    14 [ Doar ]
Tudo que ispectro publicou
  1. opa show de bola! fico no aguardo.. se vc puder me ajudar com um joinha pra poder baixar a bios do site, te agradeceria!
  2. Boa tarde amigo, tudo bem? estou com uma placa com o mesmo defeito da sua.. ja fiz os mesmos teste que você e nada.. conseguiu reparar a sua?
  3. Visualizar Arquivo Bios Motherboard INTEL- DH61WW 11643.bin Bios Motherboard INTEL- DH61WW 11643.bin Uploader ispectro Enviado 22-05-2017 Categoria Intel
  4. ok fico no aguardo, preciso baixar um arquivo de bios meio urgente hehe obrigado!
  5. Opa boa tarde Amigo. não estou conseguindo fazer a renovação da minha assinatura de download.. podes verificar pra mim? Obrigado!
  6. Bruno, você deve estar com algum curto na linha dos 19v ou algum componente aberto.. teria que seguir essa linha dos 19v e ver onde ela está parando..
  7. cara não tenho como ver o esquema agora.. mas tenta ver se no componente antes da entrada do vin do pwm chega a alimentação.. se chegar pode ser que o pwm esteja ruim.. mas se tu tiver em sucata tb acho que vale a pena tentar..
  8. amigo, está chegando tensão no vin do pwm dos 3 e 5v? mesmo se não estiver eu tentaria efetuar a troca dele..
  9. bom dia amigo, por coincidência, peguei um deste modelo esses dias, estava com o mesmo sintoma. O u19 parecia também estar bom (visualmente), mas mesmo assim fiz o jumper e o note voltou a funcionar sem problemas! Aconselho como os colegas acima, fazer o jumper mesmo assim..
  10. bom dia amigo, tudo bem? tentou fazer um me no pch pra ver se levanta vídeo?
  11. Boa noite amigo! não sei se no seu caso adiantaria pelo fato de você ter falado que no botão não está indo para o terra mas, acho que seria valido tambem a regravacao da bios, se todas as tensões estiverem ok...
  12. Versão 1.0.0
    41 downloads
  13. Boa tarde amigos! bom, eu cheguei a remover o i/o, conferi todos os pads com o terra da placa e não encontrei curto.. soldei um outro i/o e o mesmo queimou novamente.. mas tive que acabar devolvendo a placa pois o cliente não quis aguardar. Fico grato pela ajuda de todos!
  14. Bom dia Gilson tudo bem? vou fazer este teste com o primeiro i/o que tirei, mas acredito ser ele com problema. Ontem quando retirei ele da placa, o curto na bobina saiu. quando soldei outro i/o na placa, antes de ligar verifiquei novamente a bobina e ela não estava em curto. foi só conectar a fonte que ja matou ela e percebi que a bobina entrou em curto novamente. Com a fonte de bancada, injetei e quem esquentou novamente foi o i/o.. mas vou fazer o teste com o primeiro i/o que voce falou e posto o resultado!
  15. Amigos, retirei o i/o fora. conferi a pl11 e ela saiu de curto. coloquei outro i/o no lugar. Conferi novamente a pl11 e estava sem curto. ao plugar a fonte novamente matou a fonte e o i/o entrou em curto novamente. A fonte está boa porque testei ja em outro note..(memória e processador não é pois ligar a placa sem nada) mais alguma ideia do por que estar queimando o i/o agora?
  16. Amigo fiz os testes e continuava com o mesmo problema. Resolvi então tirar o PU8 novamente e saiu o curto da linha dos 5v.. conferi os terminais do PU8 e não achei curto.. eu tinha encomendado um novo e pra minha sorte tinha chego. Fiz a troca pelo novo, a placa ligou acendeu uma luz rapidamente e apagou. Depois percebi que ela começou a matar a fonte novamente. Conforme olhei, acredito agora que o i/o esteja com problema. Estou com curto na linha dos 3v. Injetei tensão e o pq43 aqueceu. Tirei ele fora mas ele está bom. Injete tensão nos terminais dele e quem esquentou foi o i/o. Acredito que o problema agora esteja nele. Tenho alguma outra forma de testar pra ver se é ele mesmo? ou só fazendo a troca? Obrigado por enquanto!
  17. Amigos, coloquei o fl2 novamente e injetei. percebo que tenho consumo e que o mesmo pq24 esquenta, que é o mesmo que fica queimando. fiz o teste e injetei apartir do conector do jack.. o pq24 ja queima na hora. Se eu injetar apartir do fl2, ele esquenta mas não queima..
  18. Não entendi direito.. vamos la.. retirei o fl2, injetei tensao em alguns pinos do pq29 mas não teve nada de consumo.. isso quer dizer que o próprio jack está com problema?
  19. Boa noite amigos! Estou com esta placa na bancada. Não tenho o modelo do note só a placa. Quando coloco a fonte ela mata a fonte. Encontrei o pq24 em curto, troquei o mesmo e quando coloquei a fonte não matou, porém quando tirei a fonte e coloquei devolta o mesmo estava queimado novamente. Percebi que o pu8 sem o pq24 esquentava um pouco, fiz a troca do mesmo e ele não esquentou mais porém o pq24 continua queimando. Percebi também que na PL10 em teste de curto com o terra da placa está zerando. a pl1 também está zerando.. em volta dessas bobinas alguns capacitores estão zerando também. Com a fonte assimétrica, ela da consumo de 4amp porém o que eu percebo que aquece é a própria ponteira da assimétrica e não algum componente da placa, como se estivesse jogando pro terra.. Alguém consegue me dar uma luz? Usei este esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=8929 Obrigado desde ja!
  20. Bom dia amigo! Ja fez teste com outra tela? se com outra tela também permanecer a tela branca, é porque a mesma não está recebendo alimentação. Se for o caso, verifica perto do conector do video, o ci que faz a alimentação dela..
  21. Boa noite amigos! Acabei de concluir essa máquina na bancada. O note estava morto. Havia tensão de 3 e 5 nas bobinas, no botão power também ( ia a 0 quando apertado). Tensões na bios tudo ok. Fiz a regravação da bios e continuou com o mesmo problema. Analisando o restante da placa, encontrei o cristal de 32k perto do ponte sul com problema. Quando estava aferindo ele com o multímetro, para a minha surpresa a placa ligou.. Fiz o teste no mesmo com o osciloscópio e realmente eu não tinha os 32k. Fiz a troca do mesmo e a placa voltou a ligar normalmente! Espero que ajude alguém. Grande abraço a todos!
  22. amigo, chegou a verificar se não é do teclado esses bips?
  23. Boa noite amigo, chegou a verificar curto nas bobinas com o terra da placa? trocou proc mem etc?
  24. Amigos, desculpa novamente pela demora, mas final de ano foi bem corrido.. bom, eu acabei efetuando a troca do pu601 mas continuou com o mesmo problema.. acabei passando para o cliente que estava mais complicado e o mesmo optou por pegar uma máquina nova.. Mesmo assim, agradeço muito os que ajudaram! grande abraço e feliz ano novo pra todos!
  25. Amigos, desculpem a demora pra responder, está bem complicado as coisas por aqui.. mas vamos la: pino 4 do pu601 = 5v I/O: pino 95 = 3.3v pino 102 = 3.3v pino 121 = 0v pino127 = 2.9v pino116 = 3.3v pino117 = 3.3v PU401 Pino 8 = 3.3v Pino 17 = 5v PU601 Pino 4 = 5v Pino 10 = 5v
