wondertecnologia
    10 [ Doar ]
Tudo que wondertecnologia publicou
  1. essas placas samsung é um caso sério, pois dificuta pelo o fato de não ter serigrafia indicando a posição do componente, e com um esquema em mãos, não é fácil.
  2. então amigo, é por isso que eu te falei do sio, porque essa placa só tem essas tensões de 3 e 5v quando starta, se ela não starta, vc não terá essas tensões, a não ser a tensão de bios pinos 7 e 8
  3. então cara, eu podia ter informado essa sequencia de teste, que defato vc estar correto, mais como a empresa que trabalho é especialista em samsung, preferi ser bem prático, mais vc pode seguir tudo isso que citou. esse r3 que cito quando ele estar zuado, o led verde da fonte não acende, e se vc encontrar 3,3v e 5v nesses capacitores em volta desse pwm as entrips estão ok. mais é vc que estar fazendo o trampo, pode seguir essa tecnica sua, estar correto.
  4. a memoria pc3l é quando a tensão de memória é 1.3v aí só funciona pc3l mais quando a tensão de memória é de 1.5 é pc3 mais se vc colocar uma pc3l vai funcionar tambem.
  5. amigo se a tensão de memoria é 1.5v tem que funcionar com qualquer uma das memorias pc3 ou pc3l.
  6. se o led verde estar acendendo, isso indica que o pwm 51125 estar sendo alimentado com a tensão de 19v, segundo suas informações, esse mesmo pwm não estar aquecendo ao conectar a fonte, não sei se vc informou-nos se ao apertar o power tem algum consumo de corrente, isso pode ser indicado quando se aperta o power, esse pwm aquece, se ele aquecer, pode ser um outro componente, que posso lhe indicar como fazer as medições para chegar nele. e tambem se tem tensão no pino 8 e pino 7 da bios. se e o pwm não aquce ao apertar o power, e tiver tensão nesses pinos da bios, e mesmo assim não ligar te digo com segurança, é o sio.
  7. Porque sou a Wonder tecnologia, pesquise-nos.
  8. quase certo que seu defeito aí é o sio
  9. esse esquema não é dessa placa, esse componente rt8205 não é dessa placa, nessa placa o componente que faz essa função é esse tps51125, veja se ele não estar aquecendo.
  10. faz o seguinte teste: coloque o hd espere e veja se o led do hd vai piscar indicando sua leitura, se isso acontecer, veja o circuíto do lvds tensão de pinos 1,2 e 3 é +ou- 3v e pino13 é +ou- 3v tambem pinos 14 e 15 19v. mais se o led do hd não piscar indicando sua leitura, vc tem um problema entre bios, memoria ou processador e não vai dar video mesmo, aí vc terá de dá uma boa olhada na placa e ver se ha componentes arrancados, se não tiver, teste as tensões de memoria 1.5v e todas as tensões vcore, se estar chegando no processador e poste aqui.
  11. veja no adapdor do hd se não tem fio rebentado ou no encaixe com oxidação.
  12. meça a tensão do pino 13 do lvds tem que ter 3v se não tiver, não vai acender os leds, nos pinos 1,2,3 tambem tem que ter 3v.
  13. veja a tensão de 19v se estar presente no lvds, na verdade, teste todas as tensões do lvds e poste aqui por favor.
  14. seu problema é mesmo bios amigo, vc precisa da imagem correta, essas placas são um terror quando desrespeito a imagem de bios, toda imagem de bios tem um checksun e essas placa não raro, tem checksun diferente. o processador da sua placa é core i de 2° ou 3° geração?
  15. chegou a ver se um desses capacitores não estar em curto? impedindo que a placa funcione?
  16. 115 downloads
    firmware compatível com processadores celeron e core i3 a i5 segunda ou terceira geração.
  17. estar com jeito de ser processador colega, se não for bga, troque-o se for bga faça um me.
  18. bom dia, o u19 não causa essa esse defeito, esse defeito parece mais ser o u18
