Tudo que fael22 publicou
  1. boa tarde a todos os parceiros peguei um aparelho all in one que já havia passado por 2 assistencia o aparelho não liga e ao avaliar vi que estava sem os mosfets de alta e de baixa da linha primaria 3v e 5v nos locais onde pesquisei não tinha esquema eletrico pesquisei e conseguir achar uma foto da placa pelo google conseguir identificar um mosfet mais o restante não encontrei o pwm primario é 12253 já fiz o reparo do real problema da placa mais não tenho como fazer nem um teste sem colocar os mosfet se alguem tiver uma foto com a identificação ou souber qual o compativel pra colocar fico grato des de ja muito obrigado a todos
  2. boa tarde verificando a placa mais detalhadamente conseguir resolver o problema o smc estava com defeito fiz o rebaling no chip a placa funcionou normalmente joinha para toda a galera ajudou
  3. bobina l7260 pino 2 tá dando 0 pino 1 tá dando 21k
  4. em escala de resistência a indutora (l7260 esta dando esse valor 987ohms) (indutora l7630 20 23 26 ohms) e fica variando
  5. o u9410 também tem um detalhe pino 1 2 3 4 não tem tensão
  6. acho que deu uma falha no multímetro a bobina l7260 esta dando 989 de ambos os lados
  7. outro detalhe avaliando com mais calma verifiquei que no q9425 tenho tensões variando pino 1 2 3 4 estão com as tensões de 0.16
  8. (bobina l7630 em contato com o terra 0.22) (bobina l7260 274 ambos os lados não zera) meu multímetro a resistência dele é 001 002
  9. pwm primário na tensão de power good quando gira o cooler ele eleva e cai a tensão de 3v gravei a bios uma coisa estranha e que no q7221 pino 6 que é o pino da entrip1 tenho 0v e no pino 3 que é responsável pela entrip2 tenho 0.65v 0.30v variando
  10. boa tarde pessoal entrou esse macbook em minha assistência com o seguinte defeito liga o cooler 1 vez e para tenho as tensões primaria de 12.5v e 3v uma coisa estranha que encontrei quando abrir o aparelho foi que estava sem o componente q9425 e um jump do pino 5 pro pino 1 u9480 retirei o jump e gostaria da ajuda com esse reparo
  11. bom dia a todos fiz uma analise mais detalhadas e identifiquei que o pino 1 e 2 do u8400 não tem tensão vai direto para o pino 1 2 3 do q8401 tirei o carregador e tirei a conexão da bateria e fiz o teste de continuidade não tem contato entre o pino 1 2 do u8401 e pino 1 2 3 do q8401 sem imagem no fundo da tela
  12. troquei um resistor e já voltou a carregar mais continua ligando sem imagem oque é interessante é que na fonte assimetrica tenho um consumo de funcionamento e o aparelho não gera imagem
  13. não está sendo carregada pós quando chegou aqui estava carregando normalmente agora não carrega mais já deixei 1 dia inteiro conectado ão carregador e nada
  14. quando coloco o flat da bateria a tensão de 3v e 5v some da placa quando retiro o flat as tensão de 5v 3v volta e o aparelho liga desligo e ligo no botão de power normalmente
  15. bom tenho certeza que não é o flat pós como eu disse tem hora que ele liga acende a luz do display aparece nitidamente a bateria carregando e desliga depois ele liga e some a imagem. quando ele faz esse processo de acender a tela as bobinas que mencionei la350 la650 la640 aparece a tensão de 0.90v e em quanto eu tenho a imagem da bateria carregando fica estável depois a tensão das 3 bobinas somem fazendo isso o aparelho se desliga depois quando ligo a tensão nelas não aparecem mais e a tela fica toda preta o flexgate não é pós o aparelho estava funcionando antes do curto que mencionei acima e também pela imagem que ele apresenta
