    30 [ Doar ]
Tudo que ljainfor publicou
  1. @AMDRÔMEDA o q16 tem 19v de ambos os lados, como também os q13. q14, e q15.
  2. A bobina L507 responsável por passar 3v e a L509 responsável por passar 5v estão zeradas. Apenas lembrando que não existe nenhum consumo na assimétrica.
  3. Olá a todos! Essa placa não acende led do conector, não apresenta consumo na fonte de bancada. Não tem nenhuma tensão no BIOS. Tem a tensão de 19v em vários pontos, mas não tem as tensões de 3v e 5v. Conto com a ajuda de vocês para dá uma resposta ao cliente.
  4. @LEONTEC, que orientação vc dá sobre a questão?
  5. @claudio cortez o capacitor que vc cita é esse?
  6. Olá! O notebook em questão ligava sem vídeo, o processador aquecia normal então parti para gravar o BIOS, então deu vídeo. Então montei o notebook, só que não ligou mais. As tensões de 3v e 5v só aparecem quando aperto o botão power. Preciso de uma força dos amigos.
  7. Esse notebook não chega a iniciar o windows, ao ser ligado apresenta a logo marca da Samsung e em seguida desliga. Regravei o BIOS com um arquivo sugerido no fórum, especificamente para esse problema e não funcionou. Suspeito de um problema na placa power e gostaria de ligar o notebook sem ela, mas não me senti seguro, então peço a ajuda para realizar essa alternativa. Segue uma imagem da boardviewer, o J8 é onde fica o cabo que se conecta a placa power.
  8. @xandy_73 Limpei a fita o disco e agora o "carro" para em um ponto e fica parado. E só a luz do papel piscando.
  9. A impressora Epson L3150 não está imprimido mesmo com tinta no reservatórios, a cabeça de impressão só o preto está com problema. Quando ligada depois de um movimenta o carro do nada e dá um pancada e para e as luzes do papel e tinta começam a piscar. Impressora fica sem resposta, tudo preocupa mas não puxar a tinta para a cabeça de impressão mais ainda. Realizei as limpezas e nada de tinta para cabeça de impressão.
  10. @crodrigop problema resolvido, valeu ao colegas que interagiram, @elias.girardi @rgb comput @Ananote .
  11. @crodrigop @elias.girardi @rgb comput obrigado pelas orientações, informo que em ambas as placas o problema era o F301, foi colocado o fio como sugerido e todas voltaram a funcionar. Mas um delas já havia removido o F301, agora o estranho é que ela está sendo reconhecida como Epson ET-2710 não entendi nada, já ocorreu algo assim podem ter mudado a placa lógica quando fizeram o reparo pela primeira vez?
  12. @crodrigop , primeiro obrigado por interagir no post. Vamos lá testei as cabeças de impressão e não estão queimadas, apenas com entupimento em uma das cores (não sei como resolver as mágicas do youtube não funcionam aqui), testei o F301 e está aberto e não tenho outro aqui para substituir. Não sei como testar o Q301 e Q302, seria na placa ou fora dela? E como?
  13. Olá pessoal! Alguém poderia ajudar, estou com um problema com a Epson L3150 que não atualiza a firmware. Regravei a memória e não adiantou. Como tinha outra impressora do mesmo modelo, troquei a placa lógica, mesmo assim a impressora continuou com os LEDs piscando (tinta e papel). Troquei a cabeça de impressão, sem sucesso. Fiz o reset, porém sem sucesso. O estranho é que a placa lógica da impressora boa também passou a piscar os LEDs da tinta e papel.
  14. @Italo Bandeira @infocel technology removi a bobina L11 a de 5V e alimentei a linha dos dois lados, um de cada vez, com 5v e 1 amp. O consumo do lado que vai ao U17 caiu para 2,5v e de 1 amp.
  15. A famosa placa do notebook CCE com o U19 em curto. Removi o U19, mas o curto continuou nos capacitores C438 e C460. Pergunto: como achar o culpado, pois nada aquece.
  16. ljainfor
    em análise Asus K42F V3.2 ligando direto
    Pessoal, graça a todos! O notebook em análise está ligando direto e desligando, mas em alguns momentos ligou e deu vídeo isso depois que troquei a pilha da CMOS. Apertando o BTpower desligava e o consumo parecia normal, ainda com conectado a fonte assimétrica ligava e dava vídeo. Sempre que retirava e voltava colocar na fonte ligava direto. Agora está sem ligar apenas apresenta direto, se pressiona o power ele sem imagem aquece muito o processador e fica em loop. Sem processador o consumo é 0,037 aperto power o consumo vai para 0,114 e nada aquece. (não tenho outro processador semelhante) A placa não possui serigrafia dos componentes, mas tenho um "boardview" só de imagens. A imagem abaixo mostra o setor do processador e em destaque as bobinas que aqueciam e agora só o processador aquece. Peço ajuda dos colegas para tentar resolver esse problema. Façam a sugestões e vou verificar
  17. @Carlos Porto fazendo minhas pesquisas, lendo e vendo vídeos foi mencionado o setor da imagem abaixo, fiz os testes e todas as tensões estão presentes.
  18. @Tchelo Live obrigado por participar do post. Todo aquecimento que existe na placa está dentro do normal. Quando dá imagem não existe nenhum aquecimento fora da normalidade. O que chamou minha atenção foi co consumo.
  19. Olá! O notebook em questão chegou apenas ligando sem subir imagem, regravei o BIOS e voltou a subir imagem, considerei o problema resolvido. Formatei depois de algum tempo desligado ao ligar não dá mais vídeo. Troquei o chip de BIOS e novamente dá vídeo na primeiro momento, depois não dá mais. Liguei na fonte assimétrica e apresenta um consumo oscilando entre 0,006v e 0,007v. Quando pressiono o BT power o consumo fica em torno 0,200v, com esse consumo não gera vídeo. O consumo chegando acima de 0,500v gera imagem. Preciso da ajuda dos colegas mais um vez, o que pode está ocasionando esse problema?
  20. @Ponto da Manutenção Q16 - dreno 0v, gate 3,2v e source 0v R235 - 3,2v R234 - 3,2v Q15 - dreno 3,2v, gate e source 0v R232 - 3,2v D11 - 32,v Q14 - 3,2v Pino 6 do U10 - 3.2v ---------------------------------------- R12 - 3,2v R10 - 3,2v C17 - 3,2v C18 - 3,2v --------------------------------------- R11 - 3,2v R9 - 3,2v R8 - 3,2v R7 - 3,2v
  21. @Ponto da Manutenção realizei apenas as seguintes medidas, no NC8 pino 7 3,2v; pino 34 0,90v; pino 35 1,2v. o R1 está dando 100k.
  22. @LEONTEC , realizei as medições no U1 com a placa ligada, tem as seguintes tensões: pino 1, 3, 4 e 6 estão com 3,2v. No CN8 pino 7 e pino 37 estão com os 3,2v. Achei que eram essas as medições necessárias.
  23. @Ponto da Manutenção , deixei de mencionar que com uma tela de 10" ele dá vídeo, mas com as telas de 14" todas ficam brancas.
  24. Olá! O notebook Acer não dá vídeo no LCD, mas dá vídeo externo, testei várias telas e em todas o mesmo problema, só acende. Como dá vídeo externo não regravei o BIOS. Realize as medições no U1, assim que coloco o carregador a tensão no pino 1 é aproximadamente 3v depois vai caindo zera a tensão. Deixo o agradecimento aos que ajudarem. O problema erra o cabo flat.
  25. @Gilson Macedo Esse conector NC17 ele conecta a placa mãe a placa filha, nessa placa tem as saídas de som e a outra porta USB.
