    4
    1,050 [ Doar ]
Tudo que Zoom1966 publicou
  1. @charliton Pois é, amigo. tem uns componentes que são muito difíceis de achar. Esse GS7138 só consegui achar no Aliexpress e custa barato. Porém, até chegar aqui... E é frustrante a gente encontrar o defeito e não ter o componente. Quanto ao circuito alternativo, sugiro que, baseado no que o @CJ citou, você dê uma olhada no datasheet dos componentes que estiverem à mão. Um Mosfet canal N deve servir para chavear a tensão para o regulador. As placas de note tem muitos 2N7002, que devem ser suficientes, afinal a corrente do GS7138 é de 150mA. Esse Mosfet chega a até 60V, mais que suficiente. O regulador de tensão precisa aceitar entrada acima dos 19 V da lina Vin. Isso já exclui o 1117, cujo limite é 15 V. O LM7805 se encaixa melhor, mas o encapsulamento mais comum o torna um componente grande para o espaço disponível. Acredito que encontre em sucatas de placas de PC, ou loja de eletrônica. Entendeu a dificuldade? rsrsrs Se você conseguir componentes que sirvam, posso tentar ajudar no esboço do circuito, apesar de meu conhecimento limitado. Abraço e boa sorte!
  2. Pois é, foi o que pensei. Já experimentou medir continuidade entre os pinos 1 e 5 do U30? Se houver, pode condenar o componente. Sim, esse GS7138 aceita entrada entre 6 e 40 Volts, de acordo com o datasheet. Será que os amigos mais experientes não conhecem algum equivalente? De qualquer modo, gostei da sugestão do @CJ , sobre montar um circuito alternativo, nos moldes do que fazemos com aquele P2808xx! Talvez ele possa fazer um esboço do circuito...
  3. @charliton , Qual a tensão no pino 1 do U30 só com a bateria? Esse U30 é um regulador de tensão ajustável pelo arranjo de resistores entre seus pinos 4 e 5. Já conferiu se estão com a resistência correta?
  4. @Tiago.S.F , O importante é que está funcionando. Esquentar não é necessariamente um defeito, mas uma característica! E nessa placa, essa região esquenta muito. Como disse acima, chega ao ponto de mudar a aparência das soldas dos mosfets. Fica com um tom meio dourado. E às vezes, até a placa muda de cor, ficando escurecida. Quanto aos capacitores, se estiverem bons, não se preocupe. Abraços e parabéns pelo conserto.
  5. @ADMLOJA , Espero que consiga uma placa doadora de peças. Aproveito para dar uma dica para que você se informe melhor sobre o uso dos joinhas como agradecimento. O único que vale como agradecimento, é o "joinha". Os outros emojis não tem valor algum, ou como no que você escolheu para mim, me tiraram pontos... ok? Se puder, tente mudar, por favor. Outra coisa importante, é não exagerar nos agradecimentos, pois isso acaba levantando suspeitas por parte da moderação. Observando isso, todos convivem em paz! Abraço!
  6. @walteruga , Desculpe amigo, acho que falei besteira pra você, quando pedi pra testar a fonte. Tenho aqui uma placa muito parecida que usa uma fonte ATX. Só depois de fazer mais umas pesquisas é que vi que essa placa usa alimentação de uma fonte externa. Essa placa que tenho aqui foi substituida justamente por ter problemas com relação às portas USB. Alguns dispositivos, como impressoras e teclados, paravam de funcionar de repente e sem motivo aparente. O cliente ficou tão indignado que trocou por um kit com um I3 7100 e abandonou essa placa aqui, com memória e tudo. No caso desta placa que está aqui comigo, ela usa um CI que gerencia as portas USB 2.0, o GL852G, formato qfn28, bem perto das portas USB. Eu suspeito dele, mas não tem pra vender aqui. E no datasheet desse CI diz que há uma EEPROM nele! Suspeito que ele use um firmware... Eu parei por aí! Não vale a pena.
  7. @walteruga , Caso tudo pareça bem com a placa mãe, pule para a fonte de alimentação. Siga o fio roxo do +5VSB e veja se não tem algum capacitor ruim por perto. Aproveite para dar uma geral na fonte, se encontrar capacitor estufado. Para economizar serviço, pode testar com uma fonte confiável. Abraço e boa sorte!!
  8. @ADMLOJA, Amigo, nem esquema e nem boardview, para identificar o componente. Pela marcação XBBL também não encontrei nada que seja certeza nos catálogos de SMD. Acho que só restam duas opções: Tentar limpar bem o que restou dos terminais, estanhá-los e tentar soldar esse mesmo de volta ou comprar uma placa com defeito para retirar o componente. Boa sorte!
  9. @ADMLOJA Pode identificar melhor essa placa? Verifique os códigos marcados nela. Após isso, faça uma foto mais aberta, para que possamos localizar o componente na placa. A Samsung não costuma imprimir a identificação dos componentes na placa, então é importante saber exatamente onde ele se encontra, caso consigamos o board view.
  10. @walteruga , Acho que o @cristi tem razão no que disse. O que muda de um teclado ou mouse para um HD externo ou pendrive, é o consumo de energia... Sendo que os primeiros consomem muito pouco e os outros muito mais. Ou seja, a porta usb pode não estar sustentando a corrente necessária para que os equipamentos conectados funcionem.
  11. @alfredo verdecia Olá, amigo! Para que possa receber ajuda, por gentileza, edite o título do seu post, para que fique no formato padrão: fabricante / modelo / defeito. Assim, ajuda a manter o forum organizado. Gracias!
  12. @tecgess Reduzindo as informações de busca para WJ5, achei mais informações sobre o CI. De acordo com as especificações do equipamento, fornecidas no site da HP é o RTL8111E (peço licença aos moderadores para citar um link externo, com informações mais completas sobre o equipamento em questão). https://support.hp.com/pt-pt/product/hp-omni-120-1100-desktop-pc-series/5186992/model/5192732/document/c03191524 Esse CI, de acordo com o datasheet, parece se encaixar do pad vazio. Abraço e boa sorte aí!
  13. @tecgess , Não sei se te ajuda, ou se você até já não viu isso nas suas buscas, mas achei essa foto, onde o modelo da placa é muito próximo da sua: DA0WJ5MB6F0 REV:F. A região onde você tem dúvida parece idêntica e parece que é o CI de rede, Realtek, QFN48. Não dá para identificar o modelo, mas serve de referência. Se não fosse pelo pó, acho que dava até pra ler o modelo! Tentei achar alguém vendendo essa placa, porque assim a gente poderia perguntar sobre o CI, mas por incrível que pareça, nem no ML, nem no Ebay, nem no Aliexpress!!! Crédito pela foto: vinafix.vn
  14. Bom, Tiago, vamos lá. Como não temos o esquema dessa placa, fica difícil afirmar com 100% de certeza, mas pela presença daqueles 2 resistores no terminal da esquerda (GND ou ADJ), dá para deduzir que é o 1084-ADJ, ou ajustável. São os 2 resistores combinados que determinam a tensão de saída, conforme o datasheet: Os valores dos resistores são, conforme a foto abaixo, R1 (01A) =100 ohms e R2 (23A) = 169 ohms. Fazendo a conta, a tensão de saída é de 3,36V. Observe também na foto a posição e função dos terminais. Espero ter ajudado! Boa sorte aí!
  15. Verdade, esse CI deve ter sido mal projetado e vive dando problema. Mas não tem nada não... a gente dá um jeito nele! kkkk Quanto à foto do post #21, para os que sofrem de TOC, eu já centralizei os diodos nos pads! Só vi que estavam desalinhados quando olhei melhor a foto! Abraços a todos!
  16. Por acaso, apareceu um netbook Positivo com o P2808 B0 em curto. Foi só falar no capeta e ele apareceu!! hehehehehe Segue foto do reparo, na esperança que ajude algum colega. Notem que os componentes que usei desta vez tem marcação totalmente diferente dos da foto anterior. O transistor é o mesmo 3906. Já os diodos, podem ser ligeiramente diferentes. O resistor dispensa comentários...
  17. @wjinformatica Faltou o crédito pela minha foto!! hehehe E a explicação por que o CI comprado na China e Mercado Livre não funciona: Apesar da marcação no CI ser P2808 (não tem A1 ou B0 no código), na realidade ele é o PAM2808. Ou seja, um driver para LED...
  18. Olá Cleber! Devia ser defeito da memória mesmo. Tanto faz 1 giga ou 4 giga, tudo tem que funcionar normalmente. O que vai mudar é a performance da máquina durante certas tarefas. Use sempre um bom CD de ferramentas, como o Hiren's Boot CD para testar memória, HD, etc.
  19. Oi Tiago! Ainda brigando com a placa? Bom, pelo que vi numa placa que tenho aqui na sucata, é um regulador de tensão, genérico do LM1084. Estou incluindo uma foto abaixo. Mas esse problema da sua placa parece mais com BGA da PN do que relacionado com temperatura desses componentes. Digo isso porque já passou pelas minhas mãos muitas placas iguais e até parecidas com essa e todas aqueciam muito esses componentes. Observe na foto que os mosfets ao redor desse 1084 estão até com a coloração dos terminais e soldas alteradas, com aparência meio dourada, de tanto que aquecem. Portanto, isso é normal nessas placas.
  20. Olá, Julio Cesar! Encontrei essa versão da BIOS desse note num forum russo. Veja se dá certo. Eu não testei. Abraço e boa sorte!
  21. @El Prem, grato pela explicação! Realmente, costumo lidar com as 25xx e ainda não sabia disso. Sempre aprendendo!
  22. Olá, Gilson! Apesar de não ser do meu cotidiano, me interessei e estou acompanhando. Um detalhe que me intrigou: a capacidade total dessa memória é 256 megabytes, certo? Então, como pode haver um arquivo de 270MB nela? Estranho, hein? De qualquer modo, boa sorte aí!
  23. Amigo, já verificou as configurações das USBs no setup? Já tentou um reset nos parâmetros da BIOS? Se não me engano, é um jumper marcado CLRTC. Ou tire a bateria por uns instantes. Boa sorte!
  24. Parabéns, Henrique! E obrigado por compartilhar o resultado conosco.
