AllissonHSP
0.02 -
74 -
Tudo que AllissonHSP publicou
 em análise hp probook 440 g3 DA0X61MB6G0 Rev.g não carrega
AllissonHSP postou um tópico em Notebook's
Boa Tarde Colegas! Estou com dois notebooks com o mesmo defeito, conecto ao carregador ele liga normal, carrega a bateria até 10% e para de carregar! Chega aparecer na tela, carregador conectado sem carregar! os primeiros teste foram executados trocando a bateria e o carregador e no momento estou analisando a placa! Se alguém poder me dar uma luz eu agradeço! estou com duvida no mosfet Q23 pois esta chegando no Gate o mesmo valor da tensão da bateria, seria normal! No PQ19 e PQ24 tenho 19v, na PL11 Tenho a tensão da bateria! e quando conecto o carregador por alguns instantes tenho 16V depois cai para tensão da bateria que chega a 15,98v apenas! pino ACOK = 3,3v pino ACdetect = 2,7V-
- probook
- da0x61mb6g0
(mais 2)
 em análise HP probook 440 G3 DA0X61MB6G0 REV.G liga e não da vídeo e desliga
AllissonHSP respondeu o tópico de AllissonHSP em Notebook's
Hoje fiz uma atualização da bios via usb e o note agora liga e não desliga mas não dá vídeo! Estou com uma duvida no esquema eletrônico como encontro as tensões de saída das PL's?? Tensões de +VCC_CORE e etc??- 2 respostas
- probook
- da0x61mb6g0
- (mais 4)
Não consegui caminhar com esse defeito! alguém poderia me ajudar!!- 2 respostas
- probook
- da0x61mb6g0
- (mais 4)
 dúvida Controle xbox 360 não liga
AllissonHSP respondeu o tópico de Mexendo & Aprendendo Dicas em Vídeo Games
Qual chip você retirou? verificou os diodos se não tem algum em curto? -
Você verificou se o Pino do 5V do conector esta em curto com a massa? Verifique as tensões no conector com o cabo conectado! -
Boa Tarde amigos!! Estou com esse probook 440 g3 que apresenta o seguinte defeito! Quando conecta o carregador o jack acende e apaga "luz branca", depois de clicar no botão power ele acende o botão , liga o cooler por um tempo e desliga sem dar vídeo! comecei a seguir o esquema e fazer algumas medições mas fiquei com algumas duvidas e gostaria da ajuda de vocês! Valores de tensão encontrandos em algumas PL 1,8v, 3,3v , 5v e 1v PL18 e PL17 após ligar só encontro 1V !! está correto? Então retirei as PL e verifiquei que não existe tensão após ligar no circuito da PL18 nem da PL17! verifiquei os mosfets e não encontrei nenhum curto!- 2 respostas
- probook
- da0x61mb6g0
- (mais 4)
 em análise HP probook 440 G3 DA0X61MB6G0 REV.G não liga
AllissonHSP respondeu o tópico de Marcelo Aguiar em Notebook's
Estou com um notebook do mesmo modelo apresentando a mesma falha!! conseguiu encontrar o problema??- 5 respostas
- probook
- da0x61mb6g0
(mais 2)
 em análise Controle Dual Shock 4 - PS4 Não liga e não carrega!
AllissonHSP respondeu o tópico de AllissonHSP em Vídeo Games
Ainda estou com ele parado em casa esperando alguma ajuda!!- 4 respostas
- nao liga
- nao carrega
- (mais 6)
 dúvida Reparo de Placas - Equipamentos
AllissonHSP respondeu o tópico de Gabriel Moreno em Treinamento Motherboards
Amigo, quanto ao Multímetro o melhor seria da Marca Fluke, mas Minipa vai te atender nesse quesito, procure um modelo que messa capacitância pois você vai precisar! Quanto ao ferro de solda escolha o modelo ajustável e com a ponta bem fina para reparos em smd e bga! No caso do soprador escolha um modelo com bico e que tenha vários modelos de bico!- 3 respostas
- 3
Realizando mais analises encontrei um componente bem pequeno próximo ao conector do flat cable em curto ( acredito ser uma proteção da usb componente TVS), então retirei o mesmo e o curto do D+ e D- sumiu mas mesmo assim a manete não reviveu! Notei que o ci M324C como na foto abaixo (image1), está esquentando muito! Procurei informações do mesmo na internet mas não encontrei nada compatível! Alguém sabe o que seria esse componente?- 4 respostas
- nao liga
- nao carrega
- (mais 6)
AllissonHSP postou um tópico em Vídeo Games
Estou com uma manete de Ps4 que parou de funcionar! modelo jdm-020 não carrega e não funciona via usb. Troquei o bd92001 pois estava esquentando, troquei a placa jds011 pois não dava sinal na usb , verifiquei os diodos e não encontrei nenhum em curto! Encontrei o D+ e o D- na placa em curto e para onde eles vão? qual ci devo trocar? Também encontrei um curto em um capacitor próximo ao bga FN1MOV121N83J também! Alguém poderia me ajudar!- 4 respostas
- nao liga
- nao carrega
- (mais 6)
AllissonHSP respondeu o tópico de lex.le em Vídeo Games
Boa Tarde amigo!! Estou com uma manete de ps4 que parou de funcionar! modelo jdm-020 Troquei o bd92001 pois estava esquentando, troquei a placa jds011 pois não dava sinal na usb , verifiquei os diodos e não encontrei nenhum em curto! Você fala para medir o D+ e o D- na placa, encontrei curto neles e para onde eles vão? qual ci devo trocar? encontrei um curto em um capacitor próximo ao bga FN1MOV121N83J tambem! -
 resolvido Samsung RV411- Scala2-14ul-ve ba41-01881a- após troca da tela funcionou mas desligou e não liga mais
AllissonHSP respondeu o tópico de AllissonHSP em Casos resolvidos - Notebooks
tocado o mosfet e solucionado problema no note! obrigado a todos!- 4 respostas
- em análise
- samsung
- (mais 10)
@claudio cortez mas seu chipset estava com esse valor de resistência?- 4 respostas
- em análise
- samsung
- (mais 10)
AllissonHSP postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia Colegas Estou com notebook Samsung Samsung RV411- Scala2-14ul-ve ba41-01881a que estou analisando ! Foi encontrado um mosfet AON6912 em curto na linha do TPS51117, retirei o mosfet realizei medições na saída da Bobina L5 estou encontrando 20 Ohm e não estou encontrando o curto! mesmo retirando o TPS5117 e os capacitores continuo encontrando a resistência de 20 Ohm. injetei com fonte simétrica 1V nessa linha e não esquentou nada e a corrente de consumo permaneceu em 250 Miliamperes ! Será que essa linha está normal ou o meu Chipset está queimado? segue fotos- 4 respostas
- em análise
- samsung
- (mais 10)
 esquema Samsung RV411BA41-01881A - SCALA2-14UL-VE REV 1.0
AllissonHSP postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Estou precisando do esquema da placa do Note Samsung RV411BA41-01881A - SCALA2-14UL-VE REV 1.0 Grato pela força! -
 resolvido HP DV6000 DA0AT3MB8F0 Rev F não liga na fonte
@Carlos Porto Foi falta de prestar atenção na linha de alimentação, mas não tenho muita pratica com notebook! tenho muito conhecimento com eletrônica industrial e outras placas eletrônicas e estou aprendendo a ler esses datasheet de note!- 15 respostas
- dv6000
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@Carlos Porto cara achei o problema graças a voces! era o diodo pd16 estava aberto e nao alimentava VA1!! Obrigado pela ajuda!! TMJ ligou, agora vou montar e testar o restante!- 15 respostas
- dv6000
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@Leonildo tem sim, fiz o jumper do PQ61 mas mesmo assim não ligou @Carlos Porto já acompanhei e esta normal! chega no PQ40 mas não sai!- 15 respostas
- dv6000
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@Leonildo pensei nessa possibilidade , mas será que não vai queimar o circuito da bateria?- 15 respostas
- dv6000
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@Carlos Porto no PQ40 pino 1 tem 19V mas no pino 6 não tem nada! no pino 5 também não tem tensão esse vem de onde?- 15 respostas
- dv6000
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@Carlos Porto mas no DCIN não tem tensão! então não está alimentando o max- 15 respostas
- dv6000
- da0at3mb8f0
(mais 2)
Boa Tarde Galera! estou precisando de um Help com esse notebook! este note apareceu com problema na fonte, então liguei minha fonte e funcionou tudo perfeitamente! Mas um outro técnico precisou usar a fonte e quando foi religar no notebook pois estava carregando a bateria ele ligou o positivo no lugar do negativo e neste instante o note parou de carregar e ligar, ligando apenas pela bateria! Estou verificando o circuito e percebi que no PQ61 não sai tensão! mas o gate do mesmo não apresenta 0v, não consegui encontrar de onde vem a tensão da base para liberar os 18V para o max8724! aguem poderia me ajudar?- 15 respostas
- dv6000
- da0at3mb8f0
(mais 2)
 resolvido HP ProBook 4440S/ Rocky_Intel_MB11243-1 48.4SIO1.011 / Não Carrega Bateria
Problema solucionado, obrigado a todos que deram dicas!! Mosfet (PU4002) em curto. Carregando normalmente. -
O carregador e original e testei com carregador de outra máquina idêntica e não funcionou. @fabiano.julio
