    30 [ Doar ]
Tudo que ljainfor publicou
  1. @LEONTEC todos esse pinos estão com 3,3v. Está com 3,3v
  2. @LEONTEC Já tenho o esquema e o boardview, para acompanhar as dicas, e bate certinho sim. As medições refiz e com o botão pressionado e as medições se mantém. As bobinas as as citadas tem tensão.
  3. @LEONTEC seguindo a ordem do pedido tenho pino 100= 0v. pino 122= 1,78v, pinos 116 e 106 0v.
  4. Olá! O notebook em questão acende o LED ao conectar o carregador, não liga. Aferi as bobinas tenho PL201= 0,21v PL302= 3,3v PL304= 5v O BIOS pinos 3, 7 e 8 1,78v, a mesma foi regravada. Botão power 3v e quanto pressionado zera. Preciso da ajuda dos amigos para mais análise.
  5. @Átomos a demora em responder é porque estou no meu trabalho oficial, que é na escola. Mas com boardviewer ficou esclarecido em relação ao Q34.
  6. @LEONTEC Q34 removido e não ligou. Ver imagem, se realmente removi o ci correto. Próximo tem o Q23.... @Átomos segundo sua resposta só falta o 3,3v que não aprece no Q34.
  7. @LEONTEC desculpe não fui claro, quando disse que desliguei, entenda desliguei a fonte assimétrica. Assim que coloquei o resistor alimentei a placa o resistor tinha tinha tensão de 3,3v e 2,4v em lados distintos. Após desligar a fonte de bancada ligar, agora o resistor só apresenta tensão apenas de uma lado e de 3,3v.
  8. @LEONTEC resistor trocado, de um lado tem os 3,3v e do outro 2.4v, chegou a acender o led. Desliguei a placa e voltei a ligar e não acendeu mais. Agora sem tem tensão de um lado do resistor de 3,3v.
  9. @LEONTEC e aí qual o próximo passo, no dreno do q34 não existe tensão quando aperto o power?
  10. @LEONTEC de um lado R198 tem a tensão de 3,3v, quando aperto power não aparece a tensão no dreno do Q34. (Quando vc diz nível baixo o que quer dizer? Em corte?)
  11. @LEONTEC no power tem tensão de 8.8v quando acionar o power a tensão zera, não há nenhuma tensão no Q34.
  12. Pessoal, Estou com o notebook STI que não liga, consumo na fonte de bancada 0,011am. Realizei alguns testes, vejam as constatações: Bobina L1 = 5v No U8 as seguintes tensões: Pinos: 1, 2 e 3 - 0V 4 - 1,06V 5 e 6 - 0V 7 - 5V 8 - 3,3V 9, 10 e 11 - 19V 12 - 3V 13 e 14 - 0,6V 15 e 16 - 19V U1 Pino 1, 2v 2, 3v 3, 5v Bios Pino 1 = 3,3v 3 = 3v 4 = 3v 5 = 3v
  13. @LEONTEC abri os jumpers, quando ligo a tensão da Pl38 chega 1,03v, mas a placa desliga em segundos.
  14. @LEONTEC a bateria do multímetro está nova, como vc é a segunda pessoa a perguntar sobre a calibração do multímetro, então calibrei. as medidas permanecem como antes,
  15. @LEONTEC PL29 0,34V PL38 0,76V PL40 0,84V PL41 0,90V PL10 0,77V PL32 1,43V
  16. @LEONTEC Pl27= 5V, PL28 = 3,3V PL (29, 38, 40 41, 01 e 12) todas com 0v, isso em standby.
  17. Olá! Cliente informar que deu um tapa no teclado depois disso não deu mais vídeo. A PL10 não tem tensão e o PQ40 e PQ41 tem uma tensão no gate de 4,5v e no dreno 0,70v PU12 pino 12 apenas com 5v. PQ39 19v no dreno, gate 0v. Processador aquece normalmente e chipset ou GPU também. Bios regravada. O que indicam?
  18. @Átomos não possuo equipamento para tanto. Valeu sua contribuição e de @LEONTEC.
  19. @Átomos sem chance de reparo?
  20. @Átomos deu um consumo de pouco mais de 1amp e aqueceu apenas o chipset, de maneira a suportar o dedo em cima.
  21. @LEONTEC Ainda sem o MS1? Qual a amperagem devo deixar no fonte?
  22. @LEONTEC em relação ao pino OUT (pino 2) está bipando com o terra, apenas ele. No MS1 só indica uma resistência nos pinos 1 e 3 com o terra, era isso que vc pediu?
  23. Preciso mais uma vez da ajuda dos colegas. A placa não starta. Não há curto no setor do processador. Existe um U21 que aquece bastante apenas ligado a energia. Olhando o esquema entendi que está na linha dos 5v, com a fonte assimétrica coloque uma tensão de 5v. O que aqueceu foi MS1, mas não aqueceu o U21. Como o aquecimento pode ser provocado por componente com defeito Para não fazer besteira, peço orientação.
  24. @Felipe De Barros Calho Q39 removido e pelo teste do multímetro está ok.
  25. @fabiano.julio o multímetro está ok. Como ter certeza que o OZ815?
