HICS
0.02 -
55 -
13 [ Doar ]
Conquistas de HICS
Olá companheiros de bancada estou com este Dell Vostro 14-3468- Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1-91n85 - SR2UW que ao apertar o botão liga e desliga ele chega a dera tensão nas USB - testando com um mouse, e desliga, mais se você insistir em desligar e ligar varias vezes ele liga carrega o Windows e funciona tudo ok. verifiquei toas as tensões com osciloscópio, procurando ate ruído e parece tudo normal. Alguma dica para este mistério?
 em análise Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B liga sem imagem cooler 100%
HICS respondeu o tópico de HICS em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Testei sem HD, e com tudo montado, liga sem imagem e o cooler vai acelerando devagar ate ficar na rotação máxima e permanece assim. isso em mais ou menos 30 segundos. -
Esquema elétrico em anexo em pdf, só não encontrei o Boardview -
 esquema Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B
HICS postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B Esquema Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B Uploader HICS Enviado 01/30/23 Categoria Esquemas -
HICS começou a seguir: Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B
HICS postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá, companheiros de bancada. Estou com este Mac Mini A1347 final de 2012 de placa 820-3227-B que liga tem todas as tensões, exceto a da bobina do lado da bateria CD2032 ( deve ser PPVAXG_S0_CPU na L7601 ), já regravei BIOS, verifiquei oxidação ( que praticamente não tem ). Troquei memoria etc.. Procuro o Boardview ou uma ajuda de alguém que tem mais experiência com este aparelho -
 em análise Macbook Pro a1706 placa 820-00239a não acende a touch bar
HICS postou um tópico em Notebook's
Olá amigos de bancada, solicito ajuda dos senhores, neste caso. Macbook Pro A1706 placa 820-00239A, veio para reparo sem ligar, as portas USB -C só ficavam com 5v e reiniciava, este defeito foi solucionado com a troca do ci UB400 - CD3215A, aparelho funcionou tudo ok menos a touch bar que não acende, mas se passar o dedo no local onde seria o volume na touch bar, aparece na tela, aumentando e diminuindo. Já verifique as tensões de PP1V8_S0SW_DFR e PP3V3_S0SW_DFR nos conectores J4401 e J4402 e também a tesão PP5V_S0_T139 no J4402. Teria mais algum sinal responsável pela iluminação da touch bar? Antecipadamente agradeço qualquer ajuda -
 devolvido macbook pro a1989 13″ touch Bar 2018 - placa 820-00850-A reinicando
HICS respondeu o tópico de HICS em Notebook's
Após varias teste na tentativa de encontra o defeito, sem sucesso, e como ainda não tenho adaptador para gravar esta BIOS, o equipamento foi devolvido sem reparo- 6 respostas
 em análise Acer Predador Helios 300 - PH315-52-748U - 6050A3087502-MB-A03 - liga sem imagem
@master7, Obrigado, vou verificar todas as tensões e posto o retorno. -
Olá colegas e bancada, estou com este equipamento na bancada, onde o mesmo liga acende o teclado, tem as tensões primarias, mais sem vídeo, não consegui avançar no diagnóstico por falta de esquema ou boardview. Se alguém já pegou este caso ou tem algum documento esquemático deste aparelho, fico grato pela ajuda. -
@FábioJSilva86, Trabalho com Mac, mais minha experiência maior e com notebook, poderia me orientar melhor nesta solução. ( Modo de desvio SMC )?- 6 respostas
HICS começou a seguir: Paulo Noce
HICS alterou sua foto pessoal
HICS começou a seguir: BoardView Apple iMac 27" A1312 placa 820-2828-A
Ola a todos, estou com este equipamento que veio para reparo sem ligar, encontrei um curto em um capacitor CB300 na linha PP3V3_G3H_RTC equipamento ficou perfeito, entregue ao cliente e depois de 25 dias ele retornou alegando dificuldade para iniciar. Na verdade o sintoma agora é o equipamento liga aparece a maçã da Apple, sai o som, não mostra a barra de inicialização e reinicia e começa tudo novamente as vezes não mostra mais a maçã. Após vários testes descobri que uma das USB C não carregava a bateria e não passava de 5v. Troquei o CI CB300 e a porta USB passou a funcionar igual as demais mais o problema de não inicializar continua, Pensando que poderia ser o sistema danificado no SSD, que e soldando, iniciei com um pendrive butavel do MAC OSX Aparece as duas unidades de SSD e Pendrive, mais ao iniciar pelo pendrive também, reinicia e não completa a carga do sistema. Teria uma ideia do que pode ser este problema e me dar uma ajuda, um caminho a ser verificado ? Link do esquema e Boardview:- 6 respostas
 em análise Asus M570d MB x570dd Rev 2.0 CI de Som + Clock Processador Baixo
HICS respondeu o tópico de carlos noteblu em Notebook's
CI do Áudio : https://pt.aliexpress.com/item/32830403386.html Datasheet https://www.datasheetarchive.com/whats_new/186f66f29954f636077469e0fc4579e9.html -
Olá a todos, estou com o mesmo problema em todos os detalhes, clock em 0,4 e sem som porem com o ci no lugar mais não aparece no gerenciador de dispositivos. detalhe veio de outra assistência após upgrade de ram. então retirei a ram instalada e a velocidade do processador voltou ao normal, 2.8 Ghz, ( deve ser uma incompatibilidade ) porem continua sem som mesmo após formatar e instalar os driver pelo site. OBS.. Ventilador (cooler) acelerado ainda trabalhando em uma solução, e aguardando ajuda dos colegas
