xandy_73
Técnico Cooperador
    30
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. @Mateus Henrique dos Santos Verifique se o papel não está úmido. Se persistir dê mais pressão nas molas do mecanismo tracionador.
  2. @Edmilson Goncalves Preza Tópico abandonado pelo usuário, ele não está mais ativo no fórum desde a criação do post. Mas completando a informação não pode pois o fusor da impressora é 110v e ao colocar a placa fonte 220v vai queimar ele.
  3. Exato são helicoidais, testou com outro toner? Esse travamento da engrenagem pode ser ele (toner) ou o fusor, não acredito que seja a engrenagem branca. Pelo vídeo a engrenagem do rolo pressor movimenta a branca e a branca que gira o toner.
  4. Essas engrenagens são transversais ou retas? Se forem transversair pode ser a engrenagem colada esteja empenada.
  5. Para quebrar isso aí colocaram o toner atravessado e juntaram com os dois pés para tentar encaixar. Essa parte preta não recebe nenhum esforço, a engrenagem branca sim bem no pino de metal, ele que gira todo mecanismo do cilindro, rolo magnético do toner e o mecanismo que joga o pó no rolo magnético.
  6. Não tem nehuma numeração na peça ou no manual de serviços @elias.girardi ? No manual que tenho ela não tem par number então não é disponibilizada. Nesse caso só tem duas opções, encontrar uma sucata ou colar essa, pela foto parte dela está na base de metal.
  7. Bom dia, acredito que deixar sem a bateria da bios resolveu, ontem não ocorreu mais o problema, vamos ver se hoje continua sem apresentar ele. E resolveu mesmo, tirando a bateria da bios por um tempo maior.
  8. Essa placa chegou bipando memória, foi retirada e passado limpa contato esse problema não voltou ocorrer porém ao desligar ela religa novamente. Testes feitos: outras memórias, outro botão power, retirado todos periféricos, retirada a placa do gabinete, testada com outra fonte, problema persiste.
  9. @diegosgarcia Verifique se os suspiros dos reservatórios não contém tinta, se tiverem é a causa.
  10. @Soph Santtos Gameplay
  11. @reall eletrônica12v Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  12. @ghostrcf Outra alternativa um pouco mais demorada é ir ajudando o fórum seja fazendo upload de arquivos que não temos e nos posts dos usuários. Esse método é grátis.
  13. Verifique se não há sujeira no disco encoder e se o flat do mesmo esteja bem conectado, também há possibilidade do flat ou sensor terem sido danificados.
  14. @Matheus O. Lenovo Ideapad gaming 3i 151MU6 - LA-L161P - Placa não dá video
  15. @Mano Técnico Dificilmente dois toner tem o mesmo defeito, acredito que seja alguma coisa na placa fonte ou no laser da impressora.
  16. Bem estranho esse erro, normalmente quando isso ocorre pode ser: Cartucho de toner com problema, contatos de aterramento ou a unidade laser apresentando defeito.
