Jean Garoni
    61 [ Doar ]
Tudo que Jean Garoni publicou
  1. Realmente a sequencia de power tem q ser respeitada pois sem ela os controladores subsequentes não irão funcionar. E pelo meu conhecimento,as ultimas duas voltagens q vao surgir vão ser o vcore e da memoria. A voltagem do pll vem primeiro...
  2. Opa,tudo bem pessoal? Peguei essa placa mãe aqui pessoal e ela não está startando. Concegui o esquema elétrico na internet mas preciso muito do bordview dela pois estou com dificuldade pra achar certos componnetes na mesma. Vi q esse arquivo se encontra aqui na net ,porém está em foruns q pedem $$$ pela informação e eu não posso pagar por isso no momento. Alguem teria o tal arquivo .cad pra compartilhar? Sobre o problema da placa, a principio parece q se trata do super i/o Nuviton NCT6776f q não esta startando a placa devido a falta de algumas tensões em stand by(5vref q faz subir o 3v_dac),mas como disse, estou com dificuldade de achar certos componentes q geram esssas tensões. Desde já grato a todos!!!
  3. tudo bom Alejeff?eu achei um resistor torrado na entrada dos 12v da placa....retirei o mesmo, mas a placa continua dando resistencia muito baixa , tanto na bobina q alimenta a gpu como na q alimenta as memorias...
  4. Pessoal,achei um resistor c um rombo no centro dele na entrada dos 12v do pciexp, tô querendo substiruir pra ver se ela volta ,porém nao sei o valor dele pq não tem datasheets essas placas na net e nehuma inscrição em cima do mesmo(mesmo assim torrou e nao daria pra ver)....alguma dica?
  5. Opa,blz pura pessoal?! To c esse objeto de estudo aqui e se trata de uma GEFORCE GT620 de 1gb. Ganhei essa placa de um amigo.... A placa nã apresenta curto na entrada do pciexpress, porém todos os capacitores ao redor e atráz da placa se encontram em curto. Tô achando q a gpu q está em curto e estou querendo sacar ela pra ver se o curto some. Oq vcs acham pessoal???DESDE já grato a todos!
  6. Então nas gpus da amd serie radeon 5xxx os pwms so funcionam em modelos similares? ex: um pwm de uma 5500xt só serve em outra 5500xt,é isso mesmo?
  7. e o pwm ?ia te falar pra substituir ele mesmo pra testar, assim q ele chegar da um feedback p nós fazendo o favor...
  8. No caso Jones,qual o intuito de medir a resistencia das bobinas em relação ao terra?verificar se elas estão em curto?
  9. Sim, a voltagem esta baixa pra gddr5, meça pelas bobinas a voltagem q esta chegando,tanto as do vrm q alimentam a gpu como a bobina q alimanta as memorias,e tem tmb a q gera a voltagem do Pll da gpu....
  10. Fala ai bro,achei um bordview da rx 480,achoq pcb padrão AMD,as vezes te ajuda..
  11. entendi,obrigado pela explicação...
  12. in em inglês é entrada e out é saida meu amigo, e v é de voltagem ,portantanto vin seria a entrada e vout a saida da energia, o vset eh a voltagem q controla a rotação do cooler de acordo com a voltagem se não me engano e o fon se não me engano eh o indicativo se o fan está ligado(on) ou não....
  13. oq seria o Sio amigo ?não achei nenhuma referência a respeito....
  14. tenta ligar ela sem o conetor 4 pinos da cpu , parece q esta com algum curto no vrm da cpu , se ela ligar sem ele, provavelmente é isso mesmo,daí é só achar o o componente q está apresentando o defeito e substitui-lo por um sabiamente em bom estado....
  15. Olá à todos do fórum,sou entusiasta da área de informática e eletrônicos e estou a pouco no tempo no ramo dos reparos.... Estou com uma asrock g965m-s na bancada q não está funcionando nada na parte traseira da placa(usb,portas ps2),poderiam me dar alguma dica ou fornecerem o esquema elétrico da placa ,caso alguém o tenha....a unica coisa q sei ,é q o sothbridge controla as mesmas e visualmente a placa está ok(sem capacitores estufados)... Desde já grato a todos!t+
