    30 [ Doar ]
Tudo que ljainfor publicou
  1. @Leonildo Algum artifício poderia ser feito pra ligar sem a substituição da placa power?
  2. @Leonildo as informações na plaquinha é U1 e D1 o difere da informação no esquema ver postagem #1. Quando aperto BT power vai a zero. A tensão do BT power ela não é constante variando de 2.8v a 3.40v. a tensão de 14,6 não zera. Não tenho outra placa. para testar
  3. @Leonildo a plaquinha plugada no pino 4 tenho 14,7v, no botão chega a tensão de 3v e quando aperto ele zera. No esquema a identificação é diferente do que tem na placa, mas coloco as tensões encontradas
  4. @Valdenei Xavier a tensão de +3VALW está chegando. No JP2 pino 1 5v Pino 2 0v Pino 3 3v. Como a tensão no pino +5vs foi ver no esquema onde poderia "nascer", acho que é no Q6, me corrija se estiver errado, sei procurar mas não compreendo esse linguagem. Nesse Q6 não tem a tensão de de 5v nos pinos 1, 2 e 3.
  5. @Valdenei Xavier mas está ligando, usando fazer um jumper do pino 4 com o terra.
  6. Pessoal, estou com esse netbook Acer que não está ligando pelo botão power. Testei as trilhas do cabo flat do power e estão todas boas. Fiz os testes e verifiquei que o BT power está ok. Liguei a placa pelo jumper pelo pino 4 do JP2. Fiquei perdido e não entendi o porque do power está bom e não ligar a placa. Posto a imagem do BT power para as dicas dos colegas. Para ajudar os amigos a me ajudarem, posto o esquema da placa power
  7. Pessoal, ainda estou precisando de ajuda, não consegui encontrar o resistor que o amigo @Leonildo sugeriu para investigar. Lembrando que na placa não tem serigrafia de resistor nenhum, a boardview também não me ajudou. @Miguel Marshal seria possível disponibilizar o link do vídeo do reparo que vc fez?
  8. @Leonildo no diodo D22 tenho a tensão de 3v no pino e 2, ao pressionar o power não chega a zerar a tensão no pino e nem no pino 32 do SIO (U33), mas no botão power que tem o 3v zera a tensão. Já fiz os testes e revi as trilhas estão perfeitos.
  9. @Edson Reiss não tenho esse componente nas placas sucatas por aqui.
  10. Olá! Estou com a placa LA-6755P que ligava e desligava. Vendo uns tópicos com problemas semelhantes fiz as medições sugeridas, com tinha as principais tensões gravei o BIOS. Continuou ligando de desligando pouquíssimo tempo depois. Segundo uma indicação de um dos colegas fio que medisse o as tensões no D22, no pino 2 tina mais de 1v. Foi verificar o pino 32 do SIO que é o que se comunica pino 2 do D22, tinha os 3v. Como a ponteira do multímetro estava no pino 32 do SIO a placa ligou e deu vídeo. Desliguei minutos depois voltei a ligar e placa ligou com vídeo e não desligou. Pergunto o fato da ponteira do multímetro está no pino do SIO proporcionou o acionamento da placa? Foi coincidência? Posso dizer que a placa está de fato recuperada? @Leonildo e os demais amigos. Quais outras observações devo realizar?
  11. @R2-D2, @Leonildo, não mencionei antes mas esse notebook ele possui um inverte para alimentar a tela. Pode ser que ajude a solucionar o problema. Essa missão para mim é quase impossível, mas estou aqui para aprender
  12. @Leonildo , é possível fazer um jumper para o pino 17 ou injetar 3v para ver se a tela acende?
  13. @Leonildo essa é da placa LA-4901P, o resistor que estou a procura não tem, existe o PR263.
  14. @Leonildo infelizmente a serigrafia da placa não identifica nenhum resistor, que método uso para encontrar o tal resistor? Creio que em relação a medida do pino 28 que passei deve ser por falta de precisão do meu multímetro. Fiz agora medição com a tela e nada mudou, a tela fica branca só uma vez.
  15. Oi! O amigo que trabalha no reparo de receptor, poderia me orientar nesse conserto? Antes não tinha tensão na memória era a falta do resistor R135, minha questão com ele é saber se o que foi colocado está a resistência correta. Quem tiver um aparelho igual e puder informar a resistência correta já ajuda. A tensão que tenho na bobina L10 é de apenas 0,5v. Não há tensão nos tuner. Agradeço a colaboração.
  16. @R2-D2 a tensão nos pinos 23 e 24 do PJ37 é 2,8v em ambos. Tensão do conector JEDP1, pino 17 0v (zero) pino 28 16,6. A placa que tem alguns comandos é essa:
  17. @R2-D2 agora estou com o esquema semelhante a seu. soucer e dreno do Q78 e A79 tem 5v. JP37 é onde fica o power e outros comandos Lembrando que dá vídeo externo de boa. Acende a tela interna uma única vez sem imagem depois apaga e não acende mais.
  18. @R2-D2 no setor que vc cita não achei o Q72, no Q71 no gate tenho 3v dreno e source nada de tensão. Esse esquema pertence a placa LA-4901p.
  19. @geek889 Teste a tela em outro notebook e funcionou. (O problema é que essa tela é de 30 pinos e não é toda hora que aparece esses aparelho com 30 pinos). Comprei um cabo flat achando que era ele. Refiz as medições. Pino 23 = 3,1v Pino 24= 16,6v Pino 25 = 3,1v Pino 26 = 16,6v Pino 27 = 3,1v Pino 28 = 16,6v Pino 29 = 2,3v
  20. @Miguel Marshal , bom dia! Desculpa mas não encontrei o teu canal.
  21. @michel2m2 o cabo foi trocado. As tensões nos pinos, (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 30) todos medem 0v (zero) pino 10 -> 2,8v pino 16 -> 17v pino 18 -> 17v pino 19 -> 4,7 pino 22 -> 4,7v pino 23 -> 3,7v pino 24 -> 17v pino 25 -> 3v pino 26 -> 17v pino 27 -> 3v pino 28 -> 3v pino 29 -> 3v Preciso que me ajudem a entender esse esquema, por favor.
  22. Estou com notebook Elitebook que só apresenta vídeo externo. Em um determinado momentos chega a acender própria tela, porém sem imagem, apenas tela branca. Gostaria que os amigos me orientassem nessa análise.
  23. @Well7487 PL300 1,57v PL150 0,95v PL100 1.23v PL401 12v PL400 19v Porem após aquecimento do processador as medições nas bobinas ficam oscilando. Essa placa não tem o processador removível.
  24. Não liga e não acende nenhum led. Tensão na PL52 3v, e na PL53 5v. Processador aquecendo só com carregador conectado.
  25. ljainfor
    em análise CCE - ES10ISx não liga
    @Leonildo devo deixar PJP12?
