luciosilva
0.01 -
41 -
Tudo que luciosilva publicou
 em análise Asus A43E - Hannstar K43SD rev.2.1 - não liga e não acende led.
luciosilva respondeu o tópico de clederson em Notebook's
Bom dia, amigo recomento vc fazer um reset de bios, ou regravar primeiro -
 devolvido Dell 15 - 7559 - MB DAAM9AMB8D0 Rev: D - piscando 3x led laranja e 1x led branca e nao apresenta video
luciosilva respondeu o tópico de forchezatto em Notebook's
Bom dia, amigo recomendo vc testar com monitor externo conectado no hdmi ,remova o cabo lvds da placa, pode de ser um problema no circuito lvds, esse modelo de equipamento e muito comum corromper bios, procure uma bios clearme para testar também, -
 em análise Ps4 fat sem alimentação no controle
luciosilva respondeu o tópico de smokey_zeus em Vídeo Games
Bom dia, amigo verifique os capacitores ao redor, se tem algum em curto, caso não encontre eu trocaria o GL3520 ele controla as USB e comum dar defeito, só verifique as voltagens antes- 2 respostas
- controle ps4
- alimentação
 dúvida Compatibilidade de Chipset AF82801JIR x Af82801ibm
luciosilva respondeu o tópico de luciosilva em Eletrônica em Geral
- 1 resposta
- compatibilidade
- chipset
- (mais 2)
luciosilva postou um tópico em Eletrônica em Geral
Boa Tarde, alguém poderia me informar se os chipsets AF82801JIR x Af82801ibm são compatíveis , no caso na placa tenho o AF82801JIR, só estou achando a venda o AF82801ibm Desde já Grato!- 1 resposta
- compatibilidade
- chipset
- (mais 2)
 em análise Positivo XC3650 71r-s14bw4-t811 Não liga
luciosilva respondeu o tópico de luciosilva em Notebook's
@FLAVIOTECH Boa Tarde, titulo alterado -
Bom dia, pessoal peguei um Notebook positivo xc3650 com CI U74 apw8713 e curto, alguém sabe um equivalente para substituição, não estou achando a venda
 dúvida Pedido de ajuda com componente 8271ln
luciosilva postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Bom dia pessoal, alguém poderia me ajudar com seguinte componente 8271LN, estou com um notebook positivo XC3650, encontrei esse ci em curto na U69, não acho a venda nem no mercado livre, existe algum equivalente para substituição ? -
 devolvido Positivo Unique 71R-J14IM6-T811 liga mas não apresenta video
luciosilva respondeu o tópico de Intelsystech em Notebook's
Bom dia, já verificou se tem tenção do Vcore, o processador esquenta? -
 resolvido Dell Inspiron 15 5567-P66F Placa BAL21 LA-D802P Liga direto sem video.
luciosilva respondeu o tópico de icaro88duboa em Casos resolvidos - Notebooks
Já testou se o note apresenta imagem no HDMI? peguei recentemente um com problema parecido que no final era defeito no circuito lvds, , ligava assim que colocava a fonte, cooler 100% e desligava o led do power, no meu caso dava video no hdmi e bom da uma conferida, tira o cabo lvds quando for testar -
 resolvido dell Inspiron 15 5567 la-d801p Liga sem video sem bios
luciosilva postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, pessoal chegou na minha assistência um note dell Inspiron 15 5567 BAL20 LA-D801P REV: 1.0 A00 Esse equipamento o cliente retirou de outra assistência, chegou não ligando nada, quando abri verifiquei que o chip da bios foi trocado, retirei ele e percebi que ele estava em branco, regravei com algumas que achei aki no forum, algumas não liga nada, outras liga passa 5 segundos e desliga, não chegam nem agirar o cooler. alguém tem alguma dica de como resolver sem o backup -
 dúvida Dell Inspiron 3420 - placa 04xgdt - nao liga
luciosilva respondeu o tópico de displaymatao em Notebook's
Esse esquema parece ser igual da uma olhada -
já testou as voltagens principais 3,3 e 5v? da uma olhada se a PWM está esquentando -
 devolvido Hp mini 110 3740sf/ 010153H00-388 G liga e não sobe vídeo
luciosilva respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
010153H00-388 e referente a o Modelo hp mini 110-3736tu- 19 respostas
- mini
- 010153h00-388
- (mais 4)
 em análise CCe N325 71R-NH4CU6 não conta a hora
luciosilva respondeu o tópico de RIF Rodrigo Isa Fernanda em Notebook's
já verificou se a data da bios está igual a do sistema ?- 6 respostas
- n325
- 71r-nh4cu6
(mais 2)
 em análise Dell inspiron 14 DV14 HR MB 48.4IU15 01M - nao liga
luciosilva respondeu o tópico de lufdias em Notebook's
recomendo vc trocar a I/O, os dell que peguei com esse erro ou era bios ou I/O -
recomendo vc procurar outro arquivo de bios, peguei um mini hp com mesmo problema, depois de tentar 8 bios diferentes consegui.- 19 respostas
- mini
- 010153h00-388
- (mais 4)
 firmware HP Designjet T520 Error 49.2:19 ink door sensor
luciosilva respondeu o tópico de luciosilva em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Não, recebi de um cliente já com esse erro, o mesmo informou que veio de outra assistência e condenaram placa logica, -
Bom dia, a impressora não vai atualizar o firmware estando em estado de erro -
luciosilva postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Boa Tarde, alguem tem o firmware da placa do ink door sensor da HP Designjet T520 Estou com uma apresentando o erro de ink door sensor 59.2:19, pesquisando verifiquei que e sensor, geralmente causado quando se troca a placa logica e não troca o sensor, tentei colocar o sensor da T120 mas não funcionou, pesquisando mais a fundo achei que na placa do sensor tem uma eprom achei em um site ML de fora o cara vendendo a eprom ja programada , alguém ja pegou esse erro ? -
 em análise Dell Inspiron I15 5566 LA-D871P_Rev1 - Liga e não geram imagen
Não tenho credito para baixar o arquivo, -
Boa Tarde, estou com esse note da DELL i15-5566, tenho todas as tenções, equipamento chega a ligar mas não gera imagem após alguns segundos ligado ,ela pisca o led de carga 2x branco e 2x laranja, pesquisando o código na dell informa que e erro de bios, já procurei em todo canto mas não consigo achar a bios desse modelo e aki no fórum não tenho credito para baixar -
1- Google 2- tecnico 3-novos conhecimentos na area de eletronica 4-trabalho no ramo de assistencia de notebooks/impressoras
 em análise PS4-CUH-2014A / trava ao selecionar usuário
luciosilva respondeu o tópico de luciosilva em Vídeo Games
já tentei criar vários, mesmo assim trava a o escolher! -
luciosilva postou um tópico em Vídeo Games
Bom di, galera sou novo com games, estou com um PS4 CUH-2014A que liga todo normal , gera imagem mas se eu selecionar o usuário ele trava, ja entrei em modo de segurança e resetei todos, já reinstalei o sistema inteiro, e também já troquei o hd. mas permanece o mesmo erro, fica ligado por horas na tela inicial, mas se selecionar o usuário congela e depois de uns 5 min a tela fica preta , alguém teria um dica o que poderia ser isso ?
