    20 [ Doar ]
Tudo que HFES publicou
  1. segue o link amigo.
  2. HFES
    em análise Qbex / B34Y / liga e desliga
    ao remover o pwm verificou senao havia curto em algum local indevido..
  3. na primeira postagem do topico que no caso eh sua tem onde editar o topico.
  4. ja verificou se o mesmo nao tem alguma oxidaçao ou sujeira..limpa com alcool e faz uma ressolda com o ferro antes de prosseguir na analise.
  5. alguma novidade neste caso..
  6. a tensao de carga nao seria ate 4,2v ...esta tensao de 5v nao pode causar problemas ao aparelho..foi comfirmado se houve algum rompimento de trilha pra ser feito o jumper em vez do reparo utilizando o esquema eletrico..
  7. to pra comprar um de 200Mhz desta mesma marca mas to meio inseguro com a possivel taxa.
  8. otimo seu canal amigo.
  9. realmente ta dificil a situaçao amigo.
  10. verifica o pino 38 do pwm enable.
  11. todos os pwms precisam ser alimentados e habilitados para poderem liberar modulaçao para gate dos mosfets.
  12. tua fonte atx ok,ja testou com outra fonte .
  13. creio que vc possa simular esta tensao 3vsb na saida do regulador ,ranca o LDO e tenta oque eu te falei.
  14. posta o link do esquema amigo.
  15. alguma novidade neste caso amigos.
  16. quais testes foram realizados..
  17. colega gravar apenas com gravador,porem uma atualizaçao creio que seja possivel,porem nao posso garantir nd.
  18. pior eh que o multimetro nao eh tao ruim nao ,eh da UNI-T um ut71d ,nao esperava me decepcionar.
  19. tbm estou desanimado com frequencimetros ,estou um multimetro que mede ate 400mhz e nao consigo sequer medir um cristal de 32k das placas.
  20. nao,vem com seletor de tensao ,na minha regiao uso no 220v.
  21. sim amigo ,aterrei normalmente a ponteria referente ao terra,porem nao consegui medir nehum cristal oscilador ,me foi passado por um colega aqui do EBR que alguns cristais ao tocar a ponteria sobre o mesmo ele se desativa ,porem nao eh geralmente assim e ja testei em varias placas e sempre sem sucesso,li o manual de instrucoes ele tem 3 funcoes funcao 1 50Mhz a 2,4Ghz ,funçao 2 2MHZ a 50MHz e funçao 3 0,01Hz a 2Mhz ,nos testes usei a funçao 3 ja que o cristal testado foi de 32k ,emfim ate com outro colega que tem o mesmo equipamento ja me orientou e nao deu em nada..
  22. amigos boa noite ,recentemente adquiri o frequencimetro citado (comprei novo) porem nao consegui utilizalo para medir nada ainda ,os primeiros testes foram no cristal de 32k ,porem sem sucesso ,alguem poderia me fornecer alguma ajuda ,agradeço a atençao de todos.
  23. ideia boa ,quebra um galho legal.os adaptadores existentes hoje sao os mais indicados mas em caso de nao te-los em maos pode usar este artificio.
  24. sim opa amigo,testei com duas fontes atx que estao funcionando 100%.
  25. Amigo ,vc fez uma boa limpeza/lavagem na placa?limpe bem os slots de memoria .
