Lucas Garieri
0.04 -
112 -
Tudo que Lucas Garieri publicou
PS4 CUH2115A SAE004 Defeito Não Liga
Lucas Garieri respondeu o tópico de Leandro Schneider Köpp em Vídeo Games
nao ira funcionar pois a firmware e diferente ! -
 nand Gravação Memória EMMC AzAmérica S2010 com RT809H - Completo
Lucas Garieri respondeu o tópico de barcelos32 em Resolvidos receptores
da para gravar com um CH341A tambem ? -
@VinAnds mas ela veio igual essa aqui ?
- 9 respostas
- fonte ps4 china
- alguém
(mais 2)
@arles Ching ling kkkkkk cara quando o ps4 arma e liga, no pino 5v acin-det cai p 3.5v não sei como o ps4 não desarmou kkkkk
- 9 respostas
- fonte ps4 china
- alguém
(mais 2)
Fonte adp-200er veio da China ! não tem trafo de 5v ! Na saída 4.8v da 5.23v e nos 11.9v da 12.1 ! Depois q fica ligado um tempo e desligo a game não liga tem q esperar um tempo p poder ligar !
- 9 respostas
- fonte ps4 china
- alguém
(mais 2)
 em análise ps4 mexicano 1011A fica na tela atualizando a partir do servidor
Lucas Garieri postou um tópico em Vídeo Games
galera to com um ps4 aqui que o dono falou que era de mostruário em uma loja ! ele liga sincroniza o controle, mais na hora de ir para a tela principal, ele fica em uma tela, (foto abaixo) e escrito atualizando a partir do servidor e nao sai disso ! depois de 30 min nessa tela ele desliga ! alguem pode dar uma ajuda ? -
pessoal alguem que tenha um controle aberto ai pode me passar o valor desse resistor da foto ? ele fica ao lado do conector da bateria! controle jdm 030
 em análise PS4 SAC-001 1-980-066-11 Não liga
Lucas Garieri respondeu o tópico de eValter em Vídeo Games
60 mais pode ser 55- 11 respostas
- placa ps4 não liga
- sac-001
- (mais 2)
Ou realmente é o cxd mais aqui um simples reballing nele resolveu ! O reballing tem que ser bem feito e reflow não dá certo !- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
 dúvida Tensões da placa sae004 ps4 slim 2115b
Lucas Garieri respondeu o tópico de Lucas Garieri em Vídeo Games
@marciobaldovc tem uma placa sae004 aí q esteja boa ou q liga e desliga ? -
@marciobaldoele já tem uma sigla em cima JL a tensão que eu quero saber pode ser na bobina grande do lado também eba mesma linha com a placa em stand-by !? -
Se vc quiser esperar vai chegar esse componente pra mim sexta que vem, aí vou trocar se resolver provavelmente o seu também é- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
Já tentou trocar ele- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
Cara estou com um aqui igual, to lutando pra descobrir o defeito to esperando chegar cxd90042gg pra ver se é ele- 11 respostas
- sac-001
- (mais 2)
 resolvido Fonte adp160cr ps4 slim
Lucas Garieri respondeu o tópico de Lucas Garieri em Casos resolvidos - Vídeo Games
Resolvido galera era um resistor smd alterado no secundário! fica a dica fonte arma 12v e desarma pode ser resistor alterado !!! -
Lucas Garieri postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Pessoal uma fonte adp160cr de ps4 que tem os 5v stand-by mais quando arma, os 12v aparece, mais ela desarma caindo a tensão e os 5v também cai, aí só tirando da tomada pra voltar ! alguem pode me ajudar no que pode ser ? -
alguem pode me ajudar ? estou com um ps4 slim 2115B que ao conectar na tomada o botao ejecte funciona normal (da os 3 bips) ja o botao power nao funciona (nenhum sinal) ja fiz os testes no botao e plaquinha do botao e esta td ok !
 em análise TV 42PFL4007G 78 nao liga
Lucas Garieri respondeu o tópico de Lucas Garieri em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
alguém teria uma placa igual para me passar algumas tenções que estou suspeitando ? Pontos vermelhos na placa com a fonte somente em stand-by! -
sim ela arma todas tensoes 12v 24v td normal !o problema esta na placa principal mais nao consigo achar onde? -
Lucas Garieri postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
galera chegou uma tv led 42PFL4007G 78 completamente morta, abri e a fonte esta perfeita liberado os 5v standby mais o led nao acende, alguem tem uma ideia do que pode ser ? -
galera chegou uma fonte aqui que nao dava sinal de nada encontrei um mosfet em curto e fusivel de entrada aberto troquei os dois e esta dando os 5v so que quando coloco o resistor no 5v e standby ela nao arma os 12v e a tencao do 5v cai ate o 0 alguem tem uma dica do que pode ser ? fonte ADP-160ER
 dúvida Gigabyte - GA-H61M-DS2 Rev: 3.0 - esquema
Lucas Garieri postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
preciso do esquema da placa GA-H61M-DS2 Rev: 3.0, alguém pode me ajudar -
pessoal chegou aqui um ps4 que da luz branca mas nao da imagem ! fiz umas medicoes achei um fuzivel aberto (da imagem) e 2 bobinas que vai pro soquete abertas tambem ! fiz a troca e dana de imagem troquei o ci hdmi por um de uma placa que estava funcionando normal e nada ! nesse fuzivel TH tem os 5v normal alguem poderia me ajudar com esse ps4 ?
