marcomance
    137 [ Doar ]
Tudo que marcomance publicou
  1. pessoal desculpa por esse tópico ta tudo errado. peguei uma placa coloquei bios de outra e a placa nem é essa. misturei tudo aqui peço desculpa a todos.
  2. boa tarde pessoal preciso de uma ajuda um cliente trouxe essa placa hoje pedindo pra instalar a bios h67h2-m2 a da placa é h61h2-m2 ele falou que precisa dessa bios. alguém sabe me informar se procede isso e se tem essa bios h67h2-m2?
  3. voce falou que as vezez inicia o sistema? quando o sistema entra ele desliga ou continua ligado normalmente? se continua ligado normalmente como sistema entra no site do fabricante e atualiza por la. se entra o sistema e desliga eu gravaria outra bios.
  4. ja tentou fazer um ME no bga pra ver se tem alguma alteração?
  5. como foi falado acima o note desliga no setup desliga sem hd? já colocou outro hd com outro sistema? faz estes testes e posta por favor.
  6. muito obrigado pela ajuda vi aqui no forum um colega com o mesmo problema ele já passou quias os peds pra fazer o jumper deu certo
  7. obrigado pela dica estou com o mesmo problema fiz como voce falou ligou deprimeira então é o teclado mesmo.
  8. obrigado a todos é o teclado mesmo. encontrei aqui no forum um amigo com o mesmo problema tirei o teclado e jumpiei o 1 e o 2 pino o note ligou normal então é só trocar o teclado mesmo obrigado..
  9. boa tarde pessoal estou com esta placa na bancada com o seguinte problema não liga ao apertar o power do teclado. tenho tenção de 3v 5v ao conectar na fonte de bancada marca 0,02de corrente tudo normal. eu desconfio que seja o botão power do teclado. preciso de orientação na placa qual seria os peds que teria que ter contato pra fazer a função do botão. procurei o esquema mas do achei com rev:1a 1c a minha placa é rev:2a. estou desconfiado que seja o teclado mas preciso ter certeza aonde fazer o jumper pra não queimar outros componentes.
  10. obrigado pela ajuda mas tive que evolver cliente compressa.
  11. obrigado mas vou ter que devolver fiz besteira aqui peguei uma placa de sucata e removi todos os componentes troquei mas ao ligar queimou o sio.
  12. testei o r191 ele tem 19v que vai pro q21 entra 19v e nao sai mais nada . uma observação quando coloco a ponta de prova nos pinos do q21 a placa liga.
  13. eu não consigo localizar esses resistores na placa. teria como me dizer se esta perto de algum conector ou ci não consigo localizar os dois resistores.
  14. bom dia pessoal estou com este note na bancada que não liga . fazendo a verificação aqui constatei que no capacitor c569 pelo esquema teria que ter voltagem aqui na placa não tem o estranho é que ao encostar o ponteira do multímetro pra testar a placa liga da imagem tudo normal. bom pensei é o botão o tp9 troquei o botão e não liga se tirar o botão e encostar a pinça nos dois contato do tp9 ele liga. alguém sabe me dizer oque pode ser.
  15. bom dia peddoal chegou essa placa pra mim que não liga no visual encontrei o ci u8 queimado segue foto abaixo. oque preciso saber é posso remover ele e fazer algum jump pra testar a placa ou tenho que trocar esse ci pra testar porque eu não tenho esse ci por isso gostaria de saber se pode ser feito um jumper nele.
  16. com a bios nova não esquentou mais o pch? se com a regravação não esquentou testa outras bios grava pois tem vários modelos observa bem o nome da placa numeração pra baixar o arquivo certo agora se o pch continua esquentando provavelmente é ele mesmo o problema. mas antes faz uma verificação nos componentes ao redor do pch.
  17. obrigado a todos mas vou devolver fiz alguns testes no p2808 como esta no forum e o SIO esta esquentando pra caramba como não tenho pra trocar vou devolver obrigado.
  18. bom dia pessoal preciso de uma orientação nesse note . ele não nesta ligando quando conecto a fonte de bancada ele acende o led laranja na placa e não marca nada na fonte de bancada. tenho os 3v e 5v nas bobinas. no botão power não tem voltagem. se não me engano essa placa tem um ci ou transistor que é responsável pelo estart na placa ou estou enganado?
  19. obrigado pelo seu tempo e ajuda mas vou devolver fiquei muito tempo com a placa o cliente já falou que vai retirar hoje. obrigado.
  20. no esquema esta escrito quanta na minha placa ta hannStar
  21. sera que estou falando da mesma placa ou o esquema esta errado porque não encontro nem um desses componentes que você me falou
  22. bom dia desculpa a demora pra retornar. não encontrei pu9 na placa encontrei max 8770 max 8632 max 8776g
