wondertecnologia
    10 [ Doar ]
Tudo que wondertecnologia publicou
  1. boa tarde, como vc descobriu o curto? vc injetou tensão ou foi com o multímetro? porque esse defeito parece ser o u13
  2. e o processador aquece legal? se não verifique a tensão vcore, se sim, faça uma limpeza nos slots de memoria.
  3. Desculpa, mas não sei como verificar o Super I/O não cara, é só o modelo e part number. exemplo: ene kb9012qf ou ite8518e tipo isso
  4. bom dia, cara se sua máquina é positivo s1991 o modelo da placa que vc colocou no tópico estar errado esse modelo usa essa placa: 71r-c14cu4-t810 vou dizer o que vc pode fazer baziando-me nesse modelo que citei, muitos diriam pra vc fazer jumper no u19 mais o defeito citado por vc é outra coisa, eu trocaria o u13 normalmente ele é a causa desse defeito.
  5. bom dia, dar uma olhada no pu4602 e pu4603 se eles estiverem em curto, ele pode jogar uma tensão acima do normal no chipset e isso superaquece.
  6. Boa tarde, já fiz esse jumper e deixei assim mesmo e está funcionando até hoje.
  7. bom dia amigo, coloque no seu tópico, o modelo da placa para que possamos ajuda-lo
  8. Nome do arquivo: esquema dell inspiron 14 n4050 placa mae xf5901 arquivo enviado: April 11, 2017, 9:05:08 AM esquema eletrico dell 14 n4050 espero que ajude. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. bom dia, cara quando o pad não estar ligado a nada, não tem problema, mais se estar ligado a uma trilha vc precisa refazer. quando isso acontece comigo, eu faço emplante da trilha, pego uma sucata onde ja tenha sido terado o chipset retiro o uma trilha, e coloco na outra.
  10. me desculpe amigo, não prestei atenção nisso tomarei mais cuidado.
  11. faça esse teste que o noga falou, coloque a bobina no lugar só não conecte a tela e ver o que acontece, e poste aqui.
  12. vc deve lembrar que esses 19v só será chaveado se estiver presente os 3v que chaveia essa tensão.
  13. esse componente é um transistor, ele chaveia 19v para o lvds, lembre-se vc deve sempre trocar o componente, esse jumper é só pra teste. veja a imagem a seguir.
  14. bom dia, vc desabilitou o segurity boot? tens que desabilitar para mudar essa configuração.
  15. boa tarde, o bga que os amigos refere é o chipset não é? esse chipset é conjugado ao processador e quando dar pau nesse chipset dificilmente é solda fria, mais como deram as dica, acho bom mesmo vc fazer um me ou até mesmo um reflow visto que reballiar esse danado é o diabo, mais eu resolvi um problema como esse trocando o slot de memoria
