wondertecnologia
    40 [ Doar ]
Tudo que wondertecnologia publicou
  1. esse gravador pra gravar esse tipo de bios é um saco véi, aqui eu tenho 3 tipos de gravadores e um, é um desse, e esse tipo de bios só consigo gravar no rt809f e então talvez seja o seu gravador de bios.
  2. arrume seu tópico amigo para que possamos ajuda-lo
  3. bom dia, vc precisa ver a marca da bios exemplo: winbond, micronix, gigadevice... as que se combinam são a winbond e micronix, se vc colocar no lugar uma winbond ou micronix, ou virse e versa, uma gigadevice cfeon, microchip... não vai funcionar, e sobre essa corrente de 0,5a, verifica o pwm de 5 e 3v tps51125 ou o BQ
  4. Visualizar Arquivo samsung np530u3c lotus13-r ba41-02022a firmware compatível com processadores celeron e core i3 a i5 segunda ou terceira geração. Uploader wondertecnologia Enviado 23-07-2017 Categoria Samsung
  5. nenhuma da samsung dar video externo sem sistema
  6. se vc tiver outro teclado pra fazer um teste seria legal porque pode ser realmente o teclado. mais vc falou que a placa não liga sem o teclado, isso é mesmo esquisito, tira a placa da case, e liga somente com a tela memoria e hd conectado e ver se vai.
  7. Visualizar Arquivo bios samsung np500r5l essa bios preciso testar, mais se funcionar tirem bom proveito. Uploader wondertecnologia Enviado 18-10-2017 Categoria Bios
  8. Versão 1.0.0
    25 downloads
  9. bom dia amigo, agora vamos pra parte mais difícil, a troca do ci de bios e do sio, então inicialmente seria gravar um outro ci de bios, aconselho como essa placa é uma scala3, uma gigadevice 25q64bsig. próximo passo, é a troca do sio.
  10. bom dia, a tensão do pino 8 da bios é de mais ou menos 3.3v, essa mesma tensão tambem tem que ter no pino 7 da bios mediada por um resistor de 10k, quando ele falha, causa esse defeito, e tambem faça um reflow no sio, mais antes faça os procedimentos mais práticos como: regravar bios verificar esse resistor que te falei, pois 80% desse defeito é bios ou esse resistor.
  11. já peguei um caso desse mais simplesmente troquei a bateria cmos e ela funcionou legal.
  12. dê uma olhadinha no flat do HD se as trilhas da ponta do flat não estão levantadas ou em curto.
  13. tem as tensões de 3 e 5v?
  14. só mexa no u18 se for realmente necessário
  15. grande chance de ser vc tem um processador extra de teste? se tiver troque-o
  16. como assim? vc tem 21 crédito.
  17. vc tem um processador extra de teste? se tiver troque-o
  18. já regravou a bios?
  19. bom dia, se vc retirar essa proteção que fica debaixo do hd, vc verá alguns componentes debaixo do chipset e normalmente que entram em curto, as vezes eles oxidam as vezes não, mais eles entram em curto e causam esse defeito, esse pwm de 3 e 5v provavelmente ele ok, o defeito não é ele, verifique.
  20. nem sempre amigo, essa placa as vezes tem as tensões vcore, e o processador não esquenta, não starta.
  21. essa placa quando se liga ela e cooler gira e para, e depois volta a girar, essa sequencia é pra dar video, faça o seguinte, coloque o hd conecte um video externo espere o sistema carregar se aparecer video externo, troque o display port dela.
  22. verdade
