marcomance
0.53 -
2.109 -
137 [ Doar ]
Tudo que marcomance publicou
 resolvido dell 5458 placa aal10 la-b843p rev:1.0 nao carrega bateria
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Casos resolvidos - Notebooks
bom dia o jack foi trocado completo ja comprei ele com o rabicho . oque preciso saber é se aonde eu conecto o jack os dois contatos do meio eles teriam que ter alguma voltagem? -
então quebrado não esta porque troquei. mas não tem nem uma tenção no pino do meio. na verdade são dois pro positivo 19v dois terra e dois no meio isso na placa porque o conector só tem um fio no meio -
 devolvido sony pcg-5j2l placa dagd1amb8c0 mbx-177a rev:c não liga
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Notebook's
em nem uma bobina tem tensão mas na bios no pino 1 tem 1.02v. estranho né? -
marcomance postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
boa tarde pessoal preciso tirar uma duvida esse note chegou com o conector jack quebrado beleza comprei outro conector troquei o note liga pedindo pra apertar f1 e não carrega a bateria. diz o cliente que antes de quebrar o conector que carregava normalmente. preciso saber de uma coisa o pino do meio do conector ele teria que ter alguma voltagem? porque tenho os 19,5v de um lado o terra do outro e no meio nada . isso esta correto ou falta alguma voltagem? -
nossa me desculpa você esta correto não tinha visto estava procurando na placa mãe. desculpa a falta de atenção. mas ao lado do conector na placa mãe tem uma bobina a pl3 que tem 19v depois no capacitor pc24 tem 19v. -
desculpa o conector é c0n31 -
dagd1abb8b0 rev:bpws-60 -
obrigado pela ajuda mas minha placa não tem o pcn2. ela tem o con31 que é aonde vai encaixado a plaquinha que vem o cabo do jack veja as fotos abaixo. então apartir deste conector que sai os 19v que vao pra placa. o problema que não sei por onde começar. -
marcomance postou um tópico em Notebook's
bom dia peddoal estou com estaplaca na bancada que não te, tensão nem uma. estou tentando verificar a entrada que seria de 19v. pelo que vi aqui no esquema teria que ter 19v no primeiro ci que seria o pu1 que seria no pino 19 e pino 25 certo? o pr3 e o pc1 não tem voltagem teria que ter 19v correto? aonde tem vcc5 teria que vim os 19v correto> não consigo encontrar da onde teria que vim esses 19v. esquema estou utilizando esse abaixo esta a imagem aonde deveria ter os 19V. a questaõ é da onde teria que vim esses 19v? -
 esquema sony pcg-5j2l placa dagd1ambc0 mbx-177a rev:c
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
bom dia e muito obrigado. -
marcomance postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
preciso do esquema dessa placa . aqui no fórum so encontrei estas listadas a baixo SONY VGN-CR MBX-177A - QUANTA GD1B - REV 2A SONY VGN-CR MBX- 177 - QUANTA GD1 - REV 1A não encontrei com rev:c os demais listados acima quando digito por exemplo con31 pra verificar a entrada dos 19v por exemplo mão acha se algum colega tiver com rev:c agradeço muito. -
 devolvido positivo sim placa 71r-a14ie4-t820 imagem escura
obrigado a todos mas tive que devolver o note hoje de manha ontem não deu prafazer foi dia dos pais. mas obrigado a todos. -
não deu continuidade não, ele da continuidade no componente que mostrei que de um lado da 3v e do outro não marca nada. -
na imagem abaixo tem um componente com 3v de um lado do outro esta 0v. seria esse pequeno resistor o problema? -
peguei uma placa de sucata aqui e troquei o q16 e o q14. ainda tela escura, sera que a trilha danificou. se os 3v que preciso no pino 10 vem do q14 não posso fazer um jumper do q14 pro pino 10? -
sim o flet esta conectado sim na placa . -
bom dia pessoal estou com esta placa na bancada com a imagem escura ao fundo. já troquei a tela o flet sem resultado . no monitor externo imagem normal. baixei o esquema pra verificar a voltagem das pinagens como segue foto a baixo do esquema. as voltagens que encontrei foram. pino 1=19 2=3,30 3=19 4=3,30 5=0 6-3,30 7=0 8=0 9=1,40 10=0 11=0,89 12=3,30 13=1,80 14=0 15=0 16=3,30 17=1,32 18=3,30 19=0,98 20=0 21=0 22=0 23=1,80 24=0 25=0 26=1,50 27=0 28=3,30 29=0 30=0 essas as voltagens encontradas. por favor poderiam me dar uma ajuda se falta alguma voltagem? -
 devolvido Itautec A7520 placa 6-71-e4120-d02.gp desligando
obrigado a todos mas vou devolver este note o curto esta no bga mesmo. -
outra observação agora que vi aqui fazendo os testes. se retirar o processador o bga ta fritando esquenta muito. som o processador o note desliga não da tempo de esquentar nada sera que o bga esta em curto? -
estou com esse note na bancada que ao apertar o power ela liga e desliga. coloquei na fonte de bancada pra fazer os testes na fonte de bancada ao apertar o power ela tem um consumo de corrente de 0,95 e cai pra 0,05 de corrente. se remover o processador a placa fica em 0,65 e não desliga . ja troquei o processador mas acontece o mesmo . se ficar sem o processador mantem em 0,65 de corrente não desliga se colocar o processador aoapertar o power vai a 0,95 de corrente e desliga. sera que alguém já pegou um caso desse. poderia me dar uma orientação. -
 resolvido samsung rf511 placa model:veyron-r rev:1.0 desliga quando vai subir o sistema
sim foi resolvido sim. fiz a troca e funcionou belezinha -
 em análise samsung np370e4k-kwbbr placa ba41-024a gce liga semimagem
boa tarde pessoal ninguém pode me dar uma luz nem indicar uma bios que de nesse note?- 4 respostas
- samsung
- np370e4k-kwbbr
- (mais 4)
bom dia pessoal estou com esse note que liga e não da imagem. fiz oa procedimentos básicos primeiro me , regravei a bios embora não encontrei nem um arquivo com a mesma descrição desse note np370e4k-kwbbr placa ba41-024a gce os arquivos que encontrei foi NP370E4K - KD3BR - Placa Mãe BA4-02409A GCE regravei deu na mesma liga mas não da imagem. estou utilizando a fonte de bancada e quando aperto o power o consumo de corrente é de 0,26 de corrente em 19v. as voltagens que encontrei nas bobinas são bobina próximo ao conector da bateria 4,50v as outras duas próximas são as de 3V e 5V bobina enfrente a cpu tem duas uma esta dando 1,8v e a outa 1,20v bobina próxima a memoria 1,35v sera que algum colega poderia me orientar por favor. e se algum colega tiver esta bios com as especificações igual a do note ou se ja utilizou outra que funcionou se puder me passar agradeço.- 4 respostas
- samsung
- np370e4k-kwbbr
- (mais 4)
 resolvido note nova ngl32 placa hgl30 la3241p rev:1.0 liga sem imagem
obrigado mas resolvi aqui. fiz o seguinte. com o soprador térmico ressoldei os componentes ao redor do pu7 a maquina voltou a ter os 1.8v e deu imagem. era alguma solda fria.
