ljainfor
0.36 -
1.625 -
58 [ Doar ]
Tudo que ljainfor publicou
CCE - A14IMXX 71R-A14IM0-T810 - não reconhece a placa de wirelss
ljainfor respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Se as três tensões estão presentes por que a placa wireless não é reconhecida? -
devolvido CCE - A14IMXX 71R-A14IM0-T810 - não reconhece a placa de wirelss
ljainfor postou um tópico em Notebook's
Olá! O notebook em questão não reconhece nenhuma placa que seja colocada. Não aparece para ser instalado. Medi as tensões no pads 2, 24 e 52 e tem os 3v. Deixo o meu agradecimento aos amigos que puderem ajudar. -
em análise CCE mobo - ES10lSx - só da vídeo externo
Segue o link do esquema elétrico para ajudar aos colegas e me ajudarem na solução desse problema. -
@Abel chegou a mim nessas condições. Quanto a tela estou usando outra. -
Saudação a todos e todas! Esse "netbook" da CCE não dá vídeo "interno" , porém no monitor externo funciona perfeitamente. Ao analisar a placa não encontrei a tensão Vin_lcd, a bobina L1 foi removida e a trilha de um dos lados foi rompida (me falta conhecimento para reparar a trilha). Ver imagem, como a tensão de 19v passa pela bobina L1 a tela não acende, como posso fazer um jumper para alimenta o pad 28 do CN2? Segue página do esquema.
em análise positivo 5950, placa: es10lsx, não liga, só sem a bateria
ljainfor respondeu o tópico de Michaell__douglas em Notebook's
@Michaell__douglas , talvez vc já tenha até resolvido o problema, caso contrário pode ajudar outra pessoa, quando esse notebook só liga com a bateria provavelmente foi o fusível PF1 que abriu. Já resolvi de vários aqui com esse problema. -
em análise Asus C42CKD K24F Rev 3.2 - liga e desliga
@Luis Carlos Gomes , fiz a regravação do BIOS, mas continuou ligado assim que coloco o carregador. Um dos slots da memória está com problema, pois quando a memória está conectada nele não dá imagem. Não tenho equipamento para reballing. -
em análise CCE ultra thin U45L 71R-C14CU4-T810 não apresenta curto e não liga.
Olá! Pessoal estou mais uma vez com a placa do U19, já resolvi alguns problemas nessas placas, recentemente resolvi uma com ajuda dos colegas. Não apresenta consumo na fonte assimétrica. Não tem tensão em nenhuma das bobinas, consequentemente nada de tensão no BIOS. Só está presente os 19v e medi até Q32. Como esse é problema diferente dos que já vi, peço ajuda dos "universitários". FELIZ NATAL! -
resolvido CCE U45L - 71R-C14CU4-t810 MB V1.0 - não liga
ljainfor respondeu o tópico de ljainfor em Casos resolvidos - Notebooks
@claudio cortez , foi verificar botão power e estava oxidado, removi a fita fiz uma limpeza, tudo isso depois de regravar o BIOS a placa voltou a ligar. Valeu receba um . -
Alguém poderia da help, por favor? -
ljainfor postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Oi!! A placa do famoso U19 não está ligando, o jumper do U19 já foi feito a bastante tempo e vinha funcionando bem. As tensões dos bobinas L11 5v e L12 3v, L8, L9 e L10 0v Os pinos 1, 7 e 8 do BIOS medem 3v o pino 3 0v. Gostaria da orientação dos colegas. -
Olá! O notebook em na bancada chegou sem ligar, ao desmontar e conectar a fonte assimétrica passou a acender os leds. Ao pressionar o power ligou deu vídeo e desligou em pouco tempo. Ao retirar a alimentação de energia e recolocar liga sem apertar power. Por insistência as vezes fica ligado por mais tempo e aquece o processador normalmente. A PL8903 não tem nenhuma tensão. Preciso da ajuda dos colegas.
devolvido Samsung Rv420 - Ba41-01884a - desligando sozinho
@FLAVIOTECH realizei a verificação dos outros mosfets com o multímetro não verifiquei problema.- 16 respostas
@Rods , troquei os capacitores de tântalo como vc sugeriu, os outros não o fiz. Mesmo assim continuou o problema como não tenho o osciloscópio para fazer outras verificações decide entregar o notebook sem o devido reparo.- 16 respostas
@Jhones em stand by- 16 respostas
@Wallace Servato Bertolaccini Essa modelo de placa não tem esquema ou boardview específico, os colegas usam da placa RV411 (esse eu tenho). Os mosfets que substitui foram AON6414A e o AON6786A. Na fonte assimétrica o consumo de 0,050 amp.- 16 respostas
@FLAVIOTECH essa é a primeira placa que pego com esses problemas e por ter pouca experiência estou perdido. Se o amigo puder ser detalhista eu agradeço.- 16 respostas
- 16 respostas
@Wallace Servato Bertolaccini a resistência da bobina L7 é de 20 ohm.- 16 respostas
@Jhones vou te passar uma imagem de uma boardviewer que não é exatamente da placa em análise, mas segundo alguns colegas tem ajudado muito a resolver os problemas destas placas. Na minha placa não tem o EC5. O L7 é o indutor que está bipando dos dois lados com o GND. A função do L7 está logo abaixo. O capacitor EC4 também está bipando dos dois lados com o GND. Desculpa a demora.- 16 respostas
Pessoal, Esse notebook chegou sem ligar, como esse modelo de placa tem um problema recorrente no mosfet de alta e baixa quando os removi estavam sim com defeito. Realizei a substituição a placa voltou a ligar, mas desligou em cerca de três minutos. Troquei de processador ficou por mais de hora ligado, nesse caso eu desliguei. Troquei de HD e mesmo assim voltou a desligar. Estou alimentando o notebook com a fonte assimétrica e apresenta um consumo de 0,030amp. Se ligar a fonte já conectada ao notebook, ele não liga. Ligo a fonte e coloco no notebook, aperto o power do note ele liga. Peço a ajuda dos colegas nesse problema.
- 16 respostas
em análise Asus K43E - K43SD Rev 2.2 - led piscando mas não liga
Olá! O notebook mencionado assim que coloca o carregador apresenta um consumo de 0,155 amp, pisca os dois leds, porém não starta. O processador apresenta um leve aquecimento. Removi o processador e percebi que as bobinas próximas a ele também tem o leve aquecimento. AS tensões do BIOS 3v estão presentes. Não sei como agir pois é diferente das situações que vivenciei, na verdade poucas, e pesquesei situações semelhantes e não achei nada. Estou precisando da ajuda dos colegas, por favor. Gostaria de receber orientações -
devolvido Positivo mobo 5500 - 6-71-w2100-d04 - tela com imagem esticada no boot
@LEONTEC (através do monitor externo, tenta ajustar a resolução do monitor interno) confesso que não vi a possibilidade de fazer essa configuração. O mais intrigante é que já apresenta na tela de setup. -
@RodrigoMendes90 boa noite, só nesse horário posso responder após testar as sugestões dos amigos. Já regravei o BIOS, fiz o jumper. Desmontei e retirei o cabo flat, e os pinos 1 e 2 estavam tortos fui aprumar e ambos foram quebrados. Houve um aumento de tensão, (ansiedade) achei que não daria mais vídeo. Montei e deu vídeo, mais aliviado fui ver o esquema na expectativa de encontrar alguma coisa, não entendi nada do esquema. Posto parte do esquema referente a conector do flat, para que os experientes possam analisar e dizer qual a função dos pinos 1 e 2. -
@RodrigoMendes90 testei agora outra tela, e o problema continua.
