    30 [ Doar ]
Tudo que ljainfor publicou
  1. @Gilson Macedo no pino está medindo 3,25v.
  2. @Gilson Macedo essa placa tanto tem ela na versão positivo com também CCE. O esquema é o seguinte:
  3. Olá! Colegas, saúde e paz! Estou com esse notebook que está funcionando perfeitamente com exceção das portas USBs, recebe os 5v, mas não ler nenhum tipo de pendrive ou qualquer dispositivo que use a entrada. Uma vez que a porta é alimentada com os 5v o problema pode está em outro local? Grato a o que ajudar.
  4. @Bruno Faria valeu pelas dicas, mas o notebook não deu mais vídeo e não tenho a máquina de fazer o reballing.
  5. @Bruno Faria o notebook voltou a dá vídeo, troquei a pilha, regravei o BIOS. Está em teste.
  6. @Bruno Faria A bateria da CMOS estava com baixa tensão. Dei esquente como cv sugeriu, não gira mais o cooler assim que pluga o carregador, porém não sobe vídeo.
  7. Olá! Esse notebook está sem ligar pelo BT power, assim que conecta o carregador o cooler gira o processador aquece e não dá vídeo. as tensões de de 3v e 5v estão presentes na PL12 e PL13. Não acusa curto, já regravei o Bios. Gostaria da ajuda dos colegas, Feliz 2024.
  8. @edinhoecf , infelizmente não tenho mais e não lembro a posição.
  9. @home service, @WJinformatica2016 obrigado pela interação, conversei com o cliente e desistimos do reparo.
  10. @infocel technology eu fiz isso, nos segundos da placa ligada quem aqueceu foi a ponte norte e desligou. Reballig eu não tenho fazer se caso creio que for encerrar.
  11. @infocel technology nos dois segundos em que a placa liga o processador aquece muito muito mesmo e em seguida desliga.
  12. @home service confesso que não entendo toda essa linguagem, quando uso o esquema elétrico é mais para me localizar e acompanhar as sugestões/dicas dos colegas. Se o amigo puder ser mais específico eu vou agradecer imensamente.
  13. @LEONTEC,@home service , não consegui entender o esquema elétrico para descobrir o causador do problema, como está faltando a tensão de +1.05VSP removi a PL502 e injetei 1v no lado 2 da PL, no lado 1 não existe consumo. Nada aqueceu, o consumo chega e 0,240a e estabiliza em 0,180a. O que vcs orientam nesse caso?
  14. @FLAVIOTECH ,@infocel technology como aprendente é normal que surjam dúvidas, por isso as perguntas meio que ingênuas mas importantes para mim. Mas valeu as participações dos colegas com as dicas e sugestões, mais uma aprendizagem. Segundo os colegas mais experientes esse é um problema crônico neste modelo de notebook, se voltar e o problema for o mesmo não tem o que fazer, a não ser colocar outro capacitor, certo?
  15. @FLAVIOTECH tenho várias placas sucatas e a maioria tem seus esquemas, fazendo a busca pelos esquemas para encontra a placa e o capacitor em nenhuma das sucatas encontrei com as mesmas informações.
  16. @predosa desculpe, mas não entendi a questão 131 UF e o 121 uF.
  17. Olá! Estou com o notebook com a placa em curto, identificado o capacitor com problema C6704 removido o curto cessou, lógico. Segundo o esquema o capacitor é 10uF 25v, não encontrando outro pode ficar sem esse capacitor, casa a placa ligue?
  18. @LEONTEC problema resolvido, a bobina estava de fato aberta sim. Agradeço e muito a ajuda. Agora vou tentar um placa Acer. @ATI ASSISTENCIA TÉCNICA agradeço pela interação.
  19. @ATI ASSISTENCIA TÉCNICA me refiro a tela interna, mesmo. Vendo a boardview da placa e ao procurar pelos pontos VIN_LCD aponta para os seguintes componentes: Mas não consigo matar a "charada". Se é Q26, basta trocar ele correto? Ao trocar e não dá vídeo o que pode ser, considerando que o Q26 esteja bom?
  20. @ATI ASSISTENCIA TÉCNICA sim, outro cabo.
  21. Colegas! A placa em análise apresenta vídeo externo, mas apenas pisca quase imperceptível. Realizada as medições no CN17 apenas o pino 1 não tem nenhuma tensão. O Q26 não tem tensão e o Q37 no gate tem 3v. Creio que com ajuda dos colegas vamos resolver esse problema.
  22. @home service neste caso, qual é o componente que está gerando o problema?
  23. @Rods sem problema, usei outro processador e o problema persiste, ou seja, liga e desliga.
