master7
Técnico Cooperador-
0.47 -
2.273 -
Vitórias
19 -
5,749 [ Doar ]
Tudo que master7 publicou
Você poderia postar uma foto da sua placa?
@Nuno Carvalho Geralmente nesse projeto esse capacitor destacado na imagem entra em curto: Teste-o para ver se ele bipa dos dois lados, possibilidade do problema do curto ser nele é muito grande apesar de não ter nada a ver com o circuito que você está analisando.
Dell Vostro 3520, placa LA-L947P.Preciso do numero do CI de carga.
master7 respondeu o tópico de toninhomc em Notebook's
@toninhomc por favor, poste fotos da sua placa em alta resolução. -
 em análise Acer Nitro ANV15-51-57WS DA0ZYPMBAF0 Rev F só funciona na bateria
master7 respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
@Motta Álvaro já conferiu o setor da foto, se está tudo ok? Verifica mosfets de carga da bateria, resistência da bobina, mosfet comutador. -
 em análise Dell 15-5570, CAL50/DAL50 LA-F115p - Não detecta carregador original
master7 respondeu o tópico de toniu-massa em Notebook's
@toniu-massa estava com um hp aqui que não carregava a bateria e nem reconhecia a fonte como original, consequentemente limitava a frequencia do processador, mas depois de muitos testes percebi que o pino central do carregador estava quebrado e também o dc jack havia quebrado a isolação entre o encaixe do pino central e o positivo. A solução foi a troca do cabo do plug do carregador e tambem do dc jack. -
 resolvido Dell Vostro 3550 - MB 10245-1 - Não liga
master7 respondeu o tópico de VitoC em Casos resolvidos - Notebooks
@VitoC mesmo a placa tendo funcionado, seria bom verificar se esses resistores estão em ordem. -
@VitoC PCH deveria enviar o sinal PM_SLP_S4# no pino 21 do SIO. A bateria RTC está boa? -
Mesmo teste no pino 117 do SIO, amigo. -
@VitoC ainda no SIO, veja a tensão do pino 21 antes e depois do power. -
@VitoC temos um problema nesse pino, deveria ter 3,3V. -
 dúvida Samsung NP350XBE / BA41-02731A / Identificação de componente
master7 respondeu o tópico de Aderson Caldas em Notebook's
@Thon Master O ideal teria sido você abrir um novo tópico com o seu problema e não postar aqui. Por favor, siga esse procedimento na próxima vez. Mas aproveitando que é a mesma placa: na minha opinião o componente macado por você é um resistor smd 100ohm,1%,1/16W. Você pode confirmar esse valor aferindo esses outros indicados pela seta vermelha na imagem.- 20 respostas
- ba41-02731a
- np350xbe
- (mais 4)
@VitoC como já mencionado, a tensão nesses pinos está normal. Posta a tensão do pino 13 desse PU, por favor. Essa tensão mencionada é nas bobinas? Verificou curto nelas? -
@alexandrerazr remove pr4407 e diga-nos qual a resistência presente nos pads 1 e 2 da placa.
@alexandrerazr mesmo teste no resistor(PR4407) agora. Se não tiver tensão nele, passe a tensão dos pinos do charge marcados na imagem.
@alexandrerazr na próxima vez que você pedir ajuda, ao abrir o novo tópico, não se esqueça de anexar o esquema e/ou boardview que você tiver disponível. Isso ajuda quem quer te ajudar. Só com o carregador conectador, qual tensão vc encontra no resistor marcado na foto:
Positivo Premium - DASW6HMB8E0 REV:E - Sem Black light
master7 respondeu o tópico de Valdiran em Casos resolvidos - Notebooks
Está correto. Veja a questão do cristal se está oscilando ou não. Caso negativo, substitua.
@raimundoleao na minha opinião tem algum sinal falhando antes da PCH liberar as SLP_S5#, SLP_S4# e SLP_S3#. Verifica qual a tensão dos pinos 15, 110 e 111 do SIO sem pressionar o power e informe, por favor.
 resolvido Acer Nitro an515-55-59mt, placa LA-J871P Rev: 1B, liga e desliga, não tem sinal SUSP#
master7 respondeu o tópico de TECHNI WOLF em Casos resolvidos - Notebooks
@TECHNI WOLF blz amigo. Que bom que ela voltou, coloca em teste para ter certeza que não vai apresentar o problema novamente. Qualquer pepino, joga pra gente tentar ajudar. -
@TECHNI WOLF se eu entendi vc já trocou o charge, né? Como está linha de alta, tá passando normalmente pelos mosfet de entrada e alimentando os circuitos da placa? Qual a tensão do pino 5 do charge? -
@TECHNI WOLF conferiu se PCB16 está em curto? Para ter certeza se o PUB1 está em curto, injeta tensão no pad 1 do PRB12 e observa consumo e/ou aquecimento no PUB1.
