marcomance
    137 [ Doar ]
Tudo que marcomance publicou
  1. arruma primeiro a postagem coloca em letra minuscula pra poder manter o padrão do forum pros colegas poderem te ajudar por favor.
  2. ai beleza você esta com o esquema elétrico se sim verifica o circuito lvds agora vamos ver os componentes desse circuito quais fazem parte dele e se antes do componente tem voltagem
  3. poderia ser mais especifico . o led pisca ao conectar o jack , após apertar o power. ao conectar o jack o led do jack acende.
  4. somente no lvds que não chega energia. quais as outras voltagens que tem na placa. acompanha com o esquema o S0 S1 v core tem voltagem?
  5. bom dia pessoal preciso do boardview e o esquema desta placa samsung rev:1.1 model:scala3_14a pcb code:ba41-0817a obrigado.
  6. obrigado pela ajuda mas não resultado o cliente já retirou o hd.
  7. pessoal preciso de uma ajuda aqui não sei se estou postando no lugar certo se não estiver desculpa. é o seguinte um cliente trouxe um hd externo da seagate pra retirar tudo que tem pra formatar ele. só que ao começar a copiar os arquivos algumas pastas não puderam ser copiadas. fala que não tem permissão. já entrei em propriedades fui em segurança avançado criei um novo com todos e mesmo assim não tem como copiar da o mesmo erro. apos fazer todo processo consigo abrir o arquivo mas não consigo salvar. sera que algum colega poderia me orientar por favor.
  8. em casos assim eu lavo a placa com detergente de coco esfregando com uma escova ante estática a placa toda. depois coloco na estufa por 45 minutos. pra depois fazer os testes na placa. aonde perdeu o ped de solda segue a trilha da uma raspada na trilha e refaz ela com solda.
  9. estava com o mesmo problema ontem e resolvi agora de manhã em um samsung 300e. o problema não tinha energia no vcore. as bobinas ao redor do processador não tinhão voltagem. baixei o programa BoardViewer junto com o esquema da placa e acompanhando os dois encontrei um resistor que de um lado tinha 3v do outro não tinha voltagem.
  10. muito obrigado a todos pela ajuda. resolvi o problema. segue a foto abaixo do resistor que teria que ter voltagem de 3v e não estava passando. o mesmo foi trocado.
  11. sim a placa é igual. na bobina que fica atrás da memoria do outro lado da placa tenho 1.53v . nas bobinas ao redor do processador não tem voltagem em nem uma delas ,são 3.
  12. boa tarde pessoal. preciso de ajuda nessa placa ela chegou aqui ligando mas sem dar imagem. fazendo os testes na placa encontrei dois transistores que recebem 19v de um lado e do outro não sai nem uma voltagem. não adianta eu baixar o esquema dessa placa porque não consigo me localizar nela porque não tem serigrafia fico todo perdido. sera que algum colega poderia me orientar por favor. abaixo tem a imagem dos transistores aonde esta em vermelho tem 19V aonde esta em branco não tem voltagem. obrigado.
  13. obrigado pela ajuda de todos consegui resolver aqui. removi toda aquela cola que fica do adesivo aonde vai o hd limpei com álcool isopropílico deixei bem limpa a placa . depois disso não apresentou mais o curto a placa voltou a ligar obrigado.
  14. os capacitores não estão em curto não. acabei de testar só o lado do terra que marca normal .o lado positivo não apresenta em curto não.
  15. bom dia pessoal preciso de ajuda nessa placa . quando a placa chegou ela ligava e desligava , observei que os transistores próximo ao processador esquentava muito. peguei uma placa de sucata e troquei os transistores ai a placa nem ligou mais. voltei os que esta vão na placa continuou a não ligar. com a fonte de bancada injetei voltagem nos peds dos transistores acusando curto na fonte mas não esquenta nem um componente na placa. preciso de ajuda pois não concigo me orientar no esquema dessa placa por ela não ter serigrafia me perco muito nessa placa. abaixo segue a imagem aonde esta marcado em vermelho foi aonde injetei voltagem com a fonte e apresentou curto. os capacitores tão citados do rv410 já removi também. o maior problema é que injeto tenção e não encontro nem um componente esquentando. sera que algum colega poderia me orientar pra onde segue a voltagem que é injetada aonde esta marcado na placa?
  16. o arquivo esta funcionando corretamente baixei e regravei funcionou de primeira.
  17. boa tarde resolvi trocando o conector . como mencionou o colega Roberto. obrigado a todos.
  18. boa tarde pessoal estou com este note na bancada que liga tudo normal mas não sai áudio nas caixas de som somente no fone de ouvido. ja formatei com sistema win7 win10 coloquei vários driver e só sai som nos fones de ouvido. o estranho é que se eu colocar uma musica ou um vide-o e clicar nos ícone do fone pra testar o som sai normal nas caixas por alguns segundos . tentei entrar em dispositivo de som pra deixar ele como dispositivo padrão mas não da certo veja na imagem abaixo se eu desabilitar o que esta encima ai não sai som nem nos fones de ouvido. pelo que pesquisei na internet outras pessoas com o mesmo problema disseram que depois que atualizaram a bios foi que deu o defeito. entrei no site da hp pra baixar a bios . no site da hp tem duas bios uma F.66 e outra F.74 oque esta no note é a F74 o site não atualiza pois a outra versão F.66 é mais antiga. sera que alguém teria essa F.66 pra que eu possa regravar pra testar. ou se algum colega já se deparou com este problema qual seria o procedimento?
  19. já peguei caso aqui que era o teclado retira o teclado e observa se vai ficar mais rápido.
  20. se voce tiver fonte de bancada injeta tenção do outro lado do componente que não esta apresentando tenção e observa se vai acudar curto se sim algum componente vai ter que esquentar.
  21. obrigado pela ajuda de todos . resolveu o F7 estava aberto nao passava corrente o F19 tambem estava aberto sem passar corrente mas o F19 acho que foi eu mesmo que estraguei por ter injetado corrente no circuito errado. bom resumindo esta dando imagem novamente obrigado a todos.
