wondertecnologia
    10 [ Doar ]
Tudo que wondertecnologia publicou
  1. vc tem uma fonte assimétrica? se tiver, injeta 3v na pl depois dos mosfets provavelmente um dos mosfets debaixo da placa vai esquente.
  2. bom dia, quando vc coloca a fonte com a bateria conectada, os 19v é chaveado normalmente?
  3. bom dia, cara, a cor não não muda nada, se a capacitância e a tensão de trabalho for a mesma.
  4. bom dia, vc tem assimétrica? se tiver, injeta uma tensão de 3v na entrada dos 19v e veja se algum componente aquece.
  5. se vc tiver outra tela, faz o teste colocando outra tela, jeitão de tela mesmo.
  6. bom dia, dar uma observada se o led azul que acende ao apertar power, demora pra acender, ou acende imediatamente.
  7. boa tarde, vc estar usando fonte assimétrica? regula ela em 3v e 3a e coloca a parte positiva nessa pl do lado do mosfet e veja componentes aquecendo na placa.
  8. lembre-se, o touch só funciona com teclado conectado, sendo dê uma olhada nos pinos do sio e ressolde.
  9. já verificou se o processador estar esquentando legal? meça as bobinas do vcore, a tensão de start é mais ou menos 1.10 nas duas bobinas que ficam uma do lado da outra próximo do lga.
  10. zera a cmos, coloca uma bateria cmos boa, acerta a hora e o faça o teste vê se continua.
  11. tambem dê uma olhada atras da placa se tem trilha oxidada
  12. estar usando o mesmo processador? se estar, faça um teste com outro.
  13. dê uma esquentada no sio ressolde ele se não resolver, aconselho a troca do sio.
  14. ja mediu a tensão vcore? veja se todas as tensões do vcore estão ok e se o processador estar esquentando bem.
  15. aqui estar os substitutos AON6414A 30V N-Channel ,AON6786 30V N-Channel
  16. bom dia, já trabalho a alguns anos com placas samsung, e esse defeito citado por vc amigo, é sempre o sio. faça o seguinte, coloque a fonte não a assimétrica, a fonte do note, e veja se esse pwm 51125 aquece se aquecer, retire o sio e veja se o curto continua, se o curto saiu, é só trocar o sio.
  17. essa placa tem ponte sul, e a tensão da bateria cmos vai para ponte sul sem diodo de comutação apenas um resistor próximo a ponte sul.
  18. ja verificou se todos os pads do sio estão todos bem soldados?
  19. a primeira coisa que vc precisa ver é se a placa estar sendo alimentada com a tensão de 19v conforme o diego mazza mostrou os mosfets na imagem da placa aí, se estiver ok, aí vc vai para o pwm tps51225 e ver se os 19v estar chegando nele, ou se ele estar aquecendo.
  20. se vc ja fez me e nada, nem adianta fazer reballing tem mesmo que trocar o pch, ou coloque fluxo e faça um reflow
