HICS
Super VIP-
0.02 -
56 -
3 [ Doar ]
Tudo que HICS publicou
Olá, senhores, estou na bancada com um Lenovo ThinkPad E490 de placa NM-B911 Rev1.0, que deu entrada com o conector USB-C quebrado, após a troca, não funcionou, verificando a placa constatei que o CI U4201 - RTS5455 e o mesmo estava carbonizado no centro. Compramos um novo e ao colocar no local para minha surpresa não funcionou!. Com um medidor USB Tipo C permanece em 5V e não muda para 20v. Detalhe, a tensão de 5v ( +VBUS_CONN ) chega no U4302 - NX20P5090UK, mais não passa para VSYSTEM2. Lendo um pouco a respeito descobri que o CI 4201 tem uma rom interna e tem de ser programado. Alguém, tem mais experiência no assunto e poderia ajudar na solução deste problema?
- 1 resposta
- lenovo
- (mais 9)
Olá companheiros de bancada estou com este Dell Vostro 14-3468- Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1-91n85 - SR2UW que ao apertar o botão liga e desliga ele chega a dera tensão nas USB - testando com um mouse, e desliga, mais se você insistir em desligar e ligar varias vezes ele liga carrega o Windows e funciona tudo ok. verifiquei toas as tensões com osciloscópio, procurando ate ruído e parece tudo normal. Alguma dica para este mistério?
 em análise Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B liga sem imagem cooler 100%
HICS respondeu o tópico de HICS em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Testei sem HD, e com tudo montado, liga sem imagem e o cooler vai acelerando devagar ate ficar na rotação máxima e permanece assim. isso em mais ou menos 30 segundos. -
Esquema elétrico em anexo em pdf, só não encontrei o Boardview -
 esquema Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B
HICS postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B Esquema Mac mini A1347 (final de 2012), placa 820-3227-B Uploader HICS Enviado 01/30/23 Categoria Esquemas -
HICS postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá, companheiros de bancada. Estou com este Mac Mini A1347 final de 2012 de placa 820-3227-B que liga tem todas as tensões, exceto a da bobina do lado da bateria CD2032 ( deve ser PPVAXG_S0_CPU na L7601 ), já regravei BIOS, verifiquei oxidação ( que praticamente não tem ). Troquei memoria etc.. Procuro o Boardview ou uma ajuda de alguém que tem mais experiência com este aparelho -
 em análise Macbook Pro a1706 placa 820-00239a não acende a touch bar
HICS postou um tópico em Notebook's
Olá amigos de bancada, solicito ajuda dos senhores, neste caso. Macbook Pro A1706 placa 820-00239A, veio para reparo sem ligar, as portas USB -C só ficavam com 5v e reiniciava, este defeito foi solucionado com a troca do ci UB400 - CD3215A, aparelho funcionou tudo ok menos a touch bar que não acende, mas se passar o dedo no local onde seria o volume na touch bar, aparece na tela, aumentando e diminuindo. Já verifique as tensões de PP1V8_S0SW_DFR e PP3V3_S0SW_DFR nos conectores J4401 e J4402 e também a tesão PP5V_S0_T139 no J4402. Teria mais algum sinal responsável pela iluminação da touch bar? Antecipadamente agradeço qualquer ajuda -
 devolvido macbook pro a1989 13″ touch Bar 2018 - placa 820-00850-A reinicando
HICS respondeu o tópico de HICS em Notebook's
Após varias teste na tentativa de encontra o defeito, sem sucesso, e como ainda não tenho adaptador para gravar esta BIOS, o equipamento foi devolvido sem reparo- 6 respostas
 em análise Acer Predador Helios 300 - PH315-52-748U - 6050A3087502-MB-A03 - liga sem imagem
@master7, Obrigado, vou verificar todas as tensões e posto o retorno. -
Olá colegas e bancada, estou com este equipamento na bancada, onde o mesmo liga acende o teclado, tem as tensões primarias, mais sem vídeo, não consegui avançar no diagnóstico por falta de esquema ou boardview. Se alguém já pegou este caso ou tem algum documento esquemático deste aparelho, fico grato pela ajuda. -
@FábioJSilva86, Trabalho com Mac, mais minha experiência maior e com notebook, poderia me orientar melhor nesta solução. ( Modo de desvio SMC )?- 6 respostas
Ola a todos, estou com este equipamento que veio para reparo sem ligar, encontrei um curto em um capacitor CB300 na linha PP3V3_G3H_RTC equipamento ficou perfeito, entregue ao cliente e depois de 25 dias ele retornou alegando dificuldade para iniciar. Na verdade o sintoma agora é o equipamento liga aparece a maçã da Apple, sai o som, não mostra a barra de inicialização e reinicia e começa tudo novamente as vezes não mostra mais a maçã. Após vários testes descobri que uma das USB C não carregava a bateria e não passava de 5v. Troquei o CI CB300 e a porta USB passou a funcionar igual as demais mais o problema de não inicializar continua, Pensando que poderia ser o sistema danificado no SSD, que e soldando, iniciei com um pendrive butavel do MAC OSX Aparece as duas unidades de SSD e Pendrive, mais ao iniciar pelo pendrive também, reinicia e não completa a carga do sistema. Teria uma ideia do que pode ser este problema e me dar uma ajuda, um caminho a ser verificado ? Link do esquema e Boardview:- 6 respostas
 em análise Asus M570d MB x570dd Rev 2.0 CI de Som + Clock Processador Baixo
HICS respondeu o tópico de carlos noteblu em Notebook's
CI do Áudio : https://pt.aliexpress.com/item/32830403386.html Datasheet https://www.datasheetarchive.com/whats_new/186f66f29954f636077469e0fc4579e9.html -
Olá a todos, estou com o mesmo problema em todos os detalhes, clock em 0,4 e sem som porem com o ci no lugar mais não aparece no gerenciador de dispositivos. detalhe veio de outra assistência após upgrade de ram. então retirei a ram instalada e a velocidade do processador voltou ao normal, 2.8 Ghz, ( deve ser uma incompatibilidade ) porem continua sem som mesmo após formatar e instalar os driver pelo site. OBS.. Ventilador (cooler) acelerado ainda trabalhando em uma solução, e aguardando ajuda dos colegas -
 resolvido Dell Inspiron 3421 placa dne40-cr-mb, só inicia se retira a bateria do setup
HICS respondeu o tópico de HICS em Casos resolvidos - Notebooks
Resolvido, Pressionando FN + X a bios vai para o modo normal obrigado de novo. -
@Maru Realmente o defeito era a bios, regravei usado uma do fórum e resolveu, porem não aparece o logo da Dell ao ligar, já atualizei pelo site da dell para a ultima versão. E o tipo da bios ou tem um macete para este logo aparecer ? -
ok vou fazer isso agora mesmo (regravar a Bios) e posto o resultado -
HICS postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia a todos, amigos estou com este notebook na bancada, que chegou sem ligar desarmando o carregador, erra um capacitor em curto na linha do 19v. montei a maquina e funcionou tudo ok ate eu desligar. Ao ligar novamente. liga porem fica sem imagem, tem todas as tensões exceto a VCC_GFXCORE. mais se retira a bateria do setup e colocar novamente ele volta a funcionar ok ate desligar de novo e o ciclo se repete. Já verifiquei varias tensões e sinais e não encontro o defeito. Link do esquema: -
 resolvido Positivo N130i placa 6-71-W5S20-D03 defeito circuito do teclado
Desocupem pela demora, o cliente avia levado o note e estava usando com o teclado externo Pedi que ele enviasse novamente e conforme nosso colega @Gilson Macedo e @Well7487 falaram o defeito realmente estava aqui, a tensão que chegava no i/o era de 1,5v (Modelo W97) e o correto deveria ser de 1,0v (Modelo W94) Resistor alterado, trocado e 100% das teclas deram certo, Obrigado a todos este foi um caso inédito para mim, espero que ajude mais alguém. Joinha para os colegas. -
 resolvido Gateway ne56r - LA-7912P rev:1.0 - desligando-se
Bom dia a todos. realmente o problema do desligamento era o tipo do processador instalado, veio com um i5, porem só funcionou bem com um celeron, não desligou mais. Quanto a bios instalei um mais atual, porem também ficou com logo da acer, mais funcionando perfeito. Joinha para todos que ajudaram. -
Desculpas, corrigido, realmente é LA-7912P Não tenho backup pois a bios retirada já estava danificada. Tentei extrair o .bin, do executável, mais não da certo. -
Olá a todos, estou com um notebook, Gateway modelo NE56R de placa LA-7913P Rev:1.0 que desliga após 30 minutos Depois de trocar o cooler que não estava muito bom, resolvi atualizar a bios pelo site da Gateway, estava com poucos minutos de ligado. O fato e que ele desligou bom no meio do processo e não ligou mais. desta forma baixei arquivo do fórum e gravei direto no gravador, o fato e que funcionou, porem agora aparece acer é uma versão antiga e não atualiza mais pelo site da gateway, pois da erro no produto. Gostaria da ajuda dos senhores para resolver este problema. -
yatm a solda do i/o ta perfeita, verificada com microscópio e testado com tentativa de movimento pino a pino. Arquivo utilizado nas gravações das bios.
