marcomance
0.53 -
2.109 -
137 [ Doar ]
Tudo que marcomance publicou
 resolvido note nova ngl32 placa hgl30 la3241p rev:1.0 liga sem imagem
marcomance postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
boa tarde pessoal preciso de ajuda nesse note. bom ele liga mas não da imagem. verificando com o multimetro observei que não tenho 1.8v que seria da memoria. que pelo esquema teria que ser do pu7e teria que estar presente na pl10. injetei 1.8v com a fonte de bancada sem a memoria estar no eslot e não teve nem uma variação de corrente na fonte de bancada. então não tem curto certo? com a memoria no slot fazendo o mesmo procedimento tem um consumo de 0,07 de corrente na fonte. seria problema na memoria? mas sem a memoria não teria que ter os 1.8v na pl10? estou utilizando este esquema segue link abaixo. se algum colega puder me orientar por favor porque sou pessimo em entender esquema eletrico. link do esquema: -
 resolvido samsung rf511 placa model:veyron-r rev:1.0 desliga quando vai subir o sistema
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Casos resolvidos - Notebooks
obrigado por retirarem a duvida . vou fazer a troca deles . -
bom dia pessoal preciso de uma orientação por favor. esse note tem o nec/tokin preciso retirar e colocar os capacitores no lugar mas não tenho todos iguais vou postar a foto e gostaria de saber se pode ser esse modelo no lugar do outro. esse da primeira foto eu só tenho um. posso substituir por 4 desses da segunda foto? obrigado. -
 bios lenovo ideapad 330-15lkb model 81fd placa dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev:1.0
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
muito obrigado vou testar essa. -
obrigado pela informação eu ja baixei 3 arquivos e não deu certo um ate chegou aligar a placa mas não deu video. outro a placa fica ligando e desligando sozinha. por isso pedi ajuda pra vê se eu não estou baixando bios errado. porque não achei com todas essas especificações. mas obrigado. -
marcomance postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
boa tarde preciso da bios pra esse modelo não encontrei com a mesma descrição lenovo ideapad 330-15lkb model 81fd placa dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev:1.0 desde já agradeço obrigado. -
 dúvida note dell latitude e5450 placa zam70 la-a901p rev:1.0a00 teclado não acende os led
marcomance postou um tópico em Notebook's
boa tarde pessoal estou com este note na bancada que ocorre o seguinte. o cliente instalou um programa da dell pra fazer atualizações do note. e apos instalar a bios pelo site ao reiniciar o teclado não acendeu mais os led. já baixei um arquivo e regravei mas as luzes não acenderam tambem. algum colega teria essa bios original que o teclada acenda. desde ja agradeço a todos. -
 resolvido lenovo tinkpad t430 placa nzm41-7 tela branca
troquei a tela resolvido as duas outras que ficaram esbranquiçadas não funcionou depois de remover a solda só trocando a tela. obrigado a todos . -
 em análise Dell 14r 5437 DOE40-HSW GDDR5 MB 12307-2 PWB: VKJ89 revA00 quando coloca a fonte só pisca o led
marcomance respondeu o tópico de Office em Notebook's
ja fez um ME no pch ? -
sei la deveria ser por causa dessa solda grosseira que estava nesses componentes. porque foi só separar que voltou ao normal na tela pequena nas outras não da imagem note liga acende a tela normal mas sem imagem . imagem só na tela pequena. preciso saber se tem algum teste que posso fazer na tela. devido a solda mal feita deve ter afetado a tela -
resolvi o problema do esbranquiçado na tela. consegui o BoardViewer da placa e reparei que o problema estava na voltagem do F3 que tem 3v não tem o componente provavelmente de onde veio fizeram a solda encostando no F19 que tambem tem 3v. observando pelo BoardViewer e com o microscópio vi que a solda feita no lugar do componente estava encostando nos dois com o ferro de solda removi o esseço que encostava no F19 a tela não ficou mais esbranquiçada. porem agora outra duvida só da imagem em uma tela pequena que tenho de teste. as outras 3 que tenho do modelo desse note ao colocar acende normal mas não da imagem e na tela pequena tem imagem normal. sera que quando estava esbranquiçando estragou as telas? tem alguma coisa que eu possa fazer pra testar essas telas? -
o ideal é você baixar o esquema elétrico da placa . no esquema começa pelo jack entrada de 19v acompanha pelo esquema testando na placa. verifica se tem voltagem no botão power e quando aperta pra dar o start verifica se a voltagem cai. verifica no esquema as fontes que dao origem aos 3v e 5v. como é dell primeiro de tudo eu costumo retirar a bateria da placa ma~e e com uma pinça da um curto aonde fica a bateria com a pinça encosta no positivo e no negativo aonde fica a bateria depois liga o note ve se teve alteração. você tem fonte de bancada? -
 devolvido Gateway NE56R05b LA-7912P Bios
marcomance respondeu o tópico de netowebs em Notebook's
na maioria dos casos sim. faz um backup da bios da placa e grava a outra se não der certo volta o backup. se fizser o backup de segurança nao vai ter problema. -
 dúvida Samsung NP350XAA BA 41-02648ANão liga
marcomance respondeu o tópico de lipelive em Notebook's
como falou o colega Elianlaptop verifica a entrada de 19v no botão se tem renção de cai ao pressionar o estart quais voltagens a mais tem na placa? -
quais as outras tençoes que tem na placa? -
o Gilson você acha que é o pch porque as voltagens estão corretas ou porque faltou alguma nos pinos que marquei acima, -
 resolvido dell inspiron p20g placa dav02amb8f0 tela escura
muito obrigado pela dica observei que na trilha do q51 tem um resistor que não passava energia o r111 tinha 19v de um lado e 0v do outro fiz a troca dele voltou e acender a tela. muito obrigado. -
não tem o componente mas verifiquei com o multímetro aonde esta o q51 tem 19v em um dos peds segue imagem abaixo faz alguma diferença? teria que ter o componente? posso fazer um jumper direto ? -
a voltagem é 0v. não tem o q51 na placa. só o espaço mas o componente não -
encontrei estou utilizando este esquema -
obrigado por responder desculpa a demora pra retornar tive que resolver um problema aqui. peguei o arquivo no forum com essa descrição não estou encontrando pra te passar. notebook dell vostro 3450 placa mae dav02amb8f0 rev f você acha que o arquivo esta errado? sim ja testei tela e cabo não chega 19v na placa aonde vai conectado o cabo -
bom dia pessoal estou com esse note na bancada que liga normal mas a imagem esta escura da pra ver mas a tela não clareia. baixei o esquema mas não consigo daber qual pino teria que ter os 19v pra tela acender. postei a baixo a imagem do esquema sera que algum colega poderia me orientar em qual pino deveria ter 19v que vai pra tela. obrigado. -
boa tarde pessoal preciso de ajuda nessa placa. onote liga da imagem normal no externo mas o lcd fica todo branco. já troquei tela ja troquei o cabo . peguei o esquema e fiz as medições das voltagens que encontrei no lvds. pino 1 - 0v pino 2 - 3,3v pino 3 - 3,3v pino 4 - 3,3v pino 5 - 3,3v pino 6 - 0v pino 7 - 3,37v pino 8 - 3,37v pino 9 - 1,78v pino 10 - 0v pino 11 - 1,78v pino 12 - 0v pino 13 - 1,45v pino 14 - 0,94v pino 15 - 0v pino 16 - 1,0v pino 17 - 1,36v pino 18 ate pino 29 - 0v pino 30 - 3v pino 31 - 3.3v pino 32 ate 34 - 0v pino 35 ate 38 - 19v pino 39 - 0v pino 40 - 3,33v abaixo esta a foto do esquema se algum colega puder me orientar se as medições estão corretas ou se falta alguma voltagem agradeço. -
 devolvido acer aspire 5810t placa 08266-2 48 4co01 021 jm41 não reconhece hd nem o leitor de dvd
marcomance respondeu o tópico de marcomance em Notebook's
obrigado amigo então não tem oque fazer? vou fechar e devolver o note. -
boa tarde pessoal estou com este note na bancada que não reconhece o hd nem o gravador de dvd. já regravei a bios sem resultado energia chega nos dois porque o gravador acende e o hd tem vibração e da pra escutar ele desligando quando desligo a fonte de bancada. não encontrei o esquema elétrico somente a bios. sera que algum colega poderia me orientar por favor.
