ljainfor
0.34 -
1.638 -
30 [ Doar ]
Tudo que ljainfor publicou
Acer - Aspire 4736z - KALG1+ LA-5272P Rev 1.0 liga e desliga
ljainfor respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
@home service quando aperto o power chega sim os 5v. -
@Rods a imagem que mostra a substituição não é minha. -
@Rods o Nectokin queimou mesmo, quando removi a capa estava um parte chamuscada. -
@LEONTEC o NEC substitui por 4 capacitores de 330, mas medir cada um e estão dentro da tolerância. -
@home service já fiz a substituição, antes verifiquei cada capacitor. -
@Ricardo26 só há tensão no pino 27 19v. (desculpe a demora estou no corre corre da escola) -
@LEONTEC regravei o BIOS depois que ficou em loop. -
@LEONTEC, poderia dá uma ajuda nesse caso? Fico grato. -
CCE Netbook MB: EC10IS2 liga só dá vídeo externo
@Gilson Macedo posso levar os 3,3v de um outro ponto da placa? Não encontrei o R189 e nem o D15. -
@tedjab PL removida e injetei 1v do lado 1 da PL, deu zero de consumo, lado 2 da PL deu um consumo de 0,180 amp. -
@tedjab preciso remover a PL502? -
 devolvido Acer - Aspire 4736z - KALG1+ LA-5272P Rev 1.0 liga e desliga
ljainfor postou um tópico em Notebook's
olá! Este Acer veio sem ligar, troquei o Nec tokin que está queimado. Regravei o BIOS. Voltou a ligar, mas desliga e fica com um consumo de 0,110 amp Tenho as tensões de de 3v e 5v nas PL3 e PL4. Aferindo PQ507 nos pinos 5-8 tenho 19v O PQ508 está zerado, consequentemente a PL502 que deveria ter 1,05v está zerada. No TPS51117 pino 10 está zerado com a placa em standby ao pressionar o botão power vai a 5v e zera. O pino 14 está medindo 2,8v Preciso de ajuda nesse problema. -
 em análise CCE Netbook MB: EC10IS2 liga só dá vídeo externo
Olá! Estou com esse netbook que só sobe vídeo externo. Realize as medições nos pads do CN2 e tenho as tensões 1 = 3,2v; 2 = 3,2v; 18 = 0v; 20 = 1,45v; 22 = 3,2v; 23 = 5v; 26 = 18v Observei que quando coloco o cabo VGA e tela juntos a imagem fica esverdeada. Estando só o cabo VGA sozinho a imagem fica limpa. -
 em análise Lenovo G40-70 / Aclu1 Aclu2 Uma NM-A272 não liga
@master7 o pino 86 chega a zerar sim. Desculpa a demora. -
@Donini II o loop ao qual me refiro é que, ao apertar o BTpower o led que indica que está ligado acende e apaga até remover a alimentação do carregador. As tensões de 3v e 5v estão presentes sim. As tensões no BIOS estão todas presente. Não há curto nas PLs. -
@Rods em standby 0,012 e ligado 0,110. -
@Donini II na pressa ou falta de atenção mesmo, coloquei informações equivocadas. A tensão de 3v está presente sim no pino 3 e zera quando pressionado. -
@DAVISON ,desculpe eu comento um erro quando realizei as medições no botão power, o mesmo está tudo ok. mas agradeço a atenção. -
Olá! Estou com esse notebook que chegou sem a tensão de 5v, a causa de não ter era o capacitor próximo ao botão SW3. Tensão restaurada, bios regravada e não liga, fica em loop sem chegar a starta. No botão power tem a tensão de +3VL no pino 01 da JPWRB1 está presente, no pino 3 tem os 3v e chega zerar quanto pressiona o BTpower. O que os colegas sugerem? Desde já agradeço a participação no tópico. -
Acer E5-574 592S/ MB DA0ZRWMB6G0 Rev G não liga
O cliente resolveu pegar sem o reparo. -
@LEONTEC o teste foi realizado entre o pino 24 e o GND. Na linha da PL1 na placa só existe o PR169 e as PC120 e PC121. O PC115 existe na placa e está ok. Então tudo leva c concluir que seja o PU5? -
@LEONTEC, @Rods injetando até 19v no pad 2 não houve aquecimento e nem consumo, claro. Pino 24 apresenta um consumo de 297 ohms. Não identifique curto na linha que carrega a bateria. Estou com o esquema e também a boardviewer. -
@LEONTEC , @Rods removi o PR213 e injetando 6v no pad 1 o PU5 aquece. As demais medidas não realizei, já que o PU5 aqueceu. -
@João Gabriel Gonçalves não presenta consumo na fonte assimétrica, coloquei 0s 19v e nada aqueceu. -
 devolvido Acer E5-574 592S/ MB DA0ZRWMB6G0 Rev G não liga
Bom dia! Pessoal estou a placa do Acer E5-574 que não liga. A tensão só existe no dreno do PQ22. Coloco uma tensão de 1v no PR213 e não apresenta nenhum consumo, consequentemente nada aquece. Como os amigos poderiam ajudar nesse problema? Boa Páscoa.
