Relampago
    4 [ Doar ]
Tudo que Relampago publicou
  1. Bios STI IS1412 V 1.0SL Visualizar Arquivo Bios STI IS1412 V 1.0SL, Motheboard BD R40IIX REV:01 P/N 37GR40100-10 Memória DDR3 Uploader Relampago Enviado 04-04-2022 Categoria STI
  2. Relampago
    bios Bios STI IS1412 V 1.0SL
    3 downloads
  3. Positivo pos-ag31ap Visualizar Arquivo Bios testada, lembrando que essa placa mãe é a ASUS P5KPL-VM, você pode atualizar a bios para a versão da Asus Uploader Relampago Enviado 17-02-2022 Categoria Positivo
  4. Relampago
    bios Positivo pos-ag31ap
    2 downloads
  5. Bom descobrir de onde esta vindo os 19 volts no +vh28, para conseguir entender o circuito. Se você fizer isso fica gambiarra e pode até afetar outros circuitos da placa a longo tempo, tem que verificar certo o motivo.
  6. Tira o PQ48 fora e veja se +vh28 ainda fica com 19 volts
  7. Verifica PQ18, PQ17, verifica todo aquele circuito, outro detalho que você esta falando é que se tirar o PU2 o +VH28 é pra deixar de existir ficando em 0 volts certo ?, ai o ACIN aparece
  8. Com o Pr156 e 158 fora o pin 9 do PU9 ficou com quantos Volts ? Porque eu acho que esses dois resistores cria um divisor de tensão
  9. Verifica o PR156 e PR158 fora da placa meça eles, verifica a linha sem eles também
  10. Se tiver conhecimento, recomendo desmontar e fazer a analise melhor, consultando o esquema elétrico e verificando as tensões.
  11. Desmonta ele, tem que ir tirando as peças e testando, tira HD, teclado, vai tirando e testando, se não achar o defeito ai tem que desmontar inteiro e partir para placa mãe
  12. Uma dica é injetar tensão no pino 15 ACIN pra ver se habilita o sinal e aparece as tensões, tentei achar o datasheet desse p2806 mas não encontrei
  13. Pelo que vi aqui o Source do PQ10 tem que estar com 19 volts, caso não esteja você pode tirar o pr41 pra ver se chega os 19V, o PR 41 tem capacitores que faz o discharger, é difícil mas eles também podem entrar em curto. Se tirar o PR41 e não voltar os 19V ai tem que testar o PQ10, Quem comanda a linha é o PQ8
  14. Já isso acontecer por aquecimento, ai foi só limpar e trocar pasta térmica, também já vi acontecer por algum problema na BIOS e com atualização corrigiu. Também vi um com problema na placa de video mesmo, a plataforma de trabalho com linux é diferente para windows no tratamento de imagens na placa de vídeo.
  15. Testou com outro processador ?
  16. Tira esse Q34 e faz teste nele fora da placa, seria bom testar com osciloscópio essa linha da bobina b13 então, testar esse esses capacitores, c259, c271, c244, c650, c262, coloca a bobina e vai removendo os capacitores.
  17. Então agora veja se o EC U19 está sendo alimentando, e veja também a BIOS U7, se tiver como testa os sinais de clock. Caso ambos tenha tensão, testa o circuito do botão de power veja se ao ser pressionado está indo a 0 volts e acionando os mosfets.
  18. Então no U8 no pin 12, 15,16. quais as tensões?
  19. Então coloca ele no carregador segure o botao power até piscar o led , asim que piscar tire do carregador , coloque de novo e deixe carregar um poco(30 minutos), tente ligar no modo bootloader se não ligar repita o passo e assim que o led piscar solte e tente jaá liga-lo depois , se ele não ligar e não entrar em modo bootloader só a assistência. Já que você não tem box.
  20. Tenta com esse adb #Editado# Ai pode baixar a rom aqui #Editado# Com esse adb você extrai ele, ai copia todos os arquivos dele e cola dentro da rom, ai executa o arquivo chamado instalador. Ou então você executa o prompt de comando e vai na pasta e executa o adb e faz os comandos iguais no habitual.
  21. Então meu nobre, procura na internet assim Motorola One modelo XT1941-3 blankflash, vai aparecer videos ensinando a fazer com cartão SD, eu já fiz uma vez, porém não aconselho, mas é uma salvação. Aconselho a usar uma box agora para recuperar ele. Para baixar a room original usa o Lenovo Moto Smart Assistant.
  22. Entendi, então veja se com o Lenovo MOTO Smart Assistant ele vai reconhecer, na opçao Device. Se ele reconhecer, tenta a maneira que falei. E você tem que ter o Motorola device instalado. Segue o link #Editado#
  23. Então vai ter que desmontar ele, primeira coisa é verificar a bateria, talvez está descarregada totalmente, ai faz reativação dela ou troca, se tiver fonte assimétrica alimenta ele pela fonte e tenta ligar. Caso não seja isso, parte para o conector de carregador, medindo as tensões, e por fim a placa.
  24. Fala meu nobre, tudo blz? Você consegue pelo menos colocar ele em modo fastboot ? Se sim, instala em seu computador o Lenovo MOTO Smart Assistant. Segue link : #Editado# Por ele você vai conseguir indo na opção flash clicando no botão Go rescue, lá você escolhe na opção MOTO Phone e coloca o modelo do seu motorola, ai ele vai baixar a flash original correta e depois você clica em rescue para instalar. Se ajudar lembra do joinha.
  25. PM_RSMRST# fica em 0 volts, o EC só vai gerar sinal quando o botão for pressionado e outros sinais ser gerado, ai o EC gera esse sinal para o ponte sul. Você já conseguiu fazer o U1 gerar os +3.3VA ?
