master7
Técnico Cooperador
    19
    5,749 [ Doar ]
Tudo que master7 publicou
  1. @lealtech sem o sinal ACIN essa placa não vai ligar.
  2. Creio que o componente em questão seja o EM6K1. Datasheet: https://www.semiee.com/file/ROHM/ROHM-EM6K1T2R.pdf
  3. @Albert Ricardo vê se ajuda:
  4. @ljainfor segue a sequencia de start amigo. Veja se os sinais SYSON, SUSP#, SUSP e SUS_VCCP surgem nessa ordem e se as tensões que eles liberam estão aparecendo.
  5. @sosinformaticaes esse problema está relacionado com a bios. Já tentou baixar a bios mais recente no site da dell e extrair o bin do executável e gravar pra vê se dá certo? Se não der, vc terá que fazer a edição de uma bios funcional para o seu modelo com a bios extraída do exe do site.
  6. @Adriano assisthec outra opção para ligar sem o teclado, é fechar um breve curto nesses dois pontos marcados na imagem de um modelo parecido com a sua. Vc deve raspar a tinta para expor os contatos. Essa é da sua, mas sem resolução:
  7. @DsB como é um pino de alimentação da bios, não é normal esse comportamento. Mais um indício de que vc deve gravar a bios como o @Rods indicou, pode ser que tenha que trocar o CI também.
  8. @curtolo isso mesmo, meu amigo. Esse boardview não parece bater com a placa.
  9. O componente em questão é o G524B2T11U, datasheet aqui: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2006051735_GMT-Global-Mixed-mode-Tech-G524B1T11U_C356799.pdf
  10. @ljainfor pino 86 do SIO zera depois de pressionar o power?
  11. Acer 5810t mb 08266-1 Visualizar Arquivo Esquema Acer 5810t, mb 08266-1. Uploader master7 Enviado 03/05/2023 Categoria ACER
  12. master7
    esquema Acer 5810t mb 08266-1
    2 downloads
  13. @Oseiasgs22 grave a bios novamente com Clean ME, sugestão de arquivos: Esse: Ou esse:
  14. @Oseiasgs22 não esqueci de retornar com o feedback definitivo, amigo.
  15. Isso mesmo, amigo. A tensão dela é 1.8v.
  16. @Oseiasgs22 boa tarde. Creio que vc deve gravar a main bios, as chances dos dados da bios estarem corrompidos são grandes, amigo. Grava apenas a Main Bios:
  17. @SAMUKA_RE poste a tensão nos pinos 72, 107, 118 e 123 do SIO, antes e no momento que pressiona o power. Faça o teste com cuidado para não fechar curto entre os pinos do SIO.
  18. @leomoc o componente é o SY6288C20AAC. Você encontra aqui: https://loja.wilsolucoes.com.br/sy6288c20aac e aqui https://www.cassio10.com/produtos/sy6288c20aac-sy6288c-rtxxx/
  19. @ThiagoJ não ficou claro pra mim, o notebook dá imagem na tela mas sem iluminação ou ele não dá imagem na tela, só externo?
  20. @ThiagoJ Pode ocorrer da bios fazer isso também de não dá vídeo. Grave a bios com um arquivo confiável, sempre faça o backup da sua bios. Com essas leituras dos pinos do conector da tela, é pouco provável problema no lvds.
  21. @ThiagoJ concluímos que o pino 14 é um pino de terra. Sem esquema ou boardview é desse jeito mesmo. Visto que a placa liga, meça a tensão em todas as bobinas, para sabermos se tem alguma que não está subindo tensão.
  22. @ThiagoJ o outro lado do resistor bate continuidade com o pino 14 ou é com o pino 13 do conector? O valor do resistor está correto, é um resitor de 1Kohm.
  23. @ThiagoJ então o sinal LCD3_BKLTON não chega no pino 14, como pensei. Mediu a continuidade para sabermos em qual pino do conector chega o sinal LCD3_BKLTON? Pelo que parece, todos os sinais no conector da tela estão normais. Seu problema deve ser outro.
  24. @ThiagoJ teste continuidade do pino 14 com o pino indicado na imagem e depois veja as tensões presentes nos pinos do CI indicado também na imagem:
