Israel Lorandi
0.33 -
1.059 -
61 [ Doar ]
Tudo que Israel Lorandi publicou
 devolvido Acer Nitro 5 AN517 / LA-K861P / Não carrega bateria
Israel Lorandi respondeu o tópico de Israel Lorandi em Notebook's
Reflash você terá que regravar a BIOS do notebook (gravar outra firmware no CI de bios ) e fazer a mesma coisa com o firmware do Super IO. Mas aconselho a você abrir um tópico para você sobre o seu caso em específico (caso não tenha aberto). Assim ficará melhor a tentativa de solução do seu caso. Acredito que possa mencionar este meu caso no seu post também, pode ser que algo ajude. -
 resolvido Lenovo S145 15IWL / FV440/FS441/FS540 NM-C121 / sem backlight na tela
Israel Lorandi respondeu o tópico de Diovane Técnico em Casos resolvidos - Notebooks
Encontra fácil em placas VCOM das telas e placas de notebook Sony e Lenovo é mais fácil de achar. -
@Diovane Técnico Boa tarde amigo. Muito provável que este fusível F3301 tenha queimado. Antes de qualquer coisa, com a máquina desligada e sem a bateria conectada. faça teste de continuidade do lado do F3301 que tem 0v em relação ao terra. Se acusar curto, você tem um problema na tela ou no flat. Acredito que seja somente este fusível com defeito. ja peguei vários equipamentos deste modelo com defeito neste fusível.
 resolvido Samsung NP550XCJ / (MB) BA41-02814A / A dobradiça quebrou a base de sustentação do DcJack, o note não liga mais.
Israel Lorandi respondeu o tópico de idealinfo em Casos resolvidos - Notebooks
Apaguei pois escrevi informação errada. -
Pessoal, agradeço a ajuda de todos, infelizmente devolvi o equipamento funcionando somente com a fonte, sem carregar a bateria, cliente estava com pressa e disse que não tinha problema. Agradeço a atenção e ajuda de todos! Possivelmente o problema era SIO e Firmware, por mais que eu ja tinha alterado, iria fazer outro teste, mas devido a opção do cliente, não investi mais tempo. -
@AMDRÔMEDA Sim, bem tranquilo. Tentamos um caminho e não conseguimos, esta jóia está cansando mesmo. Agradeço toda ajuda amigo! Boa noite! -
@AMDRÔMEDA Acho que vou desistir deste equipamento. Antes ressolda e substituir o PWM de charge, com fonte plugada e a bateria, LED de carga aceso, medi o PQB3 se estava ligado ou desligado, estava desligado e identificando carregamento da bateria (digo pelo LED laranja aceso.... Substituí o PWM de carga, ressoldei os componentes ao redor e nada, durante as medições não fechei curto em nada para alterar o comportamento da maquina e mesmo após a substituição do PWM, continua este defeito estranho. Pino 28 do charge tem 18.59v, estou bem perdido com este equipamento. -
Boa noite, fui medir a tensão no pino 28 e medi na PRB12 pois seria mais fácil, um lado 19.40v e do outro 18.90v e após essa medição, não parou mais de identificar a carga na bateria e achei que era algo de solda fria ali e estava tudo certo. Porém ao deixar carregando, não sobe o nível da bateria, PQB3 parou de desligar mas a bateria não sobe a tensão agora, amanhã vou tentar colocar outro CI de carga em cima para ver se muda alguma coisa. Mas resumindo, agora identifica a fonte (PQB3 não está mais desligando) porém não carrega a bateria, só depois de um longo período, por exemplo 12h com a fonte plugada, desliga o LED de carregamento, mas PQB3 continua ligado e a bateria com os mesmo 9% -
PRB19 14.80v mesmo quando reconhece a fonte e quando o PQB3 desliga, mesma tensão sempre. Uma coisa que a máquina está fazendo que não mostrou no vídeo, é que quando ela para de reconhecer a fonte ela fica piscando o led laranja e azul, como se estivesse com a máquina ligada e acabando a bateria. -
Sim -
@AMDRÔMEDA Infelizmente não possuo osciloscópio, próxima aquisição será um. Gate também oscila, quando ativa o PQB3 gate sobe para 25v. -
ACOK Fica em 3.30v quando PQB3 desliga ele baixa para 3.29v é única oscilada que aparece -
@py2eb @jpb.2013 Vamos lá, estou fazendo aos poucos esta máquina, mas logo terei que devolver se não der certo. Segue as medições dos resistores (não removi eles do circuito) PRB3 -> 0 Ohms PRB8 -> 0 Ohms PRB9 -> 0 Ohms PRB19 -> 0 Ohms PRB24 -> 10 Ohms PRB26 -> 10 Ohms Sobre o S I/O, para não ter nenhum tipo de problema, gravei a firmware em outro ENE e coloquei em cima e exatamente mesmo problema. @AMDRÔMEDA Medições do sinal ACDET do PQB11, dreno sempre 2.59v já o gate, quando pluga a fonte da um pico de 5.89v e depois zera, mesmo quando fica oscilando como no vídeo, fica sempre zerado o gate, só da aquele pico de 5.89v 1x. -
Irei dar uma conferida Diodo PDB1 Já foi substituído, posso verificar novamente, não custa. Referente a fonte, fonte de bancada a minha vai até 5.1A e fazendo o teste com ela, ele não tem sinal de ADAPDET e não liga com fonte. Mas para descargo fui em um colega que possui outros Nitros e testei a bateria e outra fonte de uma máquina 100% funcional (mesma bateria e fonte) e o problema foi exatamente o mesmo, ainda não consegui testar os resistores Shunt, mas logo farei a verificação. -
1 e 2 corretos o terceiro que altera. 3) Liga com bateria plugada e fonte plugada, porém utiliza somente a carga da bateria pois PQB3 fica oscilando entre chaveado e não chaveado (no caso fica oscilando entre 0v e 19v no source). Vou subir um vídeo para ficar melhor, neste caso do vídeo não chaveou mais... WhatsApp Video 2025-03-31 at 12.17.38.mp4 -
Desculpa a demora para retorno @Julius Rock e @py2eb. Pois é, o que acontece, ele liga somente com fonte (sem bateria) e liga só com bateria. Plugar a fonte com bateria ele carrega e para ou nem começa carregar, ja fiz o teste assim: quando está com bateria e pluga a fonte, se ele reconhece a fonte eu tiro a bateria e dai a máquina desliga, que seria no momento que para de reconhecer a fonte. Eu não tenho osciloscópio ainda para conferir sinais SMBUS, será minha próxima aquisição. Fiz as medições nos pinos 3,4,5,6 do conector da bateria com ela plugada: 3- 3.28v 4- 3.28v 5- 0.15v 6- 0v Sobre a fonte, indicação do notebook é fonte de 6.92A e a fonte é também de 6.92A (135W). Fico na dúvida sobre a bateria, o chaveamento do mosfet PQB3 fica oscilando com a fonte plugada. Até onde testei o desempenho da bateria em questão de duração, pelo hardware dela parece estar OK, agora se ela pode ter uma duração boa e um "consumo para carga" elevado fazendo desativar o carregamento, não consigo confirmar, vou ver se consigo uma para testes e farei também a verificação dos resistores Shunt. -
Israel Lorandi postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal, estou com esta bucha na bancada que não sei mais o que fazer para resolver este BO. Máquina chegou ligando somente com a bateria e não reconhecia a fonte quando plugada. Analisando a placa notei que o PQB3 não chaveava e tinha tensão somente no drain. Removi a bateria e "forcei o chaveamento" e a máquina não ligou e o pwm do charge aqueceu, procurei por curtos e não achei nada, comprei o pwm novo e coloquei em cima e ao plugar a fonte e ligar, funcionou perfeitamente. Mas ai que vem o BO, ao plugar a fonte ela carrega por alguns segundos e para, as vezes volta carregar por alguns segundos e para de novo, algumas vezes removendo a fonte e plugando novamente ela carrega mas maioria das vezes para, o mosfet PQB3 abre, não fica chaveado. Troquei o PQB3, PQB4, PQB1, PQB2, PQB5, PQB6 pensando que poderia ser um defeito neles e nada. Nada resolve, troquei o pwm por de uma outra placa e nada, regravei bios (ja peguei alguns casos em que era bios) e não resolveu. PQB11 tem tensão de 2.67v no ACDET e no pino 6 do PWM. Não sei mais o que fazer para resolver este problema. Se alguém puder dar uma luz, agradeço muito! Se ficar um pouco difícil de entender eu tento explicar novamente. Grato! -
Dell G3 3590 / SELEK N18E MB 18812-1 / Sem VCore
Alguma luz? -
 devolvido Dell G3 3590 / SELEK N18E MB 18812-1 / Sem VCore
Boa noite a todos, estou com este equipamento que ao plugar a fonte ja liga e apresenta led code 3-5 (3 amber e 5 white) cujo código da Dell é Power-rail failure. Se tentar desligar ela reinicia na hora, cliente me comentou que pesquisou e disse que achou diversos lugares falando que da muito defeito de PCH essa máquina (estranho). Achei grande parte das tensões nesta máquina. Tensões presentes: 3D3V 5V_S5 PWR_VDDQ (1.22v) PWR_1D05V 1V_VGACORE_S0 4x(0.79v) 1D8V_PWR 0D95V_PWR Não presentes: 1D35V_VGA_S0 2x 1V_VCCSA 1V_CPU_CORE 4x 1V_VCCGT Estas tensões diretas dos indutores. Não tentei regravar bios nem nada ainda. Uma coisa que notei é a placa wifi extremamente quente, não era nada abaixo dela e sim ela mesmo. Talvez ela tenha entrado em curto e danificado a PCH. uma suposição superficial. -
 dúvida Software para identificação de erro na GPU
Israel Lorandi postou um tópico em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Bom dia a todos. Tem um pessoal que trabalha com manutenção de GPU e vi que eles tem um software para testar a GPU, parece ser um teste que roda no boot, ele identifica as memórias com falha na GPU. No vídeo que vi ele falou "agora vamos passar um teste da nvidia" ai ele aponta a memória com falha na GPU. Alguém tem conhecimento deste software ou de algum software deste tipo?- 3 respostas
- software
- identificação
 em análise Dell Inspiron 7391 / WASP13-MB18769-1 / Problemas com região ME
Sim, baixei porém ele vem o MEA.dat e o MEA.py o executável do programa não vem junto e não é a atualização. -
Bom dia amigo, não o .exe que eu não consigo é do software ME analyzer, achei que o erro era por causa do software ou algo do tipo. Mas consegui resolver o problema de outra forma, extraí 2 partes do código da bios antiga onde possuía a service tag e coloquei na bios nova. Assim ela ligou com as informações de service tag e a serial do Windows. Mas gostaria de entender estes erros do ME analyzer. Pois as bios baixadas também geram estes erros. Posso ter postado no local errado também. -
Boa tarde a todos, gostaria de pedir uma atenção do @FDONATO. Não sei se estou abrindo tópico no local correto, mas vamos lá. Estou com essa máquina para fazer a BIOS e me deparei com alguns problemas. Li o arquivo original pelo ME analyzer e diz não ter nenhum firmware para ler, baixei uma bios que você mesmo postou, funcionou mas gostaria de fazer a limpeza dela para tentar deixar ela mais rápida. Porém ao executar ela no ME Analyzer da vários erros, tentei baixar no site e não vem o arquivo executável (não é a atualização). Estou meio perdido aqui, vou postar imagem dos erros (diminui um pouco no print para aparecer). -
Guia Limpeza regiões Intel-Engine CS-ME-CS-TXE!!
Israel Lorandi respondeu o tópico de FDONATO em Treinamento Notebooks
Obrigado pela dica! -
@FDONATOBom dia! Tenho uma dúvida, estou com um HP Probook 640 G2 que ao fazer a limpeza de região apresentou mais uma caixa de texto depois do boot guard. Vou encaminhar o print. Ele só constrói o arquivo bin se eu aceitar, olhei o dump e está tudo setado como "NO" e "Disable" então acredito estar correto.
