Harvorax
Tudo que Harvorax publicou
  1. Pessoal tive a oportunidade de tentar arrumar uma central que molhou de uma Amarok Diesel Sendo ela a edc17c54 olhando no google achei os pino de VCC GND e ignição. Onde ela apos a ignição na minha fonte dava algo entre 10 e 20ma. Porem não gerava os 3 e 5v no CI da foto abaixo. Tentei achar esquema eletrico e datasheet dos componentes ou placa, mas não tive exito. Seguindo um vídeo na internet notei que uma trilha rompeu da placa para o ci (40077 1214 // V1127BHN // 910J01) pois o mesmo se encontra sem os 12v da bateria/fonte. Notei que esse CI em nenhuma perna dele tem continuidade com os 12v VCC que vem de um diodo serie."Por um vídeo na internet notei que deveria ter". Mas n estou certo de qual pin seria. Ví que esse ci que é responsável por gerar os 3 e 5v que não estão presentes, estou com medo de fazer o Jumper da trilha o VCC desse CI. Por esta sem o esquema elétrico ou datasheet fico muito inseguro. Queria aproveitar da experiencia dos colegas para me orientar qual programa eu poderia comprar ou como conseguir essas informações como datasheet e esquemas dessas placas/componente. Ou alguma dica para reparar essa central. Obrigado!
  2. Vamos supor que no circuito acima R1 = 5 e R2 = 3. Logo você pode resolver dessas formas Req= (5*3)/(5+3) Req = 1,875 ou Req = (1/5+1/3)^-1 Req = 1,875 (Veja que aqui elevei a menos 1 o resultado no final pois na equação acima Req estava no denominador), esse método é muito bom para resolver circuitos de vários resistores em paralelo, pois resolve de uma unica vez
  3. Logo R equivalente = (R1*R2)/(R1+R2) Dessa forma R equivalente ficaria em seria com o circuito.
  4. Temos 2 formas de acha a resistência equivalente em paralelo sendo elas conforme a gravura abaixo No caso do de baixo seria mais fácil, sendo que R1 e R2 estão em paralelo, logo R equivalente seria um único resistor representando a resistência equivalente de ambos.
  5. Então retiro oq falei sobre o sio, vamos tenta ve oq esta causando a falta do RUN_PWRGD seguindo a sequencia de boot, acho q seria mais prudente. Mas quem ativa RUN_PWRGD é o sio com RUN_ON1. se vc tivesse em estoque o sio pra testar seria bom. As vezes é bom esperar o palpite de mais alguém.
  6. pode ser um mal funcionamento do U144B NPCE783LA0DX responsável por enviar o sinal POWER_LED para assim acender o LED4. o mesmo responsável pelo RUN_ON1) e pino 82 (RUN_ON) certifique se na linha de saida de dados RUN_ON1 e RUN_ON não esteja em curto como as outras saidas digitais do i/o. certifique as tensões de VDD e VCC durante o apagão,mas eu ja arriscaria a troca do i/o. como esta o sinal RUN_PWRGD ?
  7. aprendizado vale muito. Obrigado
  8. é fiz a troca do PU701, agora no PR702 esta aparecendo 19v =D porem o PR702 q veio pelo correios é o BQ717 seria compativel com BQ24717 ? E na PL701 esta aparecendo 0,8v tbm
  9. @zazulak Compreendido o amperímetro mede a corrente aparente ou seja total, como o indutor é uma carga quase ou totalmente indutiva esses 3 amperes eu não pago por ele no modo residencia, não no total, seria mais uma preocupação da industria. Mas como ele esquenta a ponto de queimar a mão tem potencia ativa gasta ali acredito eu q ainda assim seja normal, pois esses trafos vendido para a area residenciais realmente não sao de alto desempenho como os industriais. Nos estudos que fiz, as correntes de fuga e magnetizantes seria considerado praticamente desprezíveis, mas me assustei ao ver ele esquentando tanto ao vivo. Digo na intenção de uma pessoa precisa utilizar 24horas um trafo desse, vai muita grana pro ralo.... Lmebrando que o meu é de 5kva entao quanto mais potencia ele tem mais ele vai gasta em aberto.... snif
  10. Pessoal, comprei um transformador chegou ontem 27/01/2021 Esse transformador esta funcionando em 127/220 por agora. So que alimentando o primário e o secundário em aberto ele consome 3A, 2,5A ou seja so de fica ligado na tomada ele consome quase 400w/h de potencia. Eu sei q ele deveria consumir um pouco mas achei demais, então antes de reclamar ou pedir para devolver o produto queria tirar duvida com alguém aqui. Inclusive ele esquenta muito mesmo n tendo nada ligado a ele tendo em vista esse consumo de 400w ne =x O trafo é de 5000VA Ja testei com equipamentos ligado a ele se o equipamento consome 5a ele puxa os 5a blz mas sem consumo volta bebe 3a ta um beberão.
  11. Anotei certo e escrevi errado aqui no forum desculpe vou edita para corrigir o erro
  12. UZ3 PIN 1 = 5,11 PIN 2 = 5,11 PIN 3 = 3,4 PIN 4 = 5,1 PIN 5 = 3,4 PIN 6 = 3,4 PIN 7 = 3,4 PIN 8 = 3,4 PIN 9 = 3,4 PIN 10 = 7,0V 6,55, 4V (No datasheet informa que é normal essa flutuação) PIN 11 = GND PIN 12 = 6,7V 4,6V VARIANDO (No datasheet informa que é normal essa flutuação) PIN 13 = 5,09 PIN 14 =5,09
  13. Você removeu as bobinas ? então pode ser isso que esta causando a deformação de sinal também, pois elas são essenciais para ajuda a filtrar o sinal. A escolha da bobina vai depender da quantidade de corrente que você vai precisar para a carga RL pois na formula abaixo se ve que quanto maior ela for na medida de henry maior sera a "resistência" da bobina. Essa resistência aparece por conta da frequência gerada pelo pwm, e como a frequência é alta se deve ter cuidado na escolha da bobina. pois se vc tiver uma corrente muito alta passando por uma bobina onde a resistência dela pode subir muito dependendo da frequência de demanda, a potencia dissipada na bobina sera alta P=V*I ou P=R*i² Por isso n devemos colocar qualquer bobina em um projeto. Boa sorte, qualquer duvida pode falar, tem muita gente fera nesse forum.
  14. Confere a tensão nos pinos 7 e 20, e a tensão dos dois lados da L38
  15. Ola @Júlia Cortez , pelo que vi parece ser um projeto e não um reparo certo ? Quando temos um sinal filtrado apos o indutor e junto com os capacitores n se deve ter frequência, ja que seu sinal apos a bobina deve ser continuo!(isso se a carga for cc claro). Na falta de capacitância usando o osciloscópio vc vai notar que a tensão não fica estável e fica descarregando e voltando pro pico, ou ate mesmo passando do valor de pico nominal do projetado, causando outros problemas. Caso sua tensão esteja abaixando pode ser que a frequência do seu pwm não esteja ajustada para a quantidade de corrente de demanda, ou a sua realimentação negativa não foi ajustada, ou ate mesmo erro de calculo. Os indutores são importantes para ajuda a filtrar as frequências do lado do pwm e n deixar passar para carga RL, pois assim os capacitores filtra ajustando a tensão de forma que ela fique como corrente continua perfeita, a retirada da bobina vai atrapalhar todo o sinal e leitura do feedback fazendo ela ficar distorcida mesmo usando capacitores.
  16. LCD_TST fui la no I/O pin 26 zerado tbm
  17. @coelectron no pino 2 de D4 tenho 3,40v sendo ele o EDP_VDD EN o pino 1 tenho 3,24v e o pino 3 zero. aproveitei e medi o u1 pin 1 = 2,55v pin 2 = gnd pin 3 = 2,60v pin 4 = 3,30v pin 5 = 3,40v
  18. sim mas pelo que estou vendo ele é gerado do pino 11 no JEDP1, mas quais sinais são necessários para ele disparar ? Daria para fazer uma analogia com os pinos da tela ?
  19. acho que ja seria um inicio ve se bate com sua placa e segue as orientações do colega @Roberto275803 com jack alimentado com 19 de preferencia fonte de bancada veja o consumo e veja se tem a existência dos 19VIN, e 3 e 5v do pwm
  20. outro teste muito bom seria o ME Aprenda fazer ele nesse tópico Basicamente é esquenta a 350 graus atras do chip por 30 segundos, teste pratico simples.
  21. Liga ela pressionando o chip e veja se ela demora mais para desligar dando imagem, constatando isso vai ser problema BGA podendo ser solda fria.
  22. Você teve o cuidado de colocar os capacitores de valores de tensão e de filtro iguais ? geralmente se pode colocar de tensão acima mas nunca abaixo. As bobinas são projetadas para cada tipo de equipamento e são medidas em henry, dependendo da bobina que você colocou ela pode sim gerar uma resistência indevida abaixando a tensão na carga fazendo ela desligar. Com o uso do osciloscópio é tranquilo ver esse problema acontecendo.
  23. @coelectron No JEDP1 pin 24 sendo ele o BLON_OUT_C ,que vem do PANEL_BKEN_EC pin 117 do UE1 do I/O tem 0 volts pin 23 do JEDP1 BKLT_CTRL ele vira o BKLT_CTRL no PR2 onde no pino 1 do D3 tenho 0,25v
  24. Achei uma fonte original desse notebook e ela injeta 3v no pino 3 do PJPDC1, porém a maquina desliga apos 60 segundo certinho.. pode ser porque esta sem teclado mouse a placa se encontra desmontada na bancada somente com teclado usb e tela HDMI, e com a tela conectada no flat. Testei tbm o sinal PS_ID que vai para i I/O e tem 3,3V entao acredito que o circuito esteja ok encontro nenhuma tensão aplicada nesses pinos ate conferi novamente a sequencia de tensão pelos números de pinos com descrito no inicio do tópico aproveitei e chequei a tensão nos pino da tela de 30 pinos 1= 0 2=19,45 3=19,45 4=19,45 5=19,45 18=2,54 19=2,54 22=2,17 sim tem o chip de video.
  25. Ola a todos Notebook veio de outra assistência ja com 2 cabo flat o original da foto abaixo e um novo. Como visto na foto peguei o notebook dessa forma. Notebook esta sem fonte então me gerou uma duvida, como devo alimentar a placa No PJPDC1 tenho no esquema elétrico PL1 19v, entao injetei 19v nessa linha, com isso ela da start e da video no hdmi, porem o pino 3 eu deveria injetar 19v tbm ? O note apesar de gerar imagem HDMI ele desliga em 60 segundos acredito q seja erro da ligação do jack q fiz. Circuito lcd da mb JEDP1 1= 19,07v 2= 19,07v 3= 19,07v 4= 19,07v 6 = 2,93v 7= 2,93v 8= 2,93v 29= 3,40v 30 =3,40v 34 = 3,40v 39 = 3,40v 40 = 5,10v restante zero. esquema elétrico Resumo do que foi feito apos a criação do tópico. (Aqui costumo atualizar o tópico para que as pessoas interessadas em ajudar n precise ler todo o tópico) -------------------- pinos da tela de 30 pinos 1= 0 2=19,45 3=19,45 4=19,45 5=19,45 18=2,54 19=2,54 22=2,17 restante zero. ------------------------- D4 tenho 1 tenho 3,24v pin 2 =3,40v sendo ele o EDP_VDD EN pin e o pino 3 zero. --------------------------------- aproveitei e medi o u1 pin 1 = 2,55v pin 2 = gnd pin 3 = 2,60v pin 4 = 3,30v pin 5 = 3,40v Parece esta ok com o datasheet ------------------------ i/o = UE1 pin 26 zerado tbm sinal LCD_TST ------------------------------ UZ3 PIN 1 = 5,11 PIN 2 = 5,11 PIN 3 = 3,4 PIN 4 = 5,1 PIN 5 = 3,4 PIN 6 = 3,4 PIN 7 = 3,4 PIN 8 = 3,4 PIN 9 = 3,4 PIN 10 = 7,0V 6,55, 4V Switch #1 slew rate control. Can be left floating. (No datasheet informa que é normal essa flutuação) PIN 11 = GND PIN 12 = 6,7V 4,6V VARIANDO Switch #1 slew rate control. Can be left floating.(No datasheet informa que é normal essa flutuação) PIN 13 = 5,09 PIN 14 =5,09
