    4
    1,050 [ Doar ]
Tudo que Zoom1966 publicou
  1. Zoom1966
    bios ECS Geforce6100SM-M V.1.0 - BIOS
    Versão 1.0.0
    3 downloads
    BIOS para placa mãe ECS Geforce6100SM-M V1.0 Obtido no site do fabricante. Pacote contendo software DOS/Windows e imagem. Versão 08/05/23.
  2. Parabéns!! Fico feliz que tenha conseguido! É sempre muito complicado um reparo sem o esquema. Mas a teimosia às vezes dá frutos! Abraço!
  3. Pois é, meu amigo. Nesse caso a gente só pode supor. Ainda mais sem um esquema pra seguir. Mas eu tenho uma teoria, que é a seguinte: depois de forçar o funcionamento pelo curto, alguma parte do circuito muda de estado e se mantém respondendo. Alguma coisa assim! Cadê o Paulo pra dar umas risadas? Tente substituir o SIO pra ver no que dá. Acho bem possível que funcione! Abraço e boa sorte!
  4. Parabéns, Sérgio! Muito bom! Espero que consiga. Caso não tenha conseguido o datasheet desse CI, procure somente por lcmxo2280c, pois eu consegui encontrar assim, no site da própria Lattice. Abraço!
  5. Olá! Pesquisei sobre esse problema e encontrei muita gente reclamando dele e várias reclamações tinham relação com esse modelo de placa em particular. Não imagino por que. Encontrei até umas sugestões absurdas, como trocar o CI 82C206!! Isso até seria válido, se estivéssemos em 1986! Falando sério, eu tentaria o seguinte: 1 - Verificar a posição do jumper clear CMOS (CLRTC) e ter certeza que está bem conectado na posição "normal"; 2 - Verificação e limpeza nos slots de memória; 3 - Verificação e limpeza nos slots PCI; 4 - Verificação e limpeza PN e PS; 5 - Verificação dos pontos de fixação da placa ao chassi, procurar por esmagamentos causados por aperto exagerado nos parafusos. 6 - Lavagem da placa com água morna e detergente neutro (caprichar na região da PN e PS) e secagem em estufa a uns 80°C por algumas horas. Procure também pontos de oxidação. Espero que dê certo! Boa sorte.
  6. Bom, eu procurei o datasheet do IT8718F aqui no forum, mas não achei. Mas encontrei em outro lugar e fiz upload dele agora. Veja se te ajuda. Quanto às causas desse comportamento, difícil dizer. E, pelo pouco que sei, esses chips Super I/O podem ser configuráveis. Então, até a função dos terminais pode ser alterada, conforme a necessidade do fabricante. Isso transforma ele numa espécie de Torre de Babel! kkkkkk Mas e o sinal PSON? Ele se altera quando pressiona o botão Power? Tente conferir isso no próprio Super I/O.
  7. Zoom1966
    doc ITE IT8718F datasheet
    Versão 1.0.0
    4 downloads
    Datasheet do Super I/O ITE IT8718-F. Preliminary Specification V0.3 - 2006
  8. ITE IT8718F datasheet Visualizar Arquivo Datasheet do Super I/O ITE IT8718-F. Preliminary Specification V0.3 - 2006 Uploader Zoom1966 Enviado 12-05-2018 Categoria Datasheets
  9. @Polibrin, só pra entender melhor. Você tem tensão no botão Power antes de fazer o curto para ligar a fonte? Porque isso está com cara de SIO danificada.
    É uma versão antiga (0016, se não me engano), mas salvou minha pele!!!! É só atualizar depois. Valeu!
  10. Todo progresso é bom. Tente descobrir, pelo datasheet do CI da BIOS, qual a tensão esperada no pino 8, que é alimentação. Nas placas "normais" o sinal de pwr vem da SIO. Não desista, essa placa vale a pena.
  11. @thiago lucena , Se for USB 3.0, os circuitos entre USB 2.0 e 3.0 não são independentes? Será que não teria mais um conjunto de bobinas para a USB 2.0? E já tentou conectar um dispositivo USB 3.0, contando que a USB seja 3.0 mesmo? Desculpe ser meio vago, Thiago, mas estou sem o esquema desse equipamento. Boa sorte aí, fera!
  12. @huquinho , O que seria essa crosta? Sujeira ou oxidação? Se essa máquina estiver sujeita a maresia, remova bem toda a oxidação que encontrar e lave a placa com água quente e detergente neutro, usando uma escovinha macia. Depois seque em estufa por algumas horas a uns 80 graus. Verifique os pontos onde havia oxidação, para ver se não precisam de uma ressoldagem. Boa sorte!
  13. @thiago lucena , Não tenho o esquema dessa máquina, mas pelo print que o @wjinformatica disponibilizou, dá pra ver que tem bobinas pelas quais passam os sinais da USB. Já verificou se essa bobina está ok? No esquema citado, é L22. Pergunto, porque já peguei note que não funcionava a USB e a bobina estava danificada. Boa sorte aí!!
  14. @infosquad e todo o pessoal que administra o forum, Grande iniciativa! Assisti o vídeo e foi muito interessante e esclarecedor. Obrigado a todos! Pra resumir numa frase, "Osciloscópio não é bola de cristal". Eu tenho um Tektronix analógico 2230, dois canais de 100 MHz, que comprei (bem) usado e deve ser mais antigo que muita gente que participa desse fórum. Mas é uma ferramenta e tanto e desde então, venho me informando e estudando, e tenho me esforçado para utilizá-lo cada vez mais no dia a dia. Grande abraço a todos!
  15. @Sergio Penido Talvez esse diagrama de uma placa bem mais simples e antiga (que não deve ter muito em comum com essa) possa dar uma pequena ideia de onde procurar tensão. Nesse esquema, o +5VSB alimenta a Ponte Sul, um circuito que rebaixa a tensão para 3V3, que também vai pra Ponte Sul e mais alguns reguladores que funcionam em cascata. Se você tiver esquemas de placas mais modernas, consulte-os também. Essa placa não deve sair assim tão fora desse raciocínio. Vê se te ajuda! Boa sorte!
  16. Não tem nem o +5VSB? Ele costuma vir da fonte e energizar os circuitos básicos da placa mãe e da própria fonte. Pode ser um caminho...
  17. @maddruga , Se tudo estiver correto na placa mãe, você pode tentar procurar um fusível na PCB da tela. Descole o plástico que protege a PCB com muito cuidado. Nas telas que eu consegui reparar, encontrei 2 fusíveis: um do circuito da tela e outro do backlight. Costumam estar perto do conector e costumam ser ridiculamente pequenos. Teste a continuidade. As sucatas de tela são uma boa fonte para a reposição. Boa sorte!
  18. @rafiuski86 , não se aperte por isso. A Asus disponibiliza arquivos de BIOS no site. Entre no site www.asus.com. Procure 'suporte' no menu. Escolha 'suporte" novamente, informe o modelo da placa. Nem precisa informar completo, informe só p5g41t-m e aparecerá uma lista com todos os modelos que começam com essa sequência. Escolha o seu. Escolha a opção "Drivers e Controladores/Ferramentas". Escolha o Sistema Operacional. E pronto! A versão mais nova é a 0407. Boa sorte!
  19. @Sergio Penido , Acho pouco provável que exista o esquema dessa placa por aí. Não sei nada sobre essa placa, mas sei que placas de servidores costumam ser muito mais complexas que as de desktop. As fontes também não costumam seguir o padrão do PC, complicando mais ainda. O que eu faria inicialmente, seria verificar se existe recurso de rede onboard e ver se o CI aquece quando a placa está energizada. Isso porque descarga atmosférica não costuma atingir somente a rede elétrica. A rede de dados cabeada também está sujeita a picos de tensão, por indução. Verifique também se encontra alguma tensão na placa, tipo o +5VSB. Então, tente partir daqui. Essa é minha sugestão... Boa sorte!
  20. Tive que editar o tópico! Estava incompleto, eu bati no Enter sem querer!
  21. @RobertoS , Deixe tentar explicar melhor o que eu disse acima: No Q12, o coletor gera o sinal VID_GD#, que aciona a base do Q2. Teoricamente, as leituras de tensão do coletor do Q12 e da base do Q2 não poderiam ser diferentes...
  22. @RobertoS , tentando aprender aqui também! De acordo com o esquema indicado pelo @curtolo , o PWM é o up6206, identificado como U3 e que não tem datasheet também. Veja se confere. Não sei se entendi direito, mas as leituras do Q2 (solicitadas pelo @FlavianoSilva ) me parecem contraditórias... Explico: Se no coletor do Q12 temos 0V, o Q2 não poderia ter 1,12V na base! Ou estou errado?
  23. @marzoinfo , eu tentaria identificar esse CI que está bem ao lado, levantaria o datasheet e veria se tem algum exemplo de circuito de aplicação. Esse diodo pode fazer parte desse circuito de aplicação e deve estar identificado nele. Não custa tentar. Boa sorte!
