wondertecnologia
    10 [ Doar ]
Tudo que wondertecnologia publicou
  1. tenho muitas placas sucata dessa, faço vendas no ml mais essas placas não anunciei no ml. de repente posso até fazer isso aqui eletronicabr
  2. pode ser solda fria no lga, ou bios regrave a bios.
  3. muitas vezes quando o pch esquenta demasiadamente não é ele o problema, pode ser o ci de rede ou o ci do sd card.
  4. isso depende do que vc considera superaquecimento, o pch aquece a ponto de queimar o dedo? pois o processador aquece bastante mesmo o pch tambem aquece +ou-45 graus, por isso que ele tem um dissipador em cima dele.
  5. já regravou a bios? se não, regrave, mais salve o arquivo anterior.
  6. essa placa tem dois chipset certo? um gráfico e outro pch amd correto? vc precisa fazer me no chipset gráfico.
  7. bom dia, preciso do esquema da placa de um semp toshiba ni 1406 plm 71r-nh4su4-t830
  8. essa tensão de 1,45v é alta de mais, e danifica o processador não correto, a tensão de trabalho correto, é essa que te passei.
  9. ja verificou oxidação na placa? dê uma olhada próximo do sio e próximo dos botões de touch, costumam causar esse defeito, mais se não tiver, pode ser o próprio sio.
  10. as placas samsung amigo tem um defeitinho danado, e eu gostaria que vc fizesse o seguinte, ligar e observar se os dois leds o da placa e da power se acendem simultaneamente, ou acende um depois o outro. e nos informe aqui
  11. ok, então desse jeito não vai funcionar mesmo, veja por favor debaixo da memoria estar o part number da placa e o modelo da placa, veja o modelo por favor, deve ser scala2 ou jimoa r qual desses é?
  12. mais uma pergunta, quando vc liga, ha dois leds azuis um na placa e outro na power, quando vc aperta o power esses leds acendem simultaneamente ou um após o outro?
  13. a tensão no power dessa placa é de 9.3v portanto essa tensão estar errada verifique trilha oxidada atrás da placa é comum acontecer isso.
  14. veja tambem, se ao tentar ligar o pwm tps51125 aquece.
