wondertecnologia
    10 [ Doar ]
Tudo que wondertecnologia publicou
  1. pode sim amigo, mais só pra testar, terás que conseguir um outro mosfet pra recolocar.
  2. se caiu agua véi, certamente deve ter componentes oxidados dar uma olhada direitinho na placa
  3. se vc quiser eu te dou esses mosfets vc paga os correios que eu te mando, gente lesa.
  4. sim com certeza, só que é seguinte, no vcore são 4 mosfets perceba que 2 deles são aterrados se vc for anular um desses fazes vc precisa retirar os 2 mosfets dessa faze.o de alta e o de baixa.
  5. devolve os mosfets no luga, e injeta 3v entre os 2 mosfets em qualquer um dos mosfets, se não aparecer curto, vai aumentando essa tensão até o led verde acender se o led verde acender normalmente, troque o segundo mosfet dessa trilha dos 19v
  6. tu já deu uma olhada na placa se não tem componentes oxidados ou ate mesmo arrancados, esse defeito tambem ocorre por causa disso.
  7. precisa ver tambem, se o seu teclado legal pode ser o teclado
  8. bem colega, o risco disso acontecer existe, mais vc usa o soprador ou salva chip? neste caso aconselho vc usar salva chip aí o risco disso acontecer é quase zero.
  9. estou com 4 placas dessas na minha bancada, mais com defeito deferente da sua, estou consertando elas se alguma delas mostrar esse mesmo defeito, vamos consertar juntos a minha e a sua.
  10. essa placa cara é suspende só tem as tensões de 5 e 3.3v depoi de ligar.
  11. então o seu problema ainda continua naquele pwm de 5 e 3.3v
  12. esse esquema não serve pra essa placa, ele é de uma np275e4e amd, e não existe esquema dessa placa, ja procurei em todos quanto é forum e não achei
  13. aquelas 2 bobinas próximo do pch ao apertar o power em seguida precisa ter 5v em uma e 3.3v na outra veja se essas tensões entram imediatamente, ou se uma tensão menor aparece + ou - 1.4v depois entra os 3,3v veja isso por favor.
  14. então, inicialmente troque o ci de 5 e 3.3v tps51225b uma sucata dessa mesma placa, ajudaria você.
  15. a causa desse defeito pode ser: bateria cmos, cristal, pwm de 5 e 3,3v ou ate pch. mais vamos começar pelo o começo, vc não tem ociloscópio né? se não, faça o seguinte retire a bateria cmos reset-o e teste de novo. vou mostrar na sua foto da placa os componentes quais vc vai precisar trocar se necessário.
  16. certo, então faz o seguinte, conecte a fonte espere 30 seg e aperte o power uma vez e veja se o led azul acende em seguida, se acender beleza, vamos tralhar em uma área da placa, se o led azul demorar um pouco pra acender, vamos trabalhar outra área da placa.
  17. dar verificada se ao ligar a placa o led azul acende logo que vc aperta o power, ou demora um pouquinho pra acender?
  18. então cara faz o seguinte retira o sio, dar uma olhada nos pads na placa ver se estar ok, e se vc puder troque esse sio.
  19. ver se entendi direito, vc colocou um teclado externo isso quer dizer que vc colocou um teclado usb? e estar teclando direto? ou vc estar usando o teclado do note? porque se vc estiver usando o teclado do note, beleza ele vai direto no sio, mais usb não.
  20. peguei uma placa dessa esses dias samsung rv420, com esse mesmo defeito e o defeito era sio, troquei e beleza.
