edyzf
0.04 -
116 -
116 [ Doar ]
Tudo que edyzf publicou
Samsung UN50NU7100 > difusor chamuscado fotos
edyzf respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola amigo , essa semana peguei uma igual aqui , dei uma raspada com um estilete no mais escuro e virei o queimado pra cima ,ficou perfeito sem detalhe .eu achei que ia ficar mancha mais nao ficou , boa sorte- 19 respostas
- samsung
- un50nu7100
(mais 3)
 devolvido tv samsung un40eh6030g trava e depois desliga
edyzf respondeu o tópico de edyzf em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola boa tarde amigo , fiz o teste com outro ci fico igual, liga a tv normal tem imagem e som normal , se tecla a tecla menu tanto no controle como no painel , a imagem congela e no lugar do som passa a emitir um ruido tipo um apito baixo , e nao responde mais nem pelo controle nem manual só tirando da tomada .pra iniciar de novo . eu gostaria de encontra os arquivos tanto da flash ,como da nand flash para grava e tirar essa duvida , no entanto procurei a placa principal nao achei nem para compra- 4 respostas
- samsung
- un40eh6030g
(mais 3)
 resolvido Tv Samsung plasma pl51f4500 ao ligar o led fica piscando 03 vezes
edyzf respondeu o tópico de Lupeja13 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola bom dia amigo , só pra reafirma a dica dos colegas acima esta no caminho certinho , se desligando o conector da placa ysus , a fonte nao arma , tente a zsus, tambem nao arma , e o vs on esta ok nivel alto e baixo , voce pode esta com poblema na placa fonte , quando liga ela sozinha funciona , tente liga ela com uma carga pra ve se ela nao areia com consumo , tente usar um resistor 390 hom a 470hm de fio e messa nesse instante , ja peguei aqui varias com a ysus em curto nao libera a vs de jeito nehum enclusive a ysus é a que mais da defeito -
 resolvido tv samsung un50nu7100g tela apagada
edyzf respondeu o tópico de edyzf em Casos resolvidos - TVs
ola boa tarde amigo , eu dei uma pesquizada e nao encontrei tambem. mais abra um topico com o titulo quem sabe outros amigos possa ajuda o amigo . me desculpe não pode ajudalo . até mais- 12 respostas
- samsung
- un50nu7100g
(mais 2)
ola amigos , deu tudo certo perfeito ,fiz a subistituiçao das barras de led e depois alterei os dois resistores , obrigado a todos que ajudaram- 12 respostas
- samsung
- un50nu7100g
(mais 2)
ola amigos , deu tudo certo perfeito ,fiz a subistituiçao , obrigado a todos que ajudaram- 12 respostas
- samsung
- un50nu7100g
(mais 2)
ola bom dia a todos os amigos , a respeito dessa tv samsung un50nu7100g , quais sao os dois resistores a ser adicionado quando troca as barras de led novas . qual volor deles e a posiçao na placa ??
- 12 respostas
- samsung
- un50nu7100g
(mais 2)
edyzf postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
tv samsung un40eh6030g aparentemente tudo normal .ligo a tv tem som , imagem , porem se tecla no controle remoto ou manual as tecla ,menu,ou volume , ou canal a tv trava a imagem e fica um ruido no lugar do som e volta para stand bay , resumindo o defeito esta na placa principal , gostaria da ajuda dos amigos na questao dos dados da memoria flash , e, tambem da nand flash para fazer a gravaçao , detalhe todas as tensao dos reguladores tanto quando esta funcionando ,e quando da o defeito permanecem iguais não diminuem nem aumenta os valores .- 4 respostas
- samsung
- un40eh6030g
(mais 3)
 em análise PHILIPS - 43PFG5000/78 - Régua do LCD - Não da imagem
edyzf respondeu o tópico de Claudio Phelippe em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola bom dia , amigo esse tv tem som atraves de alguma entrada ?? o bleck light permanece acesso ?? se sim talves o amigo possa ter algum problema no conversor DC DC- 4 respostas
- 32phg4900/78
- philips
- (mais 4)
 devolvido toshiba tv led 32l2800 só acende led stand by
ola boa tarde a todos todos os amigos , depois de 2 dias em cima dessa tv voltei. diminuindo a tençao no rd14 o transistor qm3 conduz ,fazendo armar todas as fontes baixa simultanemente tais como, 3,3m , 1,8v , core 0,9v ,1,5ddr, 3,3v stb, 2,5m, enfim esse comando deveria vir do micro prossesador porem nao vem , entao cheguei a uma conclusao ou o micro ta ferrado , ou talves uma atualizaçao resolva , do contrario só outra placa . o tempo que perdi serviu de experiencia . obrigado a todos os amigo que deram sua ajuda . detalhe os 5v stb e 3,3v stb nao depende do comando do micro -
amigos sera que com a atualizaçao nao conseguia ressucita o funcionamento dela os 3,3v tem, agora cabe ao prossesador arma as outras fontes mais nem pelo controle ,nem manual consegui sair do led de standby -
ao amigo fabricio ,obrigado pela atençao . mais o chassi é totalmente diferente amigo ,mesmo assim obrigado -
desde ja agradeço aos amigos dando aquela força, amigos os 3,3v do standby ta normal com poden ver no ci ul1 entra no pino 4 - 5v e sai no pino 5e6 os 3,3v -
amigo nao consegui identificar nenhum regulador, até porque nao tenho o esquema dela , vou verse consigo o esquema , esse modelo nunca peguei essa placa pra mim é novidade -
ok amigo ,vou verificar e ja retorno -
ola bom dia a todos , amigos essa tv chego na oficina com o seguinte defeito. coloca na tomada acende o led branco fica em standby não liga via controle , nem manual verifique barramento de leds ta ok , secundaria da fonte no db101 tem os 12v e no db102 tem 40 -
 em análise TV Philco ph21ss inoperante
edyzf respondeu o tópico de Jorge Jose em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola boa tarde , desde,ja quero pedir 1000 desculpas ao amigo pelo comentario que fiz. minha intençao éra comenta como o amigo , ja que no primeiro poste o amigo dizia nao ter encontrado em lugar nehum o ci me descupe pela simplicidade . fica em paz amigo- 10 respostas
ola boa tarde ,amigo acabei de pesquisa no mercado livre ta cheio desse ci ncp 1337 original é muito mais garantido- 10 respostas
 em análise TV AOC LE32H158I imagem trava e sai audio
edyzf respondeu o tópico de Rafael Sena em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
amigo voce teria que ter um osciloscopio para conferi e eliminando etapas , porque nesse caso o defeito pode esta ,tanto na placa principal como na t-com como no proprio display pois assim se falta algum dos sinais lvds chegando na t-com sua placa principal estaria danificada mais sem sabe , voce vai ter que arisca troca de placa -
 resolvido TV Samsung un32d5500 desligando e ligando sozinha
edyzf respondeu o tópico de Harry Marson em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
amigo de todas que peguei aqui de 46 polegadas a 32 polegadas com esse sintoma foi só regrava a nand flash que resolve -
ola bom dia , é amigo realmente esse sintoma de tela lavada .como disse o amigo chagas comece vendo se tem os 12v na t-com e as voltagem no conversor dc-dc e com ela no modo tv só que sem antena verifique os sinais nos canais lvds tem que 1,2v com 300 milivoltes de amplitude o sinal -
 resolvido Tv aoc LE32H1465_25 - fica travada no logo aoc
ola bom dia a todos os amigos , amigo chagas moura apesar de eu nao ter credito para baixar o download que voce mandou deu tudo certo muito obrigado e muito obrigado ao amigo reativa que deu a dica busca no site encontrei tudo o que precisava fiz a atualizaçao e resolveu valeu amigo muito obrigado e susseso na sua carreira- 6 respostas
- modelo
- le32h146525
- (mais 5)
ho amigo muito obrigado , o procedimento para a atualizaçao o amidgo despoem tambem- 6 respostas
- modelo
- le32h146525
- (mais 5)
edyzf postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
ola boa tarde a todos amigos do forum , amigos essa tv aoc le32h465/25 deu entrada na oficina com esse defeito travada no logo como mostra a foto abaixo gostaria da ajuda dos amigos , nao fiz nada porque nao tenho atualizaçao pra tenta atualiza e nem sofwer para grava , se alguem tiver alguma dica será bem vinda obrigado .a todos- 6 respostas
- modelo
- le32h146525
- (mais 5)
 resolvido Tv sti Dl3970 imagem invertida
edyzf respondeu o tópico de Ranes Matos em Casos resolvidos - TVs
passa seu email.
