    4
    1,009 [ Doar ]
Tudo que Zoom1966 publicou
  1. @Patrickrb Existem componentes que são colados sim. Se a solda fundiu, tem que forçar um pouco e sem exagerar com alguma ferramenta, por baixo do componente. Não exagere na temperatura. Nesse caso de componente colado, seria bom usar solda com chumbo nos terminais, fazendo uma bolha. Assim você mistura a solda ROHS da placa com a normal, baixando do ponto de fusão. Isso dá margem de segurança pra você descolar o componente sem ter que aquecer demais. Boa sorte!
  2. @dadosbh Siga as trilhas, o primeiro componente que achar, se não me engano, é um protetor de surto. Verifique se não está em curto. Boa sorte!
  3. @Messias.silva Já tentou remover a bateria do RTC para fazer um reset nas informações do setup?
  4. @quito Já tentou usar um teclado externo USB? Pode ser que o teclado do note esteja com algum defeito. Boa sorte!
  5. @Rafael.mauricio.rov Vá a uma boa casa de ferragens e ferramentas, leve um dos parafusos junto e faça uns testes de encaixe. As chaves de relojoeiro não tem uma boa pega e um cabo, por isso esse negócio do alicate não dá certo. Ao fazer isso, a chave acaba desalinhando em relação ao parafuso e dá caca. Como disse, aqui eu uso uma chave philips 1/8" x 4". E nem é de marca, comprei numa loja popular. No seu caso, eu daria preferência a uma boa marca, como a Gedore. Mas, pelo menos, compre uma daquelas que tem a ponta philips preta. Mas não pintada, tem que ser tratada, não é tinta que sai se raspar. Boa sorte!!
  6. @Rafael.mauricio.rov Normalmente é utilizado um trava-rosca nesses parafusos, na forma de uma espécie de tinta azul ou avermelhada, aplicado direto na rosca. Mas nunca vi nada que dificultasse tanto. O que se pode fazer é conseguir uma chave de qualidade, que se encaixe bem nos parafusos. Senão, vai escapar quando fizer força e danificar o parafuso. Eu costumo usar umas chaves tipo relojoeiro que tenho há muitos anos, da época que prestavam! rsrsrs Quando a conversa tem que ser mais bruta, uso uma chave philips de 1/8" que comprei numa dessas lojas populares mesmo. Ela tem uma usinagem até boa, que se encaixa bem no parafuso e tem um cabo que permite uma boa empunhadura. Usando esses poucos recursos, nunca tive problema. Não se esqueça de forçar a chave contra o parafuso, para que não salte do encaixe da cabeça ao girar. Veja se não é o caso aí com você. Abraço!
  7. @Rafael.mauricio.rov Olá amigo! Como assim os parafusos são travados? Lacre de fábrica, de garantia? Se forem os parafusos da tampa onde está escrito "Memory", não faz sentido a fábrica lacrar, pois você precisa de acesso à memória, caso queira adicionar mais. E você deve ter reparado que além de Memory, está escrito SSD também. Portanto, você precisa de acesso a essa área. Pelas fotos, não consegui ver nada de lacre. E, com relação ao rendimento dos SSDs m.2, segundo as especificações de alguns que vi, pode quadruplicar a velocidade em relação aos SSDs ligados na porta SATA.
  8. Amigos, até onde sei, a memória que a bateria sustenta (CMOS) fica no chipset. A memória SPI não tem nada a ver com a bateria, pois ela não precisa de energia para manter as informações armazenadas nela. O circuito alimentado pela bateria é o RTC, responsável pelo relógio de tempo real e também a memória CMOS, que é volátil e armazena as informações de SETUP. Por isso, quando tiramos a bateria, essas informações se perdem. Espero ter contribuído para chegar a uma solução. Abraço a todos.
  9. @ferreirasm2 Olá amigo! Você já fez uma boa limpeza nos slots de memória e soquete da CPU? Já procurou pontos de oxidação nessa placa? Vi que você é de cidade litorânea, onde a maresia faz estragos enormes. Em último caso, lave a placa com água e detergente neutro, usando um pincel macio e seque em estufa por algumas horas. Boa sorte!
  10. Uma complementação: Após resolvido o problema, eu eliminei o fio que usei como ponte da EC (pino 89) até o conector do touchpad. Como o problema estava ali no pad da EC, eu fiz uma pequena ponte entre o pino 89 levantado e a interrupção da trilha. Do lado do conector, fechei a interrupção que havia feito na trilha que chega da EC no pino 8. Assim, usei a trilha e não tive que deixar uma gambiarra que poderia trazer alguma problema futuro, caso o note volte a ser desmontado, mesmo que por outro técnico. Esse foi o "acabamento" do serviço! rsrsrs Abraço a todos e obrigado.
  11. @FDONATO Os pinos 89 e 90 ficaram em torno de 4 Volts.
  12. @GNMilasi e amigos que se interessaram ou se interessarem por encontrar a chave do Windows na BIOS: Abrir o arquivo da imagem da BIOS com um editor hexadecimal e procurar por: 010000000000000001000000000000001D000000 Não esqueçam de mudar o tipo de busca para "valores hexadecimais", senão não vão encontrar. Logo na sequência estará a chave naquele formato conhecido.
  13. Atualizando. Regravei a BIOS principal (U112) também e nada. Mas, vamos ao que curou o problema: Como nada resolvia o defeito, desconfiei de alguma fuga nas trilhas. Interrompi a trilha perto do conector do touchpad e perto da EC. Fiz uma ponte com um fio de wireup e mesmo assim, nada. O sinal continuava ausente. Como já estava no inferno, abracei o capeta! rsrsrs Levantei o pino 89 da EC e soldei o fio de ponte direto nele. Bingo! Funcionou! Devia ter alguma fuga bem ali no pad da EC que estava matando o sinal! E era alguma coisa que não chamou a atenção ou nem era visível, pois eu troquei a EC. Se alguém já viu isso alguma vez, peço que comentem. Agradeço a todos que se interessaram em ajudar. Vou deixar esse tópico por uns 2 dias antes de fechar, para que todos os colegas vejam e opinem.
  14. @K0rTy Matou a pau, meu amigo! Eu tinha lido esse post várias vezes, mas esse detalhe passou despercebido. Fiz aqui e achei. Vou deixar essa string salva num arquivo txt pra uso futuro! rsrs Muito obrigado mesmo e um abração!!
  15. @K0rTy Obrigado e boa viagem pra você!!
  16. @K0rTy , E como fazer pra achar a chave do Windows numa BIOS de máquina AMD? Existe algum modo conhecido? Obrigado e um abraço!!
  17. @Leonildo Já troquei tanto o touchpad quanto o flat cable. Esqueci de mencionar. Quanto à tensão baixa, ela está assim na EC também. Como disse, vou tentar regravar a BIOS principal pra ver se vai. Obrigado!
  18. @Leonildo Pois é, amigo! Eu não encontrei motivo pra isso. Troquei até a EC e nada. Da EC vai direto pro conector do Touch. Vou ver se regravo a BIOS mais tarde, quem sabe, né... Obrigado.
  19. Olá pessoal! Estou com um problema muito estranho nessa máquina. Depois de trocar o conector HDMI, o touchpad parou de funcionar. Claro que fiz a substituição com os devidos cuidados, tanto que após a troca, voltou a ter imagem externa. Fiz algumas medições no conector do touchpad na placa mãe e no próprio Touchpad: Pino 1: 4,50 V e zera ao pressionar o botão direito do TP Pino 4: 4,50 V e zera ao pressionar o botão esquerdo do TP Pino 5: GND, contituidade OK Pino 6: GND, continuidade ok Pino 8: 0,03 v, Sinal TP_CLK que vai direto à EC, pino 89 Pino 9: 4,85 V, Sinal TP_DATA que vai direto à EC, pino 90 Pino 10: 4.85 V, apesar do esquema dar como não conectado Pino 11: 4,95 V, Vcc Pino 12: 4,95 V, Vcc Há continuidade dos pinos 8 e 9 com a EC em 89 e 90. Já troquei a EC IT8500E por uma idêntica, já regravei a BIOS da EC com um arquivo baixado daqui do fórum (o conteúdo da BIOS e o arquivo que baixei eram idênticos). Já testei continuidade do flat e até mesmo troquei ele. Já tentei trocar o touchpad também. Não regravei a BIOS principal, ainda. Será que pode resolver? Afinal, quem faz a configuração da EC é a BIOS U11. Achei estranho o sinal TP_CLK estar perto de zero Volt. Alguma ideia?? Agradeço desde já.
  20. @NCTIC Olá amigo! Para tentar localizar de onde esse ruído vem, eu sugiro usar um tubo de papelão (como os de papel higiênico ou toalha de papel) encostado ao ouvido. Vá percorrendo a placa desse modo, usando o tubo para concentrar sua audição nos setores suspeitos. Esse ruído pode realmente ser causado por algum capacitor alterado, ou até mesmo uma bobina trincada ou quebrada. Espero que te ajude! Um abraço!
  21. @Rafajunio Sim, entendi que havia um curto, mas você não deixou claro qual era a causa e a solução. Esse pino que quebrou estava encostado em algum outro componente? Explique melhor isso! Valeu!
  22. @andrezinho Como assim, sem brilho? Você quer dizer que o backlight está totalmente apagado ou está muito fraco? Eu peguei um Dell Inspiron N4050 aqui que não acendia o backlight. O problema estava num componente que aparentemente não tem nada a ver com esse circuito, o sensor da tampa da tela (LID), que estava oxidado por derramamento de liquido. Por desencargo de consciência, tente encontrá-lo na placa e veja se está funcionando normalmente. Para localizar esse sensor na placa, use um clip de papel, vá passando ele pela moldura da tela até ele ficar preso ao ímã que tem na tampa. Esse sensor é de campo magnético.
  23. @everaldo designer Obrigado por lembrar!!! Vou até editar meu post pra evitar acidentes! Abraço!
