    54
    15,484 [ Doar ]
Tudo que ohm publicou
  1. ohm
    esquema Pioneer Deh-7900ub
    Visualizar Arquivo Pioneer Deh-7900ub Esquema elétrico Pioneer Deh-7900ub Uploader ohm Enviado 13/02/2026 Categoria Áudio
  2. ohm
    1 download
  3. Ola, Confira a alimentação oled de 18v do display
  4. Olá, @Pablo Blanch abra um tópico novo que auxiliamos
  5. Olá, @RodrigoSPC confira essas tensões com osciloscópio. Muito comum falha em reguladores lineares
  6. Olá, @MarceloRibeiro94 esse ic está sendo alimentado corretamente ? Você tem o esquema elétrico dessa caixa ? Pode sim ser o ic
  7. Olá, @manatec use o AO3401 (está escrito em seu corpo A19T). Antes de colocar veja a resistência entre dreno e gnd para saber se tem curto.
  8. @MarceloRibeiro94
  9. Olá, @MarceloRibeiro94 não trabalho com vídeo game. Porém, segue mesmo linha de manutenção de outro aparelhos. Malhas de vcore, processador e ram em placas que processam vídeo tem resistências baixas mesmo. Cliente relatou como ele deu defeito. Se for gradativo pode ser esferas do bga, muito comum nesse tipo de equipamento.
  10. Olá, @MarceloRibeiro94 o processador estava comprometido desde a descarga elétrica. Malhas do Hdmi danificas. Ocorre um efeito avalanche, cada vez mais falhas. Tv pode desligar funcionando e não ligar mais.
  11. @MarceloRibeiro94 Pode ser.
  12. Ola, @MarceloRibeiro94 quando os resistores isense abrem a tensão do dreno do Mosfet vai toda para o ic pwm danificado-o. Outro indício é o resistor de gate aberto (40 e 37) abertos, foi uma tensão superior a 300v (na rede ac 220v) no pino 5. Ou seja o ic31 (dap08) está danificado. Provavelmente ele está enviando tensão DC no pino 5 por isso a lâmpada série acende forte.
  13. @lombano o motor que gira o cd costuma dar erre sintoma.
  14. @Douglas Resende parabéns pelo reparo! As vezes resistor smd trinca, ao medir no multímetro apresenta o valor, porém l, quando retira a peça da placa consegue perceber o trinco. Gentileza alterar o título:
  15. Tem que existir 12 v na malha da seta. Os componentes em destaque responsáveis por influenciar
  16. Vamos ligar o aparelho ignorando o circuito de detecção da alimentação acc e reconhecimento da frente conectada. Faça um jumper entre coletor e emissor do q30 e veja se o aparelho liga.
  17. Não. A alimentação dos dois circuitos integrados que controlam pfc e chopper principal (alguns um único ic para os dois) dependem do comando do secundário. Qual código da sua fonte ? Para tentar auxiliar
  18. Suba o valor do resistor R834. No esquema é de 3k, pode deixar algum valor próximo de 5k
  19. Caso tenha interesse em reduzir a corrente de trabalho dos leds, auxiliamos.
  20. @Douglas Resende não deveria ter zero volt no z3 sem q13. Confira continuidade da trilha entre r277 e cátodo z3.
