ljainfor
0.34 -
1.638 -
30 [ Doar ]
Tudo que ljainfor publicou
 devolvido Samsung Rv420 - Ba41-01884a - desligando sozinho
ljainfor respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
@FLAVIOTECH realizei a verificação dos outros mosfets com o multímetro não verifiquei problema.- 16 respostas
@Rods , troquei os capacitores de tântalo como vc sugeriu, os outros não o fiz. Mesmo assim continuou o problema como não tenho o osciloscópio para fazer outras verificações decide entregar o notebook sem o devido reparo.- 16 respostas
@Jhones em stand by- 16 respostas
@Wallace Servato Bertolaccini Essa modelo de placa não tem esquema ou boardview específico, os colegas usam da placa RV411 (esse eu tenho). Os mosfets que substitui foram AON6414A e o AON6786A. Na fonte assimétrica o consumo de 0,050 amp.- 16 respostas
@FLAVIOTECH essa é a primeira placa que pego com esses problemas e por ter pouca experiência estou perdido. Se o amigo puder ser detalhista eu agradeço.- 16 respostas
- 16 respostas
@Wallace Servato Bertolaccini a resistência da bobina L7 é de 20 ohm.- 16 respostas
@Jhones vou te passar uma imagem de uma boardviewer que não é exatamente da placa em análise, mas segundo alguns colegas tem ajudado muito a resolver os problemas destas placas. Na minha placa não tem o EC5. O L7 é o indutor que está bipando dos dois lados com o GND. A função do L7 está logo abaixo. O capacitor EC4 também está bipando dos dois lados com o GND. Desculpa a demora.- 16 respostas
ljainfor postou um tópico em Notebook's
Pessoal, Esse notebook chegou sem ligar, como esse modelo de placa tem um problema recorrente no mosfet de alta e baixa quando os removi estavam sim com defeito. Realizei a substituição a placa voltou a ligar, mas desligou em cerca de três minutos. Troquei de processador ficou por mais de hora ligado, nesse caso eu desliguei. Troquei de HD e mesmo assim voltou a desligar. Estou alimentando o notebook com a fonte assimétrica e apresenta um consumo de 0,030amp. Se ligar a fonte já conectada ao notebook, ele não liga. Ligo a fonte e coloco no notebook, aperto o power do note ele liga. Peço a ajuda dos colegas nesse problema.- 16 respostas
 em análise Asus K43E - K43SD Rev 2.2 - led piscando mas não liga
Olá! O notebook mencionado assim que coloca o carregador apresenta um consumo de 0,155 amp, pisca os dois leds, porém não starta. O processador apresenta um leve aquecimento. Removi o processador e percebi que as bobinas próximas a ele também tem o leve aquecimento. AS tensões do BIOS 3v estão presentes. Não sei como agir pois é diferente das situações que vivenciei, na verdade poucas, e pesquesei situações semelhantes e não achei nada. Estou precisando da ajuda dos colegas, por favor. Gostaria de receber orientações -
 devolvido Positivo mobo 5500 - 6-71-w2100-d04 - tela com imagem esticada no boot
@LEONTEC (através do monitor externo, tenta ajustar a resolução do monitor interno) confesso que não vi a possibilidade de fazer essa configuração. O mais intrigante é que já apresenta na tela de setup. -
@RodrigoMendes90 boa noite, só nesse horário posso responder após testar as sugestões dos amigos. Já regravei o BIOS, fiz o jumper. Desmontei e retirei o cabo flat, e os pinos 1 e 2 estavam tortos fui aprumar e ambos foram quebrados. Houve um aumento de tensão, (ansiedade) achei que não daria mais vídeo. Montei e deu vídeo, mais aliviado fui ver o esquema na expectativa de encontrar alguma coisa, não entendi nada do esquema. Posto parte do esquema referente a conector do flat, para que os experientes possam analisar e dizer qual a função dos pinos 1 e 2. -
@RodrigoMendes90 testei agora outra tela, e o problema continua. -
Pessoal, estou o netbook positivo, foi trazido por um colega, que apresenta logo na tela de boot a imagem esticada. Revirei as configurações do setup e não vi o que poderia ser configurado para normalizar a imagem, mesmo após formatação atualização do drive de vídeo não resolve. Nunca tinha visto algo assim, agradeço que puder ajudar a solucionar esse problema. A tela do monitor externo. A imagem da tela do netbook Tela externa a barra iniciar aparece A tela do netbook não aparece a barra de trabalho e não importa o que faça nas configurações de resolução de tela. A menos que tenha algo que ainda não fiz por não conhecer. -
 em análise CCE win D23L - 71R-A14HM0-9H10 - não liga
@LEONTEC, poderia ajudar nesse caso?- 6 respostas
- 71r-a14hm0-9h10
- liga
@FLAVIOTECH Uso o esquema para ajudar a procura dos componentes que os colaboradores indicam para fazer medições, não tenho conhecimento que permita chegar a conclusões que de fato solucione o problema. Por isso solicito ajuda de vcs. Então, realizando as medições no U2, no pino 1 tenho 2,9v, e no pino 16 tenho 5v. A bobina L4 não tem tensão. Pergunta boda, onde nasce o 5v?- 6 respostas
- 71r-a14hm0-9h10
- liga
 em análise DELL OptiPlex 3010 MIH61R MB 10097-1, liga assim que coloca cabo de alimentação e não dá vídeo
ljainfor respondeu o tópico de ljainfor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pessoal, segundo um vídeo gringo, foi sugerido fazer um jumper 3, 4 e 6, como as vezes não ligava passou a ligar sempre. Deu vídeo formatei entreguei vou aguarda resposta do cliente. -
@CJ Win D23L, aproveito e pergunto tem como testar o U1 (APL1084) fora da placa?- 6 respostas
- 71r-a14hm0-9h10
- liga
Saudações a todos. Está na bancada esse notebook tem a tesão de 19v, no botão power 9v, não tem tensão no BIOS. Na L7 tem 0.78v, as demais bobinas estão zeradas, no U1 pino tem pino 1 0,38v; pino 2 0,68v; pino 3 0v. Não existe aquecimento, consumo na fonte assimétrica de 0,012am.
- 6 respostas
- 71r-a14hm0-9h10
- liga
 resolvido STI NI1401 A14RV08 só liga se retirar o cabo de vídeo
ljainfor respondeu o tópico de ljainfor em Casos resolvidos - Notebooks
@FDONATO Sim.- 8 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
- (mais 5)
@FDONATO a B19 tem 19v, no source e gate do Q14 também tem os 19v.- 8 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
- (mais 5)
@FDONATO com o cabo desconectado. Não sei fazer análise segundo o esquema, quando penso que estou certo estou errado, mas insisto. Então medi o Q14 e o dreno está zerado. Fiz a verificação correto?- 8 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
- (mais 5)
@FDONATO o cabo será mais difícil. Realizei as medições no CN28 no pads 1 e 3, 2 e 4 0v e no pad 28 tem os 3,3v- 8 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
- (mais 5)
ljainfor postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, esse note STI se estiver com o cabo de vídeo interno liga e desliga assim qua a tela pisca. Removi o cabo coloquei o monitor externo e ligou normal. O que devo verificar nesse caso? Era a tela- 8 respostas
- ni1401
- 71r-a14hv6-t840
- (mais 5)
ljainfor postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá! O PC citado apresenta o seguinte sintoma, ao conectar o cabo de alimentação da fonte já liga, em seguida desliga sem dá vídeo. Mas se for retirado da placa cabo do botão power a placa liga sem precisar do mesmo e dá vídeo. Coloquei limpa contato no botão power achando que era sujeira não resolveu. Segundo a imagem do esquema onde fica os pinos para ligar e desligar a placa o contato é apenas entre os pinos 5 e 6? Os demais serve para que?
