    4
    1,009 [ Doar ]
Tudo que Zoom1966 publicou
  1. @fabiano.julio DNBSWON# - pino 91 = subiu a 1,80V SUSB# - pino 21 = mantém 0V SUSC# - pino 20 = mantém 0V SLP_SUS#_EC - pino 79 = mantém 0V PCH_SLP_S0_N - pino 28 = subiu a 3,37V AC_PRESENT_EC - pino 104 = mantém 0V As tensões +1.0V_S5 e +5V_S5 pulsam quando conecto o carregador. Consigo verificar com o multímetro analógico. Você sabe dizer quais as tensões eu deveria ter apenas com o carregador conectado, sem acionar o power? E uma outra dúvida: Essa EC não é programável, certo? Muito obrigado.
  2. Amigos, esse notebook chegou sem ligar. Conectado ao carregador, a bateria aparentemente carregava, acendendo o LED laranja. Porém, ao desconectar o carregador, o LED de carga continuava aceso. Removida a placa, suspeitei do CI charger (PU3, OZ8691LN) o qual troquei por um OZ8690LN de sucata para teste. A partir daí, o LED de carga passou a se comportar normalmente, carregando a bateria até o limite máximo, de cerca de 17 Volts e passando de laranja a azul. Porém, o note ainda não ligava. Verifiquei as tensões básicas da placa, que deveriam existir ao plugar o carregador e encontrei: +3VPCU (PL7) +3VLDO do PU10 (que gera tensão +3VPCU) +1.8VPCU (PL3/PU5) +12VALW (PU9) Ao acionar o botão power, algumas outras tensões aparecem, mas a placa não liga: +5V_S5 (PL9/PU11) +1V_S5 (PL1/PU2) 1.8V na BIOS Na EC, sem acionar o botão power, tenho: ACIN (64): 3.3V VCC1, 2 3 e 5 (19, 46, 76, 115): 3.38V VCCSPI (88, VCC4): 1.8V VREF (104): 0V (deveria ter alguma tensão??) AVCC (102): 3.38V VCORF (44): 1.8V S5_ON (26): 0V (não deveria estar alto??) RSMRST#_uR (75): 0V Na EC, após o botão power acionado: S5_ON (26): 3.35V RSMRST#_uR (75): 3.35V Nada aquece. Tentei substituir a EC, com os mesmos resultados. Coloquei um ci charger correto e o LED voltou a ficar aceso após desconectar o carregador com a bateria conectada. A placa não tem serigrafia!! O esquema foi baixado daqui do fórum mesmo. Confesso que estou bem perdido aqui!! E agradeço aos amigos que puderem ajudar de qualquer modo. @K0rTy, esse é o caso que mencionei, socorro! rsrsrs
  3. Se eu não conseguir fazer isso funcionar ainda hoje, eu abro. Obrigado pela oferta!
  4. @K0rTy Agradeço por ter levantado esse assunto nesse momento. Estou com um note na bancada que está me deixando com muitas dúvidas. Um sinal que você destacou, o S5_ON, talvez tenha sido esclarecido e ajude a chegar numa solução para este caso, pois é gerado pela EC e deveria estar presente com o carregador conectado. No meu caso, esse sinal não está sendo gerado, reforçando minha suspeita de danos na EC. Eu me acostumei a chamar de fontes primárias as que geram as tensões "always on". Mas, pelo que estamos vendo, parece que nem isso vai existir mais! Grande abraço e obrigado!
  5. @The Trooper Você precisa levantar o resistor pra medir. Essa placa é uma coisa de outro mundo! Eu odeio ela! kkkkk
  6. @The Trooper L48 deveria ter 1.05V. Tive um problema igual a este, com tensão perto dos 0,6 que você mencionou, U74 sem o sinal TON. O culpado era o resistor R1137 (75K), que estava aberto. Verifique a presença desse sinal, pois o POK depende do estado do U74. A tensão máxima do sinal EN é de 5,5 Volts, conforme o datasheet do U74. Se o problema ficar somente no U30, tem uma alternativa que postei tempos atrás, criada com ajuda de outro colegas.
  7. @Oseiasgs22 Amigo, se você ainda não conseguiu o esquema, acabei de subir o boardview desta placa. Se você seguir a linha de 5VSB do conector da fonte, vai chegar num regulador que gera 3.3V. Veja se está tudo bem nessa parte. Espero que te ajude! Um abraço.
  8. Asus B85M-G Rev.1.01D Visualizar Arquivo Boardview da placa mãe Asus B85m-G Rev:1.01D Uploader Zoom1966 Enviado 13-01-2020 Categoria Asus
  9. Zoom1966
    boardview Asus B85M-G Rev.1.01D
    18 downloads
  10. @Oseiasgs22 Um componente que muda suas características conforme a temperatura, principalmente se não estiver bom, é capacitor eletrolítico. Tanto capacitância quanto ESR sofrem essa influência. Sugiro uma verificação desses componentes em partes sensíveis da placa mãe, como Vcore, VGFx e alimentação do chipset.
  11. @Rodolfo Dantas Amigo, já deu uma olhada na face oposta da placa, bem debaixo do chipset, se não tem algum capacitor em curto? Nessa posição costuma ter um monte de capacitores.
  12. @valmorsantos Dê uma olhada em sucatas de placas de notebooks, pode ser que encontre alguma que sirva. Eu olhei aqui e tem tantos tamanhos diferentes que parece brincadeira! Mas a maioria tem 16 ou 24 pinos. E tem uma onde há espaço para 2 tipos de transformador.
  13. O arquivo de BIOS que você precisa está no site da ECS. É só baixar, descompactar e pegar o arquivo .rom e renomear pra .bin, caso seja necessário. Caso isso não resolva, o problema deve ser outro e não a BIOS. Boa sorte aí!! http://www.ecs.com.tw/
  14. @Alison1990 Qual a revisão da sua placa?
  15. @Alison1990 Você testou se a tensão da bateria da placa está chegando onde deve? Pode ser um defeito do soquete.
  16. @jessejgm Nesses casos de perder componente anexo a um CI, baixe o datasheet do CI pra ver o que é. Normalmente dá certo! Boa sorte aí!
  17. @endevouz Estranho... Talvez a trilha não seja do conector, então.
  18. Atualização de BIOS não traria qualquer modificação num conector de ventilador. Tente substituir o ventilador por um outro ou deixar temporariamente desconectado para ver se o problema se resolve.
  19. Parece que essa trilha alimenta o conector branco logo acima na foto. Parece ser Sys_Fan. Para ter certeza, testar a continuidade entre os pinos do conector e a parte da trilha mais próxima. Verifique se há um ventilador conectado e se está em curto. Houve um caso parecido em
  20. @DoubleGuy Já verificou os mosfets do Vcore e Vgfx, em volta do processador?
  21. @Tiagojsvla Pode usar um pouquinho de cola tipo Superbonder, Tekbond ou semelhante. Use um palito de dente, só um pouquinho no fio e vá colando ele, fazendo pequenos pontos de cola. Deve ser suficiente para manter no lugar. Uma alternativa, como te disse antes, seria ter soldado por baixo da placa, onde já tem a solda do próprio conector e depois usar a cola do mesmo modo. Ficaria praticamente invisível e não atrapalharia. Mas, de qualquer modo, parabéns por ter conseguido.
  22. @R2-D2 No meu caso, era pra chavear tensão baixa também. Usei um IRF8707, que tem limiar de condução de pouco mais de 2V no gate. Nesse caso onde usei, o sinal Enable era 3V3. Por isso acredito que funcione. Mas, se no caso aqui tratado o regulador está sempre ligado, realmente não faz sentido usar o sinal Enable. Abraço a todos!
  23. @R2-D2 Dá para usar um mosfet canal N para chavear o regulador, entrando os 5V pelo dreno e saindo pelo source. No gate, pode conectar o sinal EN. Viva a gambiarra!! rsrsrs
  24. @vitorric Olá amigo! Antes de mais nada, seja bem vindo ao fórum. Para que possamos manter a organização do fórum e seguir as regras de postagem, sugiro editar o título deste tópico, incluindo a dificuldade que está tendo ou defeito. O padrão do fórum é MARCA / MODELO/ DEFEITO. Poderia ficar: Positivo AT Series / PIQ57BQ / Erro ao gravar BIOS. Quanto ao problema, você verificou se no pino 3 da memória SPI tem tensão ao tentar gravar? Se estiver baixo (0V), a proteção de gravação estará ativa. Para ter mais detalhes, veja o datasheet do CI usado nesta placa. Boa sorte!
  25. @Tiagojsvla Credo!!! 180 Reais pra soldar um fiozinho? Bem, deixe essa placa guardada para quando aparecer uma oportunidade ou para quando tiver mais experiência. Se você estivesse por perto, eu me ofereceria para te ajudar, enviando pelo correio. Mas, estamos muito longe e o custo do envio acaba inviabilizando. Espero que consiga recuperar essa placa! Um abraço!
