sergio Penido Nesse caso, seria muito importante ter o esquema para ver o que é alimentado diretamente pela linha de 5V. Essa linha de 5V é a que é alimentada pelos fios vermelhos da fonte ou é a linha 5VSB, que é o fio roxo?
  18. @Rafaelzero , Resistor superaquecendo deve estar sendo submetido a uma corrente maior do que o normal, podendo existir algum curto. Note que esse resistor é bem grande e deve receber uma corrente relativamente alta. Concordo com o @marciobaldo , teste antes de substituir e não substitua por outro de valor diferente. Tanto faz se não for SMD, desde que seja do valor correto.
  19. @blagioia Se não tem clock, podem ser os cristais, concordo com o @Walone .
  20. @blagioia Resistência nesses pontos é baixa mesmo. Parece dentro do esperado. Verificou oxidação, como sugeri antes? Outra coisa que pode acontecer é BIOS corrompida.
  21. @Marcos Fonelg Amigo, só não se esqueça que o problema pode ser nas soldas da GPU. É onde ocorre o maior stress por variação de temperatura. Boa sorte!
  22. @blagioia Bienvenido, hermano! Uma placa que ficou muito tempo sem ligar pode ter sofrido algum tipo de oxidação de contatos. Verifique a memória SPI da BIOS, que é soquetada. Pode oxidar o soquete ou os terminais do CI. Fica ao lado dos conectores SATA, conforme foto que encontrei na net. Boa sorte!
  23. @moura.leal Que bom, fico feliz que tenha te ajudado. Abraço!
  24. @Jenssen Ribeiro Só para complementar, amigos. Os drivers de video para processadores de 2a e 3a gerações são diferentes. Talvez bastasse remover o de 2a geração e instalar o de 3a. Abraço a todos.
  25. @RafaelSena Isso mesmo, seja responsável. Esses procedimentos caseiros podem destruir uma placa que teria conserto. No forum tem até uma seção sobre esse tipo de "conserto". Melhor parar quando não temos recursos para continuar. O cliente vai ver que você é responsável e você só ganhará pontos com ele. Abraço!
