master7
Técnico Cooperador-
0.47 -
2.273 -
Vitórias
19 -
5,749 [ Doar ]
Tudo que master7 publicou
Apple Macbook Modelo:A1370 Placa Mãe 820-2796 051-8379 - Não liga
master7 respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
@James Walker pelo teste o sensor hall está com problema, deveria ser 0v no r6961. -
Dell inspiron 15 3000 placa Vegas Turis SKL/KBL 15341-1 Não liga
master7 respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
@Marcelo Leal Lemos Perfeito amigo, então é 0v no pino 120. Pino 31 deveria ter tensão, verifique se na sua placa tem o q1901 e meça a tensão nos seus pinos, se exitir ele na placa. -
@Marcelo Leal Lemos tensão dos pinos 31, 73, 120 e 122 do SIO. -
@WJinformatica2016 vi essa alteração de tensão do pino 41, mas não acho que 2,99v possa ser considerado pelo SIO um nível baixo que o faça não seguir com a sequencia de start. Vamos aguardar o amigo responder para tirar essa dúvida. -
Faz esse teste pra sabermos se por algum instante essa tensão aparece. -
@Marcelo Leal Lemos a placa está com sinal PCH_RSMRST# com problema, deveria ter 3,3v no pino 3, sem o Q1701 no lugar. Esse sinal vem do SIO, temos que analisar o motivo. Faz assim coloca a ponta de prova nesse pino do Q1701 e só depois pluga a fonte e observa se por algum instante aparece essa tensão nesse pad. -
@Marcelo Leal Lemos Blz amigo. Remova o Q1701, e poste a tensão dos pinos dele medindo nos pads. -
@Marcelo Leal Lemos meça os pinos de Q1701 novamente, mas agora depois do power e poste também a tensãos dos pinos do Q1702 antes e depois do power, por favor. Esse SIO foi bem soldado? -
@Marcelo Leal Lemos pino 52 do SIO vai a zero depois que o power é pressionado? Qual o comportamento dos sinais PM_SLP_S4# e PM_SLP_S3# antes e depois do power? -
@Marcelo Leal Lemos tensão dos pinos de Q1701. Outra coisa, já verificou a resistência das bobinas da placa para sabermos se tem alguma em curto? -
@Marcelo Leal Lemos pino 88 antes e depois do power. Lembrando que o power deve ter tensão e zerar momentaneamente no pino 127 do SIO e a bateria rtc já foi verificada, né? -
@Marcelo Leal Lemos posta a tensão dos pinos 41 e 128 do SIO, pra começar. -
 em análise Ace E5 573 / DA0ZRTMB6D0 / Não liga
master7 respondeu o tópico de alienliv em Notebook's
@helpnotebook que bom amigo que serviu de alguma forma pra vc. Precisando e eu puder ajudar, estamos a disposição. -
Cce Ultra Thin U25 - U45l 71r-c14cu4-t81 - Não liga
master7 respondeu o tópico de Linkcellaju em Casos resolvidos - Notebooks
@Linkcellaju essa placa tem um problema crítico no IC U18 e no U19. Vc pode confirmar o defeito neles por injetar a tensão nas entradas e vê se eles aquecem. Faz tempo que não pego uma placa dessas, mas eu costumava removê-los da placa e jumpear os pads de entrada nos respectivos pads na saída com a ajuda de uma lupa ou microscópio. Localização na placa dos criminosos: -
@nandinesmg veja se o valor do PR105 está com o valor correto porque sem a tensão do pino 24 o charger não vai funcionar mesmo. Pelo esquema ele é de 10ohm, se as tensões do PQ27 estão corretas esse resistor ou o capacitor após ele está com problema, ou um ou outro.
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
@nandinesmg vc vai precisar trocar esse charger. Mas antes me passa a tensão dos pinos PQ27 e mede a PR105 porque não está chegando a tensão correta no pino 24.
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
@nandinesmg o esquema da sua placa é esse:
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
@nandinesmg por isso pedi as fotos de ambos os lados da placa em alta resolução. Aqui pra mim PU2 está relacionado com a tensão +1.8VSUS.
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
@nandinesmg como já deve ter percebido a placa não vai ligar sem o sinal ACIN, precisamos saber se o defeito está no charge ou em algum dos componentes em volta dele. Poste, por favor, a tensão dos pinos: 1, 2, 3, 8 e 24 do charge. Meça a resistência do pino 1 dele em relação a GND da placa porque era pra ter 5v nesse pino. Poste, também, a tensão nos dois pinos de PD6.
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
Acer Nitro AN515-54 - EH5VF LA-H501P Rev:1A - Sem Imagem
master7 respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
@XKing Infinityx move o RH44 para a posição do RH43 e remove as bobinas da GPU para desativar o vídeo off e poste o resultado. -
@nandinesmg Poste a tensão do pino 23 do PU4 e dos pinos do PQ1 e PQ2.
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
 dúvida Acer Aspire A515-52 - EH5AW LA-G521P - desativar gpu dedicada
master7 respondeu o tópico de Rodrigo Vargas em Notebook's
@Diego Cutrim respode lá no seu tópico depois pra não bagunçar o tópico do amigo @Rodrigo Vargas
